Oleg_smolensk Опубликовано 31 января, 2007 Поделиться Опубликовано 31 января, 2007 Привет Всем. Стандартная аудто система в Берлинге довольно прозаична, Вот недавно стал дорабатывать. Поменял магнитолу на DVD-проигрыватель, вывел на верхную полку видео выход и установил кронштейн под телевизор. Заменил передний звук на более современные колонки + кросоверы и у лобового стекла сетелитки в штатки. пришлось попотеть с установкой сетелит и поиском места под кросоверы (оно нашлось под полкой для мелочи где прикуриватели) звук стал гораздо чище и без дребезга. В развитее установленного телека хотел установить колонки на задние штатки но они оказались настолько маленькие что никак. Так вот подскажите кто-нибудь пробавал сделать аудиополку потолочную (задней части багажника) крепеж есть (места для крепления опшивки) но проблема в подборе материала для обшивки полки и выдержет ли она еще и бувер. Но телек в берлинге класная штука для пассажиров (как маленький кинотеатр) Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 31 января, 2007 Поделиться Опубликовано 31 января, 2007 это здесь уже обсуждалось... совершенству НЕТ ПРЕДЕЛА!!!! 8) как остановишься выложи фотки. полюбусь. Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 18 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2007 Телек - круто ! Навёл на мысль Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 24 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2007 Куда сзади в будке можно колонки установить - я думаю в двери , кто нибудь ставил ? В потолок не хочу . Ссылка на комментарий
Oleg_smolensk Опубликовано 25 апреля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 Куда сзади в будке можно колонки установить - я думаю в двери , кто нибудь ставил ? В потолок не хочу . Долго пробовал и искал. Но пока не нашел.В штатки а они есть (см. LAZER) в боковых задних стойках под рефлекторами, но там для слишком маленьких В двери звук будет глушить задвижная полка. В потолок пока трудно, Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 26 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2007 (изменено) Долго пробовал и искал. Но пока не нашел. В штатки а они есть (см. LAZER) в боковых задних стойках под рефлекторами, но там для слишком маленьких В двери звук будет глушить задвижная полка. В потолок пока трудно, У меня полки нетУ :-) Я взадние двери поставлю 16 динамики , уже купил , вперёд и в зад . Спереди поменял сразу около магазина / оказалось очень быстро меняются / - поставил динамики " ГЕРЦ" - намного лучше стало играть по сравнению со штатными , перестали хрипеть и дребезжать двери и низов побольше появилось . Сейчас ещё обклею двери вибропластом - будет ещё круче звучать , докучи и колесные арки в будке обклею - тише будет . Изменено 26 апреля, 2007 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 5 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2007 Поскольку машина покупалась с "аудиоподготовкой" то делал все сам... В качестве головы живиси АВЭИКС2 со встроенным трехсчемто дюймовым экраном, до кучи МРЗ ченьжер в выдвижной сщик под пассажирским креслом, в штатные места встала компонентка Иволга (кроссоверы "упали" под полку с часами), но низов не было :( Сначала бросил в бахажник активный саб , кларик 202. Появился бас, но с моей "головы" регулировать его уровень жутко неудобно :( Ну и багажник постоянно нужен в полном объеме... Начал искать ченить плоское что можно спрятать под сиденье или в нишу за левым задним колесом. Выбора не очень много в Москве :( Нашел пионеровский активник который хорошо лег именно в нишу, у него есть выносной пульт ДУ. И в довершении поставил камеру заднего вида подключив ее к "голове". Осталось только монитор подбольше вкрячить а то на штатном не очень видно :( Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 5 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2007 JUMO, Прикольно полуилось, особенно с камерой. :) Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 8 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2007 JUMO, Прикольно полуилось, особенно с камерой. :) Да чета все предыдущие пепелацы с парктрониками были а тут не захотел бампер дырявить, да и дисплей в магнитоле надо было чемто полезным занять :) Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 12 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2007 (изменено) Только в таком " виде " дверь "заиграет" - разница отличается в 2 раза !!! от стандартной двери с таким же динамиком . Я сам не верил пока не сделал сам одну дверь так как на фото , а одну оставил как есть , потом берёшь в магнитолле баланс сначала в левуюю колонку , потом в правую и слушаешь разницу - она огромна , дайте жене послушать и она тоже услышЫт разницу - у меня услыхала . Изменено 4 августа, 2009 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
bleznec Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 (изменено) Привет Всем. Стандартная аудто система в Берлинге довольно прозаична, Вот недавно стал дорабатывать. Поменял магнитолу на DVD-проигрыватель, вывел на верхную полку видео выход и установил кронштейн под телевизор. Заменил передний звук на более современные колонки + кросоверы и у лобового стекла сетелитки в штатки. пришлось попотеть с установкой сетелит и поиском места под кросоверы (оно нашлось под полкой для мелочи где прикуриватели) звук стал гораздо чище и без дребезга. В развитее установленного телека хотел установить колонки на задние штатки но они оказались настолько маленькие что никак. Так вот подскажите кто-нибудь пробавал сделать аудиополку потолочную (задней части багажника) крепеж есть (места для крепления опшивки) но проблема в подборе материала для обшивки полки и выдержет ли она еще и бувер. Но телек в берлинге класная штука для пассажиров (как маленький кинотеатр) У меня тоже DVD магнитола, в качестве монитора используется телек 12" с обычной подставкой. Его переварачиваешь вверх ногами и вешаешь на верхнюю полку, очень круто.Картинку просто переключаешь наоборот. По калонкам тыловым решил делать съемные, которые просто ставятся на заднюю полку. Фото есть в альбоме. Они легко поворачиваются, то есть если на пикник, развернул и все. Зато вопрос с басами решен навсегда, там стоям 3 полосники, корпус из ДСП. Все швы на саморезах, перед стяжкой промазаны силиконовым герметиком. Сзади вырезан фазоинвертор. Сами колонки на разъемах RCA. Почему так???При необходимости грузиться по самую крышу, я просто их снимою и кладу на пасажирский коврик вперед. Все остальные решения забирают пространство и звук хуже. Басы давят так, что дрожат стекла и это без усилителя. Магнитола Прлоджи 525 RU Изменено 4 августа, 2009 пользователем bleznec Ссылка на комментарий
Sobsergei Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Я себе в задние штатные места 10 дюймовые коаксиальные JBL поставил прикупил штатные решетки... звучит отлично ..... для меня..... правда активного саба не хватает но это попровимо Ссылка на комментарий
medved Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Я себе в задние штатные места 10 дюймовые коаксиальные JBL поставил прикупил штатные решетки... звучит отлично ..... для меня..... правда активного саба не хватает но это попровимо Купи активный саб и под седенье пассажира - не пожалеешь, плюс багажник останется свободный для груза. Ссылка на комментарий
Sobsergei Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Купи активный саб и под седенье пассажира - не пожалеешь, плюс багажник останется свободный для груза. у меня под пассажиром ящик а под водительское как на масажоре будет.... я думаю в пятую дверь в центр его врезать.... а под телевизор хочу из пластика вот такую фишку сделать http://photofile.name/users/sir1981/115438.../#mainImageLink Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 5 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 ... хочу из пластика вот такую фишку сделать http://photofile.name/users/sir1981/115438.../#mainImageLink Не плохо. Не будет громоздить интерьер? Я так начал уже ,как писал ранее ,высвобождать место под 2DIN. Переношу кнопки кондея, обогрева чуть выше в углы к центральным дифлекторам в ряд с кнопкой блокировки дверей, а стеклоподъемников в двери в изготовленные из стеклопластика приблуды (позже выложу весь отчет всей переделки). На левой двери 2 кнопки, на правой 1. Столкнулся с проблемой. Запаралелил пассажирскую кнопку дублирующей (раздвоил) и они в паре не работают, горят предохранители. Явно в схему напрашивается блок управления или диодная цепь. Знатоки электрики подскажите советом и схемкой как правильно все скомутировать. Спасибо. Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 5 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Фото кронштейна и телека в студию... Ссылка на комментарий
