Парктроник
20 часов назад, ИС-Xantia сказал:
Сейчас можно заказать с али
У самого лежит парктроник с али,купленый ещё года четыре-пять назад? правда для другой машины. Всё руки не доходят ставить. Ты мне напомнил?
  • 1 год спустя...
А вдруг кто-нибудь из знающих ответит?
Ситроен 2003г с5-1 сарай, штатные парктроники только сзади. На блоке парктроников, что в нише запаски, пропало питание 12 в. Разобрал обшивку багажника и обнаружил, что жгут проводов от блока уходит куда-то под потолочную обшивку. Проследить их трудно: надо и потолок снимать.
Может кто знает: откуда  в штатном режиме берутся 12в, питающие блок парктроников?
@Бес Спасибо большое, но куда мне в таких схемах разобраться😭
Сейчас вытащил бардачок и увидел, что жгут проводов от блока парктроника прошел под потолком, спустился внутри правой передней стойки и под бардачком нырныл в торпедо.  Но вот куда дальше?  Если бы Вы сказали на понятном и дилетанту языке?
@Владко
8 минут назад, Владко сказал:
А как же ты собрался провода искать?
ВИН кинь в ту тему по ссылке.  Скину схему твоих парктроников. Поедешь в сервис и отдашь схему электрику.
Он все сделает.
@- Никола -Спасибо доброму человеку прислал схему для моего авто. Посидел полдня из принципа и разобрался что к чему😁 Не так уж и сложно как оказалось. Как говорится и зайца можно научить курить.😂
А парктроник однажды спас меня: на парковке у супермаркета какое-то дите лет 4-5 захотело поиграть в прятки с идиоткой-мамашей и присело сзади за бампером и в зеркала и окна его видно не было😭 Причем имею привычку: перед тем как сесть в авто и тронуться обхожу авто вокруг.  Так вот, ребенка не было! Поэтому, помимо парктроника еще и камеру прилепил, которая смотрит сразу за бампером: пуганая ворона куста боится🤣
В 19.11.2022 в 18:04, Владко сказал:
Естесственно,всё это хорошо и реально помогает,а то и спасает кого-то. Но резко падает к нему доверие,когда он просто так,неожиданно,отказывает. На ситроенах парктроник - больное место. Или,банально,не видит объект.
@- Никола - "эх, спою!")) Имею абсолютно рабочий парктроник, т.е. комп считает его рабочим, три датчика нормальные, а один, поменяный летом от "Loro" комп устраивает, но при этом ни препятствий не видит по лексии, ни дистанции, вечно бесконечность. Однако все работает, кроме небольшой мертвой зоны этого сенсора. Такая вот "не баг, а фича")
VIN: VF7DCRFNC76465859
  • 8 месяцев спустя...
Комрады - пользователи ситроена. Может кто подскажет. отрубился парктроник. Считываю ошибки Лексией. Пишет что нет питания или обрыв заднего зуммера. Скрин ошибок прикладываю. Что за задий зуммер и где он стоит? может кто сталкивался? По блок схеме он есть, но физически вижу только сам блок -компьютер (стоит в нише с запаской) и датчики к нему.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
@arthan пищалка в задней стойке это. Как правило в левой, но лучше уточнить в теме своей машины) Ну и посмотреть разъемы блок, может там бяка зелёная прост.
4 часа назад, Rykopop сказал:
ОК. Спс, поищу. Блок снимал, разъемы смотрел. Даже плату вытаскивал из корпуса. На вид все как новое. Буду выколупывать пищалку... Смотреть что с ней. Схему нашел. Попробую еще для начала ее прозвонить от разъема блока парктроника.
Спойлер
@arthan если хэтч- заднюю левую стойку дербань до самой крыши.  А так- стать на разъеме мультом на ее выводы и банально прозвонить. Если пустота- то дербаниьть уже. Боковина обшивки багажника и выше она в районе подушки стоит. Да, пластиковый шильдик подушки- тоже крепёжная защёлка. Разбирается несложно, но геморно. Я лазил когда усилитель переносил из антенны за потолок. Главное не торопиться, там кнопки из пластикового чепика и закладной пружинной, последние могут выпадать) В теме снятия антенны вроде описана разборка, если правильно помню и ещё актуально)
