Шуруп Опубликовано 13 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2008 Вот получается : Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Oleg_smolensk Опубликовано 13 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2008 Сделал все сам смотри http://oleg-bond1977.narod.ru/ Уже год езжу и балдею, только сделай противошумку !!!! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 Спасибо Шуруп . Мне тоже скоро телек привезут - после завтра , я заказал его по интернету . Поставлю быстро сам и фотки тогда сюда нарисую - заценишь тоже . По поводу телека у тебя , моё мнение высоко , смотреть спереди не удастся . А он съёмный получился ? Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 klr650, Привет. Телек сделал специально для пассажиров сзади. Сын ездит только там , хотя уже перевалило ему за 12лет , пробовал сидеть и смотреть очень удобно. Телек снимается очень лекго : отвернув одну гайку . Сделаю ещё одну фотку , вид сбоку. Там за телевизором стоит выключатель( с подсветкой ), включает телек и активную антенну . Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 (изменено) klr650, Привет. Телек сделал специально для пассажиров сзади. Сын ездит только там , пробовал сидеть и смотреть очень удобно. . Сзади то согласен , я тоже для ребёнка и для себя тоже ... Я хочу универсальности - что бы и сзади и спереди можно было смотреть и по моему замыслу через 3 сек не остаётся никаких следов присутствия видеоаапаратуры в салоне . Т.е. быстрый демонтаж во время выхода из машины и обратная установка для продолжения просмотра по приходу / если надо конечно / Отвечаю сразу "скучающим на работе манагерам " --- В случае кражы вырвут любой телевизор , хоть сваркой привари , поэтому когда телевизор остался в салоне без хозяина , он сильно провоцирует кражу чем такой же , но под сиденьем ..... Поэтому думаю важно всё - быстрый монтаж /демонтаж и даже цвет ..... я выбрал ЧЁРНЫЙ и магнитолла тоже / упрёк не в адрес Шурупа , телек у меня будет стоять на чёрной "торпеде" Фотки сделаю подробно . Изменено 15 апреля, 2008 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
bruho Опубликовано 20 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 Подскажите! К передним подлобовым твитерам проводка лежит? И есть ли трудности в подсоединении магнитолы? Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 20 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 (изменено) bruho, Привет. Проводки к твитерам нет , проводить надо самому. Трудностей нет , если хоть что то понимать в электронике ! Если по искать на форуме всё есть. Изменено 22 апреля, 2008 пользователем Шуруп Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
bruho Опубликовано 21 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 bruho, Привет. Проводки к твитерам нет , проводить надо самому. Трудностей нет , если хоть что то понимать в электроники ! Если по искать на форуме всё есть. Спасибо за ответ! К сожалению я оч мало понимаю в акустике((( И на форуме к сожалению для таких как я мало инфы... Мне самое главное узнать про подключение проводки к колонкам и магнитолы... Неподскажите все таки? Для магнитолы нужен какойто переходник? Чтоб подключить колонки в дверях тоже нужен переходник или необходимо както изменять то что есть? Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 22 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2008 bruho, Привет. В автомобиле уже установлена проводка: 2разьёма + провод антенный , называется ( аудиоподготовка ) на автомагнитоле тоже два разьёма : 1 питание , 2 разводка на динамики . В дверях передних , уже провода есть их надо найти. В инструкции по установке автомагнитолы показано куда , какой провод ( какого цвета ) к каким колонкам вперёд или назад . Ещё одно надо знать , что в цитронах ( питание ) жёлтый провод надо соеденить с красным проводом ! на автомагнитоле . Чтобы настройки несбивались. Вроде так. Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 15 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 Шуруп, Я вот так поставил . Не совсем то что хотел немного , но снимается тоже за 3 сек. Ссылка на комментарий
Goodymaster Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 А вот в первый Белинго (как у меня) телевизор зачетно встает вместо магнитолы - под крышку. Я себе уже поставил (фотки чуть позже). Нужен телек - откидываешь крышку - смотришь, не нужен - закрываешь крышку :) На днях выложу фотоотчет и прочее :) Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Goodymaster, Покаж :-) Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 17 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2008 ... Для магнитолы нужен какойто переходник? Чтоб подключить колонки в дверях тоже нужен переходник или необходимо както изменять то что есть? При покупке магнитолы следует обратить внимание на раъем из комплекта - бывает 2 варианта1. Разъем магнитолы-пустые концы проводов 2. Разъем магнитолы-евроразъем(1питание и управление/2 акустика) только во втором случае мы можем просто подключиться, в первом придется резать проводку авто Разъем в дверях болтается по моему 5ти контактный(в т.ч обогрев зеркал, под привод замка и тд.), нужные ак. провода придется прозванивать, ну и конечно дешевле и проще резать, чем искать разъем(который в свою очередь возможно придется резать, т.к на фабричной акустике зачастую тоже оригинальные разъемы На практике сталкивался тем, что распиновка дверного разъема НЕ СОПАДАЛА. Когда прозванивал - чуствовал себя идиотом, потом догадался проверить - и привет заводу! я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
Goodymaster Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 klr650 Покажу, тока чуть чуть позже. Kuk Разьем в двери пятиконтактный - под зеркала там нет аккустических проводов - там + - на подогрев и три провода управления моторчиками зеркала. А на музыку отдельно со стандартными клеммами под колонки (правда я про 97 год) . Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 klr650 Покажу, тока чуть чуть позже. Kuk Разьем в двери пятиконтактный - под зеркала там нет аккустических проводов - там + - на подогрев и три провода управления моторчиками зеркала. А на музыку отдельно со стандартными клеммами под колонки (правда я про 97 год) . По поводу 5к - ТОЧНО!, я просто использовал незадействованные провода под привод замка, а разъем акустики все-таки оригинальный, прилеплен бумажным скотчем к силовому элементу петли я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
Goodymaster Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 По поводу 5к - ТОЧНО!, я просто использовал незадействованные провода под привод замка, а разъем акустики все-таки оригинальный, прилеплен бумажным скотчем к силовому элементу петли Хм. А у меня совсем стандартный разъем - т.е. две мамы - пошире и поуже :) Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 klr650, Привет ! Я только приехал , посмотрел фотки очень удачно поставил , а кто сзади им что ? Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 Шуруп, Согласен , задним не очень .... левому заднему видно , остальным нет . Для всех задних надо ставить в подголовники , но у меня нет времени . Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 klr650, Привет. Вопросик по музыке , хочу поставить ( созрел ) сабуфер. Может опыт есть ? Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 (изменено) klr650, Привет. Вопросик по музыке , хочу поставить ( созрел ) сабуфер. Может опыт есть ? Вот там http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2073 в том числе и саб есть мой... Изменено 28 января, 2009 пользователем JUMO Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Шуруп, Я бы сделал так : Вместо левой панели --- изготавливаешь точно такую же , но из толстой фанеры . Обтягиваешь её мехом , что б красивше было . По размеру подбираешь туда усилок и крепишь на фанере . От акума протянуть силовые провода к усилку и потом к колонкам тоже ( рекомендуется ) Набор таких проводов продаётся в музыкальном магазине . Стоит 700 рэ . (полный набор на всё подключение всего ) Сабвуфер подбираешь по размеру своего багажника и пожеланиям . Задние колонки сюда передние так сделать ( задние кстати тоже ) Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Мужики,хочу посоветоваться. Давно терзает идея установки CarPC размером в 2DIN в берлингоса ферст 2006года.Для этого нужно перенести кнонки стеклоподъемников,кондиционера,обогрева зеркал и заднего стекла ,выпилить нишу под размер.Не много придется переделать водуховод центральных сопел обдува-отопления,но проблема не в этом.Кнопки стеклоподъемников планирую разместить на торпеде в районе боковых сопел с лева и с права+еще дополнительная кнопка для управления правым стеклом с водительского места.Все это не проблема.Смущает следующее.Один "всезнающий" утверждает что мультиплексная проводка просто не увидит дублирующюю кнопку стеклоподъемника,а прописать ее с помощью ЛЕКСИИ не удасться,поскольку эта функция не заложена в мозги изначально.В мультиплесной проводке я далеко не гуру,поэтому и прошу совета кто что знает и что вообще думаете по этому поводу. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Я про Лексию с кнопками не знаю . Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Один "всезнающий" утверждает что мультиплексная проводка просто не увидит дублирующюю кнопку стеклоподъемника,а прописать ее с помощью ЛЕКСИИ не удасться,поскольку эта функция не заложена в мозги изначально.В мультиплесной проводке я далеко не гуру,поэтому и прошу совета кто что знает и что вообще думаете по этому поводу. чета сомнительно это, что не увидит... ну какой идиот на утилитарное авто будет ставить вместо простых кнопок цифровые кнопки-контроллеры? максимум что в кнопке может быть - это резистор определенного номинала, чтобы контроллер мог разобраться какая из нескольких кнопок нажата. и то при условии, что все они на одном проводе сидят, как сделано в подрулевом управлении штатной магнитолой. а вообще самое простое - вынуть кнопку и посмотреть на проводку и цепануть к ней в параллель еще одну. сразу станет понятно, что и как.а про мультиплекс ходят такие страшные слухи, что эту проводку даже паять нельзя, иначе мозги автомобиля не смогут определять устройства и тд и тп. брехня! тогда еще там спецпроводка должна быть с температурной компенсацией... и сигнализации тогда тоже ставить нельзя :-)) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
u2006 Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 а какая монтажная глубина колонок нужна для установки в передние двери? Ссылка на комментарий
