про сцепление?
tulikoff
беда пришла в наш аул
поначалу передачи включались с трудом и педальку надо было давить в пол со всей дури
сегодня и это закончилось
передачи перестали включаться немного пахло паленым и педаль стала какая-то не правильная
или вялая какая-то или медленно возвращается в зад
тросу примерно 3000 км
зато при выключеном двигателе все хорошо :)
Значит сцепление однозначно. Нужны лишние глаза и руки. Посмотри, при нажатии на педаль, вилка сцепления поворачивается? Если да, то разбирать однозначно.
Вообще двигается она или нет! Мож тросик очень левый и очень растянулся (или порвался если есть механизм самонатяжения на тросе то педаль сцепления становиться слижком мягкой)
В мой аул тоже беда пришла сегодня, симптомы все теже. Правда пробег 75000.Спецы, глянув на вилку сразу сказали, сцепление. Завтра гоню на сервис, потом напишу
беда ушла из аула посредством замены сцепления
заодно сменил сальники приводов и вала
ремонтировал у пыжей на хасанской ибо в питере один дилер и тот ублюдочный
все было вполне пристойно но один минус-не вернули замененные детальки
  • 3 месяца спустя...
ЭТО КАким образом от дельно,по подробней можно"ПЛИЗ" :big_boss:
Ну как как - снимаешь коробку и меняешь отдельно от сцепления . Сцепление то остаётся на двигателе , то есть отдельно . Ладно Пушкино далеко от Москвы , там селян больше , но Реутов .... :new_russian:
Так написал,что не снимая коробки.А при снятой любой снимет,если знает как,и засады встречаются. :dirol:
Ищите по этим кодам в зависимости от модификации:
SASIC 1172522 и Original 211752
SASIC 1152252 и Original 211525
Возможно есть другие варианты, пробейте у официалов номер запчасти. Sasic значительно дешевле, хотя может быть это и есть оригинал, но в другой упаковке. Еще можно поискать у тех, кто торгует запчастями на Samand
У меня другая беда, загнуло вилку.
Ты лучше задумайся о том - почему погнуло вилку? Могу подбросить два варианта: неправильно работает корзина сцепления или клинит выжимной на направляющей.
