МКПП - проблемы(объединенная тема)
123
Заказал 8ую детальку. Завтра из Финляндии приедет, 70 евро вышло. Теперь сомнения мучают, а не надо ли было ещё 11ую заказать? Она же не в коплекте *8*, это не резинка ли случаем, которая весь механизм прикрывает от грязи и которая у меня порвалась.
Надо и 11-ю, раз шар вверх вышел. Только я думаю что она будет в комплекте, наверняка опечатка, что её нет в комплекте. Для остальных коробок она есть в комплекте.
Да, опечатка по всей видимости. Вчера получил детальку, там всё на месте и этот блок в котором шарик двигается весь как будто в одной резинке. Завтра еду на замену кулисы и ГРМ ремня :) У меня вопрос селдующий теперь. Знаю, что на Ксару шли разные набалдашники на кулису, на пдф-ке вверху это видно. Я списал себе номер той что с хромом. Позвонил, узнал - 45 евро новая стоит. А может мне кто-нибудь сфоткать свою такую или хотя бы в нете найти фотку. Всё перерыл одни неоригшинальные ручки поиск выдаёт, а как выглядят в жизни те, что с завода не простые серые? Надеюсь понятно написал.
Считаю надо отчитаться. Поменяли мне кулису, стало втыкаться сказачно. С набалдашником есть подвох - он можно сказать одноразовый. На палке кулисы пластмассовый наконечник со стопором для рукоятки, поэтому на месте сдёрнуть рукоятку думаю нереально и даже если удастся, то придётся эту пластмасску потом заменить, а отдельно её не продают.
  • 4 недели спустя...
Сошел снежок и решили погонять с другом по прямой. В итоге рычаг МКПП болтается как хочет, передачи переключаются под особом углом и положении. 5 и заднюю очень сложно найти. Я правильно понял, что мне нужна деталька под номером 8, как у пользователя выше? Мой вин код:
vf7n1rfn173262979
Да, думаю таже история, что у меня, сними кожанный чехол и посмотри сам. У меня когда механизм сломался, даже резинка закрывающая его стала рваться, да и так будет видно когда вниз вверх ручку подёргаешь. Я в Вехо в Лагри брал, но думаю Б категории тоже найдётся. По свалкам я не смотрел особо, но 2ух литровых бензинок не видел.
Прошлой зимой первую включить было просто нереально.
Особенно утром.
Думали, от холода так было.
А потом и на всех светофорах.
Можно конечно было при определенном усилии, но коробку жалко было ломать, проще трогаться было через четвертую.
С 4-й - первая входила как по маслу.
Как будто не так что-то останавливалось в КПП, а с 4-й выравивалось.
Да, кстати, и именно на заведенной так было. На незаведенной рычаг легко можно было переключить.
Перед этой зимой меняла масло в КПП, подшипники в коробке (ремкомплект, рекомендуемый при пробеге от 145 тысяч), поменяли также кулису (из-за износа) и какаю-то шестерню - была лопнувшая (не шестерня скорости, а чего-то там нейтрального, точно не помню).
Не знаю, что именно повлияло, но этой зимой, даже в сильные морозы - первая включается идеально.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Доброго всем дня. У меня нарисовалась такая проблема. При переключении передачи со 2-й на 3-ю чувствуется как будьто трение какое то. Проскакивает через нейтральное положение с затруднением. Началось с неделю назад. Также 1-я передача что холодной что на разогретой машине с трудом включается. Здесь писали на форуме, что нужно брызнуть на шарик, сняв чехол КПП. Можно ещё раз поподробнее про это и чем пшикать. Может ещё какие мысли есть? Спасибо.
А как меняют кулису? Мне пол салона разнесут или она меняется снизу?
Нет, не разнесут я надеюсь. Из салона октручивают гайки крепелния механизма (они доступны сняв кожанный чехол кпп - торцевым ключом), а выдёргивают её я так понял вниз, отсоединив там тяги, которые в коробку пошли.
{cut}
sl83, шарик из салона у меня не доступен, его резиновая прокладка закрывает (если только шприцом её проткнуть и туда загнать смазки какой). Писали про смазку из под днища, если машину задрать то там сразу видно, чего где мазать, то место откуда выходит кулиса.
del overquote + замечание
sl83, подними декоративный чехол ручки КПП, увидишь резинку куда уходит шток ручки КПП. тонкой отвёрткой оттяни резинку от штока и капни несколько капель моторного масла. И так в нескольких местах по периметру штока.
Дело было не в бабине:(
Оказалось что кулиса нормальная и ярко выраженный ее дефект это когда рычаг вверх\низ ходит. У меня же он так не двигался. При дерганье рычага проявлялся металлический стук,как будто что-то отвалилось(я вначале не обратил на него внимания). Мастер нырнул под капот и достал элемент номер 3, причем снял его без помощи ключей, а просто руками. Оказалось что старый хозяин залил его силиконом и одел обратно, лишь бы продать машину. Ну он и соскочил( Менять нужно обе детали, цену скажут позднее, когда закажут.
Изменено пользователем Nutik
Нет. Это деталь номер 14. Вообще-то, как только поднимешь декоративный чехол, сразу всё видно, куда уходит ручка КПП. Вот там надо оттянуть и прокапать.
Но это для симптомов проявляющихся в жару, вряд ли у тебя то же самое. Но хуже не будет, если смажешь.
А у меня уже два раз забивалась грязью деталь 16 я под машиной откручивал 73 отодвигал 1 и чистил, смазывал 16 и сразу всё оК.
Какие симптомы, если деталь 16 забивается? В моем случае поможет? А то просто так лезть под машину не хочется. Своей ямы нет...
Сюдя по всему у меня вот такая картинка и деталь, которая на предыдущем рисунке под №16, просто отсутствует:
http://s008.radikal.ru/i303/1103/c2/c30f06fa6f27.jpg
Покапал масло сквозь резинку (деталь №14 поста №48)с помощью иголки и шприца. Сначала все бодро заходило, на след. день все повторилось. Вот подумываю масло в КПП заменить. Знаю, где отверстие проверки уровня масла и доливки (деталь №9 фото ниже). А как его полностью слить? Есть ли какой то болт внизу КПП, через отверстие которого можно это сделать? В книге по ксаре ужастные фотки, ничего не понятно.
Вытаскивать приводы для этого из КПП совсем не хочется.
Есть снизу. Вот тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16539
вот пост с рисунками для разных типов коробок http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16539&st=20&p=488002&&do=findComment&comment=488002
У меня тоже 1,6,16 кл.только 2001 год.По книге в коробку льется 2 литра,но в нете нашел 1,8 литра.Поменял - вроде тьфу,тьфу,тьфу нормально.Марка масла(опять же из нета)TOTAL TRANSMISSION 75W80.УДАЧИ.
asusha, гран мерси. Масло поменял. Ушло 2л и ещё можно долить грамм 200. На работу кулисы практически никак не повлияло. По прежнему 1-я через 2 сопротивления проскакивает. Моторное масло на "шарик" помогает на 1 день. Попробую попрыскать вдшкой в механизм переключения передач под днищем. Хотя при осмотре тяг дефектов не выявил. Нигде не клинит и не вываливается...
