МКПП - проблемы(объединенная тема)
123
Уважаемые ксароводы, подскажите, когда меняешь тяги преключения передач (номера 2,3 на картинке в посте №53), нужно ли как написано в книжке сначала откуртить шток переключения передач от кулисы переключения передач? Или просто поставить на нейтралку и снять тяги отверткой как рычагом? Как открутить деталь №5? Снять колпачок (деталь №9)? Как то не получается снять этот колпачок. Люфт в р-не сопряжения 1 и 5 детали порядка 5-7ммдно и рычаг болтается в положении нейтрали. От этого ви Кто менял, проконсультируйте плз. Номера деталей дал относительно рисунка на посте №53.
Снять колпачок (деталь №9), у меня он развалился при одевании, от изменения свойств материала со временем. Пришлось новый покупать (копейки).
Люфт в р-не сопряжения 1 и 5 детали и у меня был, поменял я этот кронштейн, люфт уменьшился, поменял тягу короткую с резинкой 3 номер. Но до конца люфт не ушел. Определил, что он уже исходит от внутренностей коробки и успокоился на этом.
sl83, Снимаем одну верхнюю тягу 2 (тягу 3 я не помню снимал или нет, если только будет мешать протащить кронштейн). 8 откручивать не надо, 78 не понял что это. Но все телодвижения я делал сверху. Единственно, чтобы удобнее было я снимал АКБ и его кожух. Изменено пользователем tif
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день. У меня следующая проблема. ПРи езде на третьей передаче при скорости 40-50 появляется некий вой при нажатии педали газа. При последующем переключении на 4 передачу вой пропадает. Затем появляется,но не так отчетливо, при скорости 80. Но самый сильный вой именно на 3 при скорости 50 и оборотах 2200-2400. Если при движении выключить передачу то вой исчезает. Что это может быть коробка или может ремни под нагрузкой завывают (например генераторный). Может кто сталкивался с этим. Уж сильно это не приятно.
Если на нейтралке при любых оборотах никаких нетипичных звуков нет, то по описанным симптомам напоминает вой подшипников вторичного вала коробки под нагрузкой.
Доброе время суток !
У меня накрылась коробка !
Машина Ксара 2001 1,4 б !
Трудности с поиском бу коробки !
Подскажите может от какой то другой модели или машины (пежо) подойдёт !?
Спасибо !
Буквально пару недель назад была аналогичная проблема. Трудностей с поиском б\у коробки, во всяком случае, в Москве не было. Купил свою за 12 килорублей. Lacoste, ты бы профиль заполнил где территориально находишься было бы проще тебе помочь.
Вот раньше рыба была......,без трусов в воду не войдешь!!!
Да вот это наверное проблема, я в Украине живу !
Тут очень мало такой модели ситроена и вот проблемы с такими крупными запчастями !
Уже две недели ищу, пока только - перешли бабки, а потом получишь коробку - как то не очень вериться !
Выкладывай VIN авто - тебе ребята ща мигом расскажут какая у тебя коробка и от чего, кроме Ксюхи, она подойдет.
VF7N1KFWB73177137
Изменено пользователем Lacoste
Коробка-то МА, но с такими параметрами, можешь и не найти. Встать, встанет любая МА, но передаточные числа возможно будут другие.
Да, номерочки твоей коробки: 2222T1, 2223JE
Спасибо большое за помощь !
Если передаточное число будет другим значит она не подойдёт !?
А какое Число у моей коробке и как можно узнать может быть на коробке где то есть !?
Спасибо !
Подойдёт, только обороты двигателя и обороты колёс будут другими.
А расшифровку твоей коробки, я зачем вывешивал?, правильно, чтобы ты увидел передаточное отношение главной пары.
Теперь ясно !)
Спасибо большое за помощь !=)
Добрый день!у меня ксара 1.4 бензин,на холостых немного гремит коробка.думаю заменить на б/у.есть ли коробки с более короткими передачами чем у меня которые подойдут на мою машину?
а то слишком слабый мотор для таких растянутых передач
Появилась проблема не могу заехать в горку на 2 передаче мкпп. Машина очень сильно дергается. Переключаюсь на первую. Так же в городе чтобы переключить с 1 на 2и со 2 на третью сильные торчки и тряска начинаю сильно пригазовывать. Была замена сцепления.На что это похоже
tanenka1975, А как себя ведет двигатель на нейтралке? На холостых и при подгазовке? Не пытается выпрыгнуть из машины?? Как ведет себя при нажатии сцепления на нейтралке, звук не меняется?
  • 2 месяца спустя...
Появилась проблемка с МКПП. Заедает переключение передач в резком режиме. Если еду в экстренной ситуации не могу на нетралку попасть.Такое впечатление ,что разболтался рычаг переключения.При езде медленно-нежно переключает нормально равномерно с 1на 2-3 4-5-.Звуков ,скрежита,гула нет..Задняя все время с трудом только резко.Была замена сальников в коробке.На что думать?
