Gena33 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Arto, у меня было все тоже самое и авто такое же. У офицалов сказали диагностика ниче не покажет ,если ошибка не висит. По совету бывалых поехал к человечку,который всю жизнь коробками занимается. Вышел с чемоданчиком каким то, воткнул в разъем... вообщем чемоданчик показал, что пора менять солиноиды. Поменял и езжу радуюсь. Да,кстати, он сказал все зависит от качества этих солиноидов, можно и каждый месяц их менять. Я брал реновский оригинал. Как то так. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Раз разнеым людям можно писать одно и то же много раз то я напишу уже в который раз.... По поводу коробка дёргает(ал4)1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс.2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 77012081743-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях4-Следить за чистотой радиатора, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. Если коробас в аварийку падает- либо 1, 2, 4 пункт не выполнен, либо они все и сразу @arto, Радиаторы-ОЖ в каком состоянии? Как давно менялось, радиаторы мылись? @mylter1, Прошивка тут не при чём.Читаем выше. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 @ZIGGY, ты меня иногда удивляешь. А чего не в пять-то? Как масло на "М"-ках меняют раз в 5 тыс так и масло в коробасе. Понятно: чем чаще - тем лучше, но есть ведь разумные пределы. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 @Бес, Ок, раз в 30 норм?:))) Ну хотя сколько стоит 4 литра масла?Очень дорого, да?:) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Дело не в цене, а в разумности. )) 30-40 - куда ни шло )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Schumi Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Масло в коробке можно убить и за километров 300, если повжигать на отсечке с грязным радиатором. Или теплым весенним деньком покататься с зимним дефлектором. Изменено 2 октября, 2015 пользователем Schumi Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Теплым - это сколько градусов должно быть? А то я пару раз ехал при + 10, теперь всё? Кирдык коробке? Ссылка на комментарий
Schumi Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Это смотря как тапку давить. Если в пенсионерском режиме 80 км/ч по трассе - может и не перегреется. Мне двух часов (200 км) по двухполоске (т.е. с регулярными кикдаунами) при +6 за бортом хватило. Насчет клапанов не уверен, хоть и сменил их, а масло точно вязкостные свойства потеряло. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 У вас разные коробки... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Да я просто разговор поддержать ;) Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Действительно, да личка переполнена, не замечал. Немного почистил. ZIGGY, Радиатор ож менялся на новый примерно 2-3 года назад, ож по цвету в норме, внешне радиатор чист. DANLORN, спасибо за адрес. Изменено 2 октября, 2015 пользователем arto Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 @arto, 2-3 года назад........ Внешне.....Внешне с какой стороны, с внутренней?:)не удивительно. Радиатор снимать, мыть, ож менять, масло в коробасе перегретое менять. ать-два. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) Радиатор менялся на новый, не смотря на то, что старый был в порядке система чистая и антифриз тоже(ож тоже менялась на то), никаких отложерий, а менялся радиатор по причине, что криворукий мастер в аароне при работах снятия генератора промахнулся ключом и пробил радиатор, меняли за счёт сц. Внешне сейчас тоже чист, осматривал, так как недавно были работы по ремонту кондиционера. Масло частично менялось во время замены гидроблока, гиброблок покупался новый из магазина в сборе с клапанами. Пробег примерно 20ткм, к концу года будет 30. Чисто по памяти, пробег на момент замены не помню. На машине обычная спакойная езда, просто транспорт, гонок небыло,не любитель отжигать. Изменено 3 октября, 2015 пользователем arto Ссылка на комментарий
kaskad Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Запчасти никому не нужны по оптовым ценам? Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 огласите весь список пожалуйста. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 @arto, Диагностика диагбоксом какие ошибки по коробасу выдаёт? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 @kaskad, тему в Запчастях создавай. ВНИМАТЕЛЬНО прочитав правила. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 ZIGGY, диагностику ещё не делал, об этом изначально написал. Пока так, хотел знать экстренно ли Надо в ремонт. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 @arto, Ну если стандартные проблеммы исключили то я бы не затягивал Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
migelmario Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Сделал: Промывка гидроблока с заменой двух клапанов - 3 010 р. Масло Mobil LT71141 - 2 760 р. (4л) Клапана - 7701208174 (на zzap.ru самая низкая цена на тот момент - 1 950 р. х2) Итого: 9 670 р. Работы выполнялись в ПанинСервис на Автозаводской. Пока все нормально. Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) Вынужденно катался на спорт режиме, чтоб проблема не возникала. Вобщем осмотр ал4 в сервисе указал на разность давлений, приговорили замену двух электромагнитных клапанов. И ещё рекомендовали заменить прокладку картера защитника(если правильно выразился).. предпологаю это прокладка той квадратной пластиковой крышки? Где дёшего берёте соленоиды (Борг Уорнер)? @migelmario, под артикулом 7701208174 какой соленоид лежал в упаковке. Чьи соленоиды упакованы в пакетики Рено? Изменено 24 февраля, 2016 пользователем arto Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 7701208174Все клапана для ал4\дп0 одинаковы.Маслице то тоже поменяйте Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) @ZIGGY, масло проверили, сказали качество в норме. Стоит ли менять?, я в это масло ещё спец присадку добавлял для акпп, от ликви моли. Хотел знать, Рено чьи клапана упаковывает в свои пакетики? У рено ценник привлекает. Давно покупал Ситроеновский артикул, в коробочке лежали - Борг Уорнер) , Если у рено в пакете тотже производитель B.W., то куплю. Борг Уорнер -доверяю, аналоги не хочу, некогда экспериментировать. Ещё, подскажите отдельный артикул /фирму какую брать прокладку поддона акпп?. Сказали есть комплекты пса в паре с разными сальниками и прокладками за дорого. Но вся куча не нужна кроме прокладки поддона. Изменено 24 февраля, 2016 пользователем arto Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 @ZIGGY, масло проверили, сказали качество в норме. Стоит ли менять?, я в это масло ещё спец присадку добавлял для акпп, от ликви моли. Хотел знать, Рено чьи клапана упаковывает в свои пакетики? У рено ценник привлекает. Давно покупал Ситроеновский артикул, в коробочке лежали - Борг Уорнер) , Если у рено в пакете тотже производитель B.W., то куплю. Борг Уорнер -доверяю, аналоги не хочу, некогда экспериментировать Чего там лежит не смотрели, ставили товарищу реношные клапана, уж десятку проехал Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) @ZIGGY,звонил в один магазин спросил, говорит ,что рено, что пса в упаковке одно и тоже,сказал предположительно, не смог пойти на склад сверить. А насчёт масла, есть Mobil 152648 и 151009 оба 1л, одинаковое описание! Но почему два артикула и разница в цене.??? Проверил пробег на залитом масле 46т.км. говорят масло заливается на весь срок службы. Всётаки надо ли менять масло? Т.е частично 4 литра. Со слов мастера масло сейчас в нормальном состоянии. Изменено 25 февраля, 2016 пользователем arto Ссылка на комментарий
