Ремень ГРМ
@DeltaGold, Ваш двигатель TU5JP4?
у нас  пробег до смены комплекта грм 60т.км. или через три года (в сервисной книжке указано), на своей менял на 80т.км. два года назад, ремень был с трешинками на гладкой стороне и помпа начала сопливить. у меня машина 2008г.
@Олегович,разные походу у всех сервисные книжки)  вот по своей, меньше 90 т.км не увидел) причем два режима обычный и тяжелый (типа такси, когда много моточасов ) так вот,  обычный 90, тяжёлый 120, и это минимальные которые я увидел, причем идёт замена раз в 10 лет или по километражу, хотя думаю разница в сборке и сервисе в РФ и во Франции очевидна)  на моей помпе 150 т.км и пока норм,ремень менял в 100т.км,   кстати в октябре буду менять комплект на дайко и там уже пойду по 60т.км,  а кстати да, дилер рекомендует замену от пробега 60т.км и только полным комплектом  !
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
ваш двигатель TU5JP4?
Да.
Tак мало? Я конечно встречал всякие рекомендации в Инете - типа меняйте свечи каждые 20 тыс., каждый год перезаправляйте кондиционер (и даже полгода!), но 60 тыс. для ремня ГРМ по-моему перебор.
Сейчас приоткрою крышку ремня, поглазею в каком он состоянии.
P.S.: Крышку удалось только приоткрыть, виден тольконебольшой кусок ремня на распредвалах (мешает правая опора двигателя). На краях разлущиваний не видно, трещин на внешней стороне нет, внутреннюю сторону ремня проконтролировать не могу. В общем, все также как и 10 тыс. назад.
Изменено пользователем DeltaGold
@ситромон68, Оригинал понятие относительное ,и надеяться только  на то что у вас оригинал и катать 120т думаю глупо ,но это дело сугубо личное ,я даже при ремонте где необходимо снять ремень ГРМ ,2й раз его уже не сталю ,даже если он 30-40т пробежал и на это есть причины .
@DeltaGold,
Вот когда оборвет,тогда поверите ,что не зря советуют менять почаще. Ремень стоит 600-800 руб. Работы на 2-3 часа. Мне кажется спокойствие дороже. У меня на ВАЗе когда-то ремень отходил тысяч 20 и срезало зубьев 15. Хорошо до дома не далеко было.
Надо подходить осмысленно к замене ремня, а не типа нужно молиться чаще. Лучше осматривать ремень ну скажем через 10-20 тк и уже тогда принимать решение о замене.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Лучше "перебдеть",чем "недобдеть".
Я менял ремень. Проверил помпу. Все отлично. Крутится легко, без лювтов,не шумит. Сухая. Решил съэкономить .А она через несколько тысяч пробила,антифриз вылетел за несколько минут. Пришлось буксир вызывать.
Так и ремень. Проехал тысяч 80, поменяй от греха подальше и спи спокойно. Стоит копейки. Зачем ждать когда расслаиваться начнет.
что не зря советуют менять почаще. Работы на 2-3 часа.
Мне возразить нечего, только стоит это не такие уж копейки - 150 евро стоит комплект Eurorepar, оригинальный около 250 евро (больше 17 тыс. рублей?, плюс расходы на аренду рабочего места). Это ремень, ролики натяжной и обводной, и помпа. Наш Ситроен берет комплект подешевле от Eurorepar и клянётся, что до сих пор не было проблем. Я тоже к этому склоняюсь.
Bот ещё что: пробег у меня 280 тыс. Сальники коленвалов и распредвалов стоят родные, до сих пор не менялись. Вопрос: если они не текут, стоит их все же заменить со стороны ремня ГРМ, или лучше не трогать?
P.S.: Ремень ГРМ за три часа? А то и за два? afanyr, снимаю шляпу, у меня так вряд ли получится.
@DeltaGold,
Вот я сейчас прокладку меняю. Заодно ремень.Все равно снимать.Ремень ContiTech . Стоит 750 руб.Помпу менял недавна. Ролик отходил два ремня (примерно 150 тыс.). Проверю. Может оставлю.Может новый. У нас он стоит около 1400. Он не критичен.вряд-ли развалится без "предупреждения".
Теперь по смене ремня. Меняю сам в гараже. Три часа вполне хватит. Поддомкрачиваешь,снимаешь правое колесо. Взводишь  ролик ремня генератора.Скидываешь ремень генератора. Отворачиваешь шкив с маховика. Снимаешь верхнюю пластиковую крышку. Снимаешь пластиковую крышку с блока спереди где ремень и помпа спрятаны.Взводишь ролик ГРМ. Все.Снимаешь ремень,ставишь новый. Дальше все в обратном порядке. Самое главное это зафиксировать коленвал и распредвал.
Это конечно кратко,но я уже раза четыре менял.Рука набита,все ключи есть. Пробег приближается к 400 тыс.
А шестерни ГРМ это где?
новый ремень сильнее *воздействует* на подшипник проходившей помпы.
Поверхность дорожек качения шариков подшипника упрочнена, в глубину металла жесткость материала меньше. Порядочные ремонтники не берутся менять ремень ГРМ без замены помпы. Вам повезло, помпу могло подклинить, ремень мог перескочить и погнуть клапана...
Ну так и я к тому- съэконоишь 1000 руб., после проблем наживешь больше.
Полный комплект :ремень,ролик ,помпа около 3-х тысяч. Раз в 80 000 км или в среднем раз в два года по-моему не дорого.
Понял.
Мне кажется они мотор точно переживут. У меня вот под 400 т.пробег, зубья как новые, Зубчики плоские,ровные,углы острые. Т.е. явных следов стирания зубчиков(ну типа как шестерни на мотоциклах) не заметно. Мне кажется так.
Как менять ремень представляю, видео уже раз десять посмотрел.
В гараже менять - есть две проблемы: нет у меня компрессора (не хочу выворачивать свечи не очистив колодцы сжатым воздухом, а не вывернув свечи проворачивать коленвал тяжело) и вывесить мотор (можно правда решить домкратом под картер).
Ну и на станции подсказать и помочь могут, коли чего. Первый раз, глаза бояться :)
P.S.: А насчёт сальников коленвала и распедвалов - менять их, или не трогать если не текут?
@DeltaGold,
Четвертая передача и за колесо без проблем метки выставляются. Зачем мотор вывешивать? Ну вот я вчера скинул голову за два часа. Слил антифриз,снял датчики,шланги,отсоединил оба коллектора,рампу,ремень ГРМ. Ну все что мешало. В восемь вечера ушел в гараж,в одиннадцать был дома и уже на форуме писал. Фотки каких-то резиновых ошметков показывал.
Плюс еще за приблудившимся котенком присматривал. Он у меня в гараже живет, прямо в мотор лезет.Боялся как бы не наступить.
Наверно автомехаником будет. :smile:  :smile:  :smile:
Чтобы правую опору двигателя снять. Как же ещё крышку ГРМ снять, она же прижата этой опорой?
Ну вот я вчера скинул голову за два часа...В восемь вечера ушел в гараж,в одиннадцать был дома и уже на форуме писал.
A можно в гости напроситься? Хоть руки дрожать перестанут, а то я с ужасом думаю о съёме ГБЦ. :-)
@DeltaGold,
1.Да ладно. Все легко отворачивается.
2. Приезжайте. Четыре года назад я к Вам в Полонное собирался за задней балкой. :smile420:
Насчет головки могу подробно расписать. Если конечно движок 1,4. Про другие не знаю.
Изменено пользователем afanyr
Легко-то легко, но двигатель надо вывесить, чтобы опору отвернуть. Или вы картер поддомкратили?
Конечно oпишите. У меня правда TU5JP4 (1.6 бензин), но думаю там не сильно отличается.
А чего снимали - антифриз в масло попадал?
@DeltaGold,
На 1.6 возможно и надо опору снимать. На 1,4 не надо.
В соседней теме я все описываю. Из глушителя парить стало. Дым как из паровоза. Троит, тосол понемногу исчезает.
Насчет помочь. Просто на 1,6 возможно где-то что-то не отсоединится. Мешать будет. Тут я пас. На 1.4 я бы до винтика прокомментировал. А в принципе что смогу- помогу. Здесь на форуме вроде все готовы помочь. Просто я советую только когда сам своими руками пощупаю.
