Небольшой F T P с технической документацией
Привет всем!
FTP ЗАРАБОТАЛ! СМОТРИМ ССЫЛКИ В ТЕМЕ FAQ.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16660
Пожелания.
1. Если есть какие-либо пожелания увидеть материалы по ремонту машины - пишите сюда
2. Если у Вас есть интересные материалы для размещения на ftp - то пишите л.с. Норду или мне
3. Для получения электро-схем спрашивает тут: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&st=0
p.s. прошу заметить, что этот ftp - не файлообменник :) только для тех.документов и полезных материалов форума.
Изменено пользователем Uspenie
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Arcady-Sam, К сожалению по разборке сиденья пока что ничего не могу найти. Сегодня закачаю 2009 базу - может там есть.
Мини-схема Изображение
Как мне кажется надо обивку что ли снимать...
MountainBike
Свечи стоят в кассете. Снимается кассета целиком, как блок. Как снять толком непонятно.
эм-м-м-м...
в какой это они там кассете ??? о_0 :dntknw:
Открутить-снять катушку зажигания (№2) , снять колпачки (№3) , выкрутить свечи (№1)
:dntknw:
  • 3 месяца спустя...
ростов, VIN мне в личку. Стекло заднее фиксированое? Я незнаю юывают ли на 5-ти местном открывающееся.
rostis, Интересует именно как снять\поставить?
Что есть "направляющие подшибники над аммортизаторами" (не "упорный подшипник" кстати?)? Я как бы не технарь ) Тут этого нет вообще как я понял?
Метка Назначение ДН
.м
(1)
Гайка крепления стойки к кузову 7,2 ± 0,3
(2)
Гайка крепления верхней опоры амортизатора 7,2 ± 0,3
(3)
Верхнее крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости 3,6 ± 0,3
(4)
Нижнее крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости 3,6 ± 0,3
(5)
Гайка нижней шаровой опоры поворотного кулака 4,2 ± 0,4
(6)
Крепление нижнего шарнира к поворотному кулаку 23 ± 2,3
(7)
Гайка ступицы 32,5 ± 2,6
(8)
Шарнир рулевого управления на поворотном кулаке 4,5 ± 0,4
(9)
Крепление несущего элемента на поворотном кулаке 8 ± 0,8
MountainBike
Почему нет, как раз снизу номера 2 - это опора стойки амортизационной или по другому подшипник опорный амортизационной стойки, код по экзисту 5 035.27, там же полно аналогов от других производителей.
Сенькс! Я так и подумал, но мало ли... Uspenie
  • 4 месяца спустя...
У пикасика снизу стоят пластиковые защиты, под ними тормозные шланги. Можете подсказать наименование и номер детали, чтоб на эксисе можно было заказать (живу в тайге, до диллера как до китая).
1ff564dc4f9b151f02c28f8f2af8f4e4.gifКосмические войска самые космические в мире fb3774bc6dcd701f427682e1d12bfb97.gif
Uspenie [+]! Возле задних колес, с обеих сторон, симетрично друг другу. Смотрел один раз в сервисе когда на подъемник подняли, но вроде как тормозные шланги закрывает. Эта пластиковая защита довольно крупная. Мой вин VF7UD5FWC45429357 Изменено пользователем хххANTххх
Уважаемый Uspenie ! Такой вопрос. С4 Пикассо 2008 г. Нужны клопы ( или их номер ), которые крепят накладку, закрывающую пространство между решеткой радиатора и самим радиатором ( их 8 шт ). Случайно смахнул их мойкой с двигателя, куда положил, когда снимал эту накладку, чтобы помыть радиатор. Благодарю.
Гость
