EVO Опубликовано 26 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Размер 58х40х10, так что тот который подороже. Огромное спасибо!!!! если често, на экзисте не смотрел. Обычный сальник с пружинкой... А у ближайшего дилера не купить, чтоб без кривотолков и всяких подешевле, подороже? В моем городе для ситроена exist удинственное спасенье, официалы есть только - мцубиси, рено, опель, шевроле и хендай вот!! Ссылка на комментарий
Makson Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 У меня ксара 2003 г.в. 1.6 на механике. При движении на первой и второй передаче четко слышны щелчки, похожие скорее на хруст. На следующих передачах он переходит в постоянный гул. но на нейтралке пропадает. В сервисе сказали: ну типа хрен его знает, надо перебирать и менять всё подряд - редуктор, шестерёнки, саттелиты и т.д.(((( Народ помогите точнее определить, что за хрень с моей тачкой и как это можно вылечить подешевле. P.S. Не знаю, может это поможет - за пару недель до появления этого хруста менял масло в коробке. Ссылка на комментарий
Sergunka Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 (изменено) У меня ксара 2003 г.в. 1.6 на механике. При движении на первой и второй передаче четко слышны щелчки, похожие скорее на хруст. На следующих передачах он переходит в постоянный гул. но на нейтралке пропадает. В сервисе сказали: ну типа хрен его знает, надо перебирать и менять всё подряд - редуктор, шестерёнки, саттелиты и т.д.(((( Народ помогите точнее определить, что за хрень с моей тачкой и как это можно вылечить подешевле. P.S. Не знаю, может это поможет - за пару недель до появления этого хруста менял масло в коробке. мне кажется они правы! Для начала её нужно разобрать,только тогда видно будет!Попробуй хоть масло поменяй,может гул пропадет!Может ты не долил Изменено 3 июля, 2009 пользователем Sergunka Ссылка на комментарий
Makson Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 мне кажется они правы! Для начала её нужно разобрать,только тогда видно будет! Попробуй хоть масло поменяй,может гул пропадет!Может ты не долил (((( Масло в сервисе менял, думаю должны были как положено налить... Ссылка на комментарий
EVO Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 мне не помогло пшикание на шарик,просто закисло соединение под днищем,где рычаг куллиссы кпп соединяется с тягой-разобрал,смазал медной смазкой,теперь ок Доброго времени суток! А почемуже тогда трудности с включением происходили при прогреве машины??? У меня сейчас такаеже фигня началась, садишься в машину передачи мизиннцем ребенка переключаются, а проедешь км10-15 и начинают очень туго втыкаться, и звук из кулисы напоминает трение чегото об резину!!! На форуме видет что туда надо масла из шприца напшикать, завтра попробую, но может кто нашел еще причину, что рычаг туго ходит именно после прогрева авто????? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 2 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 Доброго времени суток! А почемуже тогда трудности с включением происходили при прогреве машины??? У меня сейчас такаеже фигня началась, садишься в машину передачи мизиннцем ребенка переключаются, а проедешь км10-15 и начинают очень туго втыкаться, и звук из кулисы напоминает трение чегото об резину!!! На форуме видет что туда надо масла из шприца напшикать, завтра попробую, но может кто нашел еще причину, что рычаг туго ходит именно после прогрева авто????? У меня только в шарике кулисы было. Капнул несколько капель под резинку в прошлом году и до сих пор проблем нет. Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 Всем привет! Течёт масло примерно по месту соединения половинок корпуса КПП, и скапливается на нижнем кронштейне. Сальники новые(штока выбора передач и перв.вала). Откуда ещё может бежать? Неужели между половинками? Мастера говорят что врядли,там супер-герметик, пугают трещиной в корпусе... Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 Откуда ещё может бежать? Неужели между половинками? Мастера говорят что врядли,там супер-герметик, пугают трещиной в корпусе... Может через сальник первичного вала, а потом стекает до этих 2-х половинок. Если ударов по коробке не было и она клина не ловила, то с какого перепуга, там может быть трещина. Уж вероятней, что хвалёный супер-герметик подкачал... Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 Может через сальник первичного вала, а потом стекает до этих 2-х половинок.Ударов и клина не было. Пару недель назад менял сам сцепу,попутно заменил сальники приводов, перв. вала, а позже и штока выбора передач. На соединении движка и КПП всё сухо...Похоже придётся опять коробку снимать:( Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 нароооод.... сегодня жопа произошла ((((( с неделю назад появился треск, даже больше как трещетка под капотом. я ездила, тачка валила, сервис откладывала на потом. сегодня приезжаю, механика прокатила. подняли. стали сливать масло с коробки, а оно цвета легкой серебрянки. на магните на пробке размером с 2 больших пальца металлической стружки с осколками шестеренок. оставила чтобы сняли и глянули что внутри под возможную замену. щас звонят - говорят конец коробке. только новую. не знаю за что хвататься блин ((( ехать к ним смотреть на нее можно ли детали заменить вместо покупки новой? тогда смысл им говорить о замене целиком, они ими не барыжат. искать б\у, ищу, пока как-то не особо ищется. да и как на глаз понять убита она внутри или нет. да и вообще как можно на ручке коробку так было убить (((((((((((( я в трансе ((((((((( Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) Сочувствую ( Но если стали сливать масло с коробки, а оно цвета легкой серебрянки. на магните на пробке размером с 2 больших пальца металлической стружки с осколками шестеренокто таки да, пипец. Лучше искать б/у, ибо восстанавливать эту гораздо дороже выйдет. Изменено 22 июля, 2010 пользователем asusha Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Сочувствую ( Но если то таки да, пипец. Лучше искать б/у, ибо восстанавливать эту гораздо выйдет. я ее пока сама не видела, не знаю, что конкретно там перемололось. но все подшипники, шестеренки даже если заменить все не то? еще спрошу. они вроде номерные по моделям. надо точно свою знать? не прокатит от токого же движка ели просто брать? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Просто какую-то отдельную комплектующую коробки трудно достать, плюс затраты на разборку-переборку-сборку, плюс ХЗ как оно там в дальнейшем будет работать. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 я в трансе ((((((((( Насчёт новой не стоит горячится а вот бэушка я думаю в Польше найдётся в самом лучьшем варианте, благо 100 - 200 км до ближайших авторынков это не расстояние. Ссылка на комментарий
Mishka_SE Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 По ходу если столько стружки это явно понты, не думаю что восстановить получится дешевле чем б/у, но выбрасывать в любом случае не торопись, найдутся спецы, которым явно что-нибудь может пригодиться, может и сдашь подешевке. А вообще узнай что именно накрылось, в сервисе могут и припугнуть, возможно если у них делать, то дешевле б/у. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 По ходу если столько стружки это явно понты, не думаю что восстановить получится дешевле чем б/у, но выбрасывать в любом случае не торопись, найдутся спецы, которым явно что-нибудь может пригодиться, может и сдашь подешевке. А вообще узнай что именно накрылось, в сервисе могут и припугнуть, возможно если у них делать, то дешевле б/у. Естественно восстановить можно, так как внутрянки на коробку ксары полно, но ясно было сказано что мастера отказались!!..................... Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 завтра поеду сама лично мотреть. заодно номер надо глянуть. кстати, никто не знает куда смотреть надо? )) Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 если там два пальца металла на пробке и осколки шестеренок, то скорее всего живой окстался только корпус от коробки... В Белоруси тоже ксар немеряно ездит. Коробки вроде (??) к 1,4 подходят еще и от 1,6л? Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 ксароводы, одна надежда только на вас. даже на сервисе в ответ мне мычат (((((( взять коробку по объему достаточно будет? по ним маркировка с каким-то непонятным номером идет. поляки ее указали. человек, который помог мне бампер притащить тоже интересуется этим номером. по совместимости.... поляки пишут мою коробку еще на 206й, 306, зх, партнер и берлинго. что, они прям все так и подойдут???? Ссылка на комментарий
Kirill39 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 поляки пишут мою коробку еще на 206й, 306, зх, партнер и берлинго. что, они прям все так и подойдут???? Да!!! А ещё и Рено Клио забыла добавить!!! :acute: Сам лично видел....P.s. Только вчера утром мимо торгового порта на встречу мне проезжала живая и здоровая ксюха!!! :suicide: Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Да!!! А ещё и Рено Клио забыла добавить!!! :acute: Сам лично видел.... P.s. Только вчера утром мимо торгового порта на встречу мне проезжала живая и здоровая ксюха!!! :suicide: я на полном серьезе!!! т.е.я спокойно ищу коробки от 206, 306 и ставлю себе без какого либо геммора??????? зы. так это ты пролетел??? я кудато в сторону глядела, тока жопу уже увидела, так и подумала на тебя ))) что самое интересное, тачко ездила прекрасно, синхры втыкались, разгон отличный, только гул и трещетка. Ссылка на комментарий
Kirill39 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) я на полном серьезе!!! т.е.я спокойно ищу коробки от 206, 306 и ставлю себе без какого либо геммора??????? Здесь кому-то разве до смеха??? Я тоже на полном серьёзе!!!Теоретически, из всех марок авто, которые ты перечислила (ну и я одну добавил) ты можешь поставить как коробку, так и двигатель!!! Вот! Ну а как на практике..... Думаю, скорее, больше чем уверен, что так и есть!!!! :dirol: Изменено 23 июля, 2010 пользователем Kirill39 Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 знакомый звонил полякам только что. два типа коробок. одна с каким-то тросиком, другая с гидравликой. у меня тросик, у них гидравлика оказалась (((((((((((( ищу дальше ((( а есть разница в коробках с правым и левым рулем? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Kotka, нарыл в каком-то сообщении твой VIN. VF7N0KFW173161744 - верно? Поковырялся на service.citroen.com Из характеристик авто по VIN: Gearbox-Driveshafts TRANSMISSION BVM5 GEARBOX (CHARACTERISTICS) UP-RATED BVM/MA (A/B) FINAL DRIVE RATIO REAR AXLE HYPOID GEARSET 16 X 65 SPEEDOMETER DRIVE TACHO TORQUE 21X18 WHEEL STYLE 15 INCH STEEL WHEEL CLUTCH CABLE CLUTCH TAKING UP OF PLAY SEAL, WHEEL END WHEEL-SIDE JOINT AC2000I SEAL, DIFFERENTIAL END AXLE-SIDE JOINT GI2000I DIFFERENTIAL (GEARBOX) DIFFERENTIAL 70 TYRE (SIZE, TYPE) 195X55X15 H TYRES WHEEL (TYPE) STEEL WHEELS GEARBOX TYPE MA И еще по запчастям: gearbox.zip Какой конкретно номер - ? Там их много, и отдельно на коробку, и на составные части. Но хоть что-то ))) Спецы должны разобраться... Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Kotka, нарыл в каком-то сообщении твой VIN. VF7N0KFW173161744 - верно? Поковырялся на service.citroen.com Из характеристик авто по VIN: Какой конкретно номер - ? Там их много, и отдельно на коробку, и на составные части. Но хоть что-то ))) Спецы должны разобраться... вин мой. вот за это огромное спасибо!!! оч интересно!номер вроде тока один нашла, не знала что гдето их два должно быть. 20СЕ45 0066406 Ссылка на комментарий
