tif Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 к подвесному подшипнику? Да. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Вот наконец и я решил описать свою проблему, появилась давно, уже и не помню когда, не обращал внимания. При включении второй передачи, рычаг как бы находит на препятствие, а потом протолкнув его, рычаг сам со щелчком залетает в нужное положение, как будто его что то цепляет и с силой кидает в положение второй передачи. Проявляется только на ходу, на месте при заведенной машине ничего такого нет. Т.е. дело именно в самой коробке. И что самое интересное полностью исчезает с прогревом коробки, все передачи входят мизинцем и очень мягко. Масло поменял на тотал синтетику, опилок на магнитах было чуть чуть по ободку очень мелких. Что бы это могло быть, имеет ли смысл из за этого ковырять коробку? Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Что то никто не хочет мне помочь, тогда помыслю вслух.Если у меня трос сцепления без автоподтяжки(не знаю как отличить) и он растянулся, как будет проявляться хронический недовыжим сцепления? Возможно ли, что только с 1й на 2ю? Про заднюю молчу, она по ходу у всех плохо включается. И еще задняя опора двигателя порвана, но сидит плотно и ничего не шатается, может ли быть из за этого недовтык постоянный? Как тогда объяснить, что с прогревом все уходит? Ссылка на комментарий
dimonka Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Ксара I 2000г. 1,6 хэтчбэк, 8 клапанов. Вытекает масло из коробки передач. В каком месте можно долить масло и возможно ли это? Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) dimonka, Если коробка МА, то снимаешь левое колесо и видишь на коробке 2 пробки под квадратный ключ 8 мм, нижняя - для слива, верхняя- смотреть уровень. Заливать через сапун (черная пластмасска сверху, просто сдергивается) и льешь пока появится масло из верхней пробки. Но на этой машине наверно не такая коробка, но думаю все будет похоже Изменено 1 марта, 2013 пользователем Zerg Ссылка на комментарий
dimonka Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Zerg, спасибо. Буду смотреть Ссылка на комментарий
Sandtod Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Xsara 1 2001 г. 1.6i МКПП. Сегодня в пробке вдруг "вылетел" рычаг коробки передач - стал не "по рельсам" ходить, а свободно болтаться, при этом какие-то передачи втыкаются и нейтралка на своём месте. Проехал так ещё километр (пробка быстро кончилась, а вставать на аварийку было в этом месте очень неудобно), ехал со скоростью 50-60 км/ч, передачи переключал, обороты были характерные для нужных 2-3 передач), до следующей пробки. В ней ехал на первой, вдруг передача перестала тянуть - газу поддаю, но вижу, что и с места тяжело трогается машина, и в горку едет всё хуже и хуже. Через метров 50 после потери мощности запахло гарью, я свернул в удачно попавшийся отворот и там уже встал. Открыл капот - из-под двигателя идёт дым (немного, но вонюче). Что это было? Что-то случилось с тягами передач, а потом сжёг сцепление, когда медленно ехал на высокой передаче, думая, что еду на первой? Завтра отбуксирую в сервис, но всё же хочется понять, что там и как, заранее. Ссылка на комментарий
strela Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Проверь тяги их видно если открыть капот. Между мотором и передней панелью. Ссылка на комментарий
Sandtod Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 strela, да, сломалась тяга коробки передач - а потом я и впрямь сжёг сцепление. Жалким утешением служит то, что сцеплению и так скоро был бы каюк... Ссылка на комментарий
strela Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Теперь занимайся! Ссылка на комментарий
likecloud Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Добрый день. Ксара 2 1,6 16V 2001 года. Протекла прокладка картера коробки (деталь №4) какие тонкости замены ее? хочу сам сделать в гараже на яме. Нужно вывешивать коробку или она сама отойдет под подкрылок? Ссылка на комментарий
boriska77 Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 через сапун заливай , он сверху likecloud 1 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Слил масло, ключь 21. Поддомкратил, снял колесо, оттянул в сторону защиту, открутил болты, заменил прокладку. Под номером 9 пробка уровня, льешь масло через сапун номер 5, как польется из номера 9, закручивай его. А можешь просто влить в пустую 2 литра и все как советуют мастера. норма 1.8лит. likecloud 1 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Под номером 9 пробка уровня, льешь масло через сапун номер 5, как польется из номера 9, закручивай его. не уверен. У меня есть только сливная пробка. Лучше всё таки заливать по объёму 2 литра likecloud 1 Ссылка на комментарий
by1974 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 подскажите авто ситроен ксара 1999 г.в коробка автомат при наборе скорости появляется шаркующий звук, при переключении на повышеную передачу проподает, а при наборе опять появляется на 4 передаче если tti с одинаковой скоростью его не слышно, только если добовляеш или уменшаеш обороты появлятся Ссылка на комментарий
982 Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 всем привет! подскажите в чём проблема, может быть? ксара 1.6 мкпп на первой передаче, на холостых слышно еле заметное потрескивание со стороны кпп. Ссылка на комментарий
Agent_0013 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 (изменено) Доброго времени суток. И снова я со своими проблемами к Вам. :)На этот раз хочу разобраться с КПП. Проблема в том, что сложно включаются передачи. Сама ручка ходит свободно, без какого либо особого сопротивления. Но когда должна "схватится" передача, ручка как будто натыкается на препятствие. Так происходит не всегда, а где-то 1 раз из 20 (после того как методом тыка рука научилась втыкать передачи чётко и практически без приложения силы), но всёравно неприятно, особенно когда это происходит в самый ненужный момент. Бывает на перекрёстке невозможно включить первую, приходится по 2-3 раза включать, иногда между включениями отпускать и снова выжимать сцепление (незнаю на сколько это помогает, привычка). Думал проблема в тягах. Подёргал, сами тяги вроде в порядке, но вот одна опора (смотреть фото, оранжевым выделено, подписана "1. X, Y, Z") имеет свободный ход на шарике по всем направлениям примерно на 2-3мм. Эта опора идёт от нижней части ручки кпп (вроде зовётся кулиса), и от неё идут тяги непосредственно к КПП. Также вызывает беспокойство тяга в позиции 2, выделенная синим. У неё свободный ход около 3 мм вверх вниз (если смотреть по фото, там также для наглядности выделено напрявление "болтания" и место, где начинает виднется внутренняя часть той самой опоры). Может ли из за этих дефектов происходить сложное включение передач? Спасибо. P.S. Информация о машине в подписи. Изменено 30 июня, 2013 пользователем Agent_0013 И чтобы было меньше вопросов: Citroen Xsara Coupe, 1998г, Бензин, 1.6i, 8 клапанов, 65kW, 89HP, Коробка механика 5 ступ., VIN -> VF7N0NFZF36292063 <- Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Вероятнее всего сточились синхронизаторы, а эти тяги до кучи. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 У меня все тяги с такими же люфтами ходят, но передачи работают четко. Ссылка на комментарий
AHDREW Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Может ли из за этих дефектов происходить сложное включение передач? Спасибо. P.S. Информация о машине в подписи. А ты на заглушенной повтыкай передачи... у меня похожая ситуёвина, на ходу бывает часто туговато втыкается 1-я, а на заглушеннной - идеально, на СТО сказали, что сцепление менять надо, незнаю правда или нет (как-то не доверяю я "кулибиным" с наших СТО), однако схватывает четко и не "пробуксовывает" Citroen Xsara Break 1.4i 1999 г.в. Ссылка на комментарий
Agent_0013 Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 А ты на заглушенной повтыкай передачи... у меня похожая ситуёвина, на ходу бывает часто туговато втыкается 1-я, а на заглушеннной - идеально, на СТО сказали, что сцепление менять надо, незнаю правда или нет (как-то не доверяю я "кулибиным" с наших СТО), однако схватывает четко и не "пробуксовывает" На заглушенной тоже всё чётко. Сидел минут 10 тыркал все передачи, входят как по маслу, как будто нет в коробке ничего вообще. Про сцепление и мне говорили что может быть сточенное, тем более не знаю когда его меняли. Но сегодня на пустой парковке возле универа проверил, если газ в пол и резко отпустить педаль, то прокручиваются колёса, а не сцепление. Так что придётся видимо искать инструкцию по переборке коробки.. :( И чтобы было меньше вопросов: Citroen Xsara Coupe, 1998г, Бензин, 1.6i, 8 клапанов, 65kW, 89HP, Коробка механика 5 ступ., VIN -> VF7N0NFZF36292063 <- Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 У меня сцепление новое (почти, около 20 000 прошло), похожие неприятности со второй передачей: включается с ударом в ручку, причем только на ходу и с прогревом все уходит. А первая, я так понял из ветки, у всех плохо на ходу втыкается, про нее даже молчу. Ссылка на комментарий
redgee Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Не включается 5-я передача, её тыкаешь, а она как-будто на нейтралке всё равно, обороты идут но самой передачи нету, не включается, может кто-нибудь поможет и скажет в чём дело? сцепление новое xsara 2001г, 1.6 бензин Изменено 6 августа, 2013 пользователем redgee Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Стало холодать и вылезла такая бяка: на холодную гремит коробка, как будто там люфты по пол сантиметра везде, выжимаю сцепление - тишина, через пару минут прогрева шум полностью исчезает. Масло заменено 75W90 Тотал. К чему готовиться? Может просит какой-нибудь присадки? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Стало холодать и вылезла такая бяка: на холодную гремит коробка, как будто там люфты по пол сантиметра везде, выжимаю сцепление - тишина, через пару минут прогрева шум полностью исчезает. Масло заменено 75W90 Тотал. К чему готовиться? Может просит какой-нибудь присадки? Когда сцепление меняли, люфт на первичке проверяли? Ссылка на комментарий
