Бес Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Ценность своего поста вижу в акценте на общую систему охлаждения двигателя и коробки для других коллег. Это давно известно. Есть схемы установки доп.радиатора на коробку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MAXHO Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Парни, не могу найти инфу. Машина 2009 ал4 пробег 150000, масло не менял. Читал, что если пробег более 130000 не стоит менять т.к. отложения отвалятся и зобьют гидроблог. Хочу делать частичную замену и клапана поменять. Гидроблок наверное нет смысла перед заменой снимать и мыть, клапана вроде можно без снятия гидроблока поменять. Блин, кто гуру подскажите. Или попробовать сначала просто масло поменять, а потом если гидроблок забьет тогда снимать его, мыть ну и клапана заодно поменять? Надеюсь понятно написал. Забыл написать, что коробас только в жару несколько раз пинался, а так т-т-т Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Дружище, ты каламбур написал. Если лезть в коробас, то гидроблок промыть! клапана поменять! Масло естественно! И забыть о проблемах. + - 12 рублей. P.S. Если нужно, то дам номера сальников и пракладок (нужных)до кучи. Изменено 27 марта, 2017 пользователем Славентий Ссылка на комментарий
MAXHO Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) В том и вопрос лезть или не лезть, если все работает. Сначала масло попробовать поменять или снимать гидроблог и менять клапана заодно. И что это за страшная цифра +-12 рублей? И номера пожалуста Изменено 27 марта, 2017 пользователем MAXHO Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) 12 тыс. в среднем стоит работа (промывка гидро-блока)вместе с заменой клапанов (во всяком случае в Москве) Если коробас работает (даже иногда с пинками) пусть работает. Если решил туда лезть, меняй клапана, масло, сальники и мой гидро-блок. Изменено 27 марта, 2017 пользователем Славентий mavruc 1 Ссылка на комментарий
MAXHO Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Спасибо за скорый ответ. И все таки:-) Как считаешь есть смысл сначало попробовать масло поменять (это самому можно сделать), большая вероятность что там вся хрень отвалиться? Ты слышал про такое? Тогда опять надо будет снимать гидрик и мыть его, двойную работу не хочется делать. ВОТ в чем вопрос. И номерки скинь пожалуйста Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Есть лишние бабосы лезь в коробас. Хотя, с твоим пробегом уже можно. Номера сальников: 257416 сами клапана. 226430 221225 227109 227552 227553 012728 сальник коленвала. mavruc и MAXHO 2 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 При а прямых руках и наличии бекапа гб самостоятельно чистится Там нет ничего страшного MAXHO 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Если машина норм едет, потом машина перестает ехать , но обороты крутятся и исправляется это вкл/выкл , но через 300 метров снова повторяется-это кирдык коробке?Периодически может в аварийный режим вставать.Еще такая проблема.Стрелка спидометра может сама по себе прыгать, даже когда стоишь ничего не делаешь.Возможно это быть связано с АБС?(выдает ошибку абс) Соленоиды на коробке менял, не помогло.коробка al4 Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 @Elmin88, разберитесь как можно скорее с абс. Уверен, есть ошибка по какому то конкретному колесу. Если есть-отключите датчик того колеса совсем. и проверьте как работает коробка. Что бы про неё не говорили, на мой взгляд не очень страшный агрегат. Грубо говоря раз в 80-100 тыс км менять клапана-и сносу ей не будет Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 @Elmin88, разберитесь как можно скорее с абс. Уверен, есть ошибка по какому то конкретному колесу. Если есть-отключите датчик того колеса совсем. и проверьте как работает коробка. Что бы про неё не говорили, на мой взгляд не очень страшный агрегат. Грубо говоря раз в 80-100 тыс км менять клапана-и сносу ей не будетПриговорили коробку к замене или капиталке. Ошибка-пробуксовка сцепления.Датчик абс под замену Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Приговорили коробку к замене или капиталке. Ошибка-пробуксовка сцепления.Эта ошибка в диабоксе была ? Ещё какие нибудь ошибки по коробке были ? Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 В итоге перебрали коробку-теперь работает, но есть новая проблема.Плохо срабатывает Шифтлок, приходиться нажимать раз 20-30 тормоз, чтобы сработал, либо отверткой в ручную. кто нибудь сталкивался с не рабочим шифт локом? Ссылка на комментарий
WhiteIngvar Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Плохо срабатывает Шифтлок Что такое Шифтлок? Это функция разблокировки ручки коробки при нажатии на педаль тормоза? Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 @WhiteIngvar да Ссылка на комментарий
WhiteIngvar Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) У меня такое было. Причиной было неисправное реле, которое за это отвечает. Реле относительно недешевое - около 1500 рублей + работа. Вопрос к электрику. Насколько помню, все делается из салона, где водительское место. Но не помню оно отдельно или в блоке предохранителей. ) @Elmin88, в свою очередь можете объяснить где место, куда нужно ткнуть отверткой, чтобы разблокировать вручную? А то я про это слышал, но у себя в С5 не нашел, где это волшебное место )) Изменено 1 июля, 2017 пользователем WhiteIngvar Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) Все уже давно про реле обсуждалось и показано и рассказано. Тема " Коробка не снимается с режима паркинг " . И не обязательно покупать оригинал реле. Про отвертку тоже давно все обсуждалось в картинках. Тема называется " Как разблокировать рычаг селектора АКПП? " Изменено 1 июля, 2017 пользователем DANLORN Patapych 1 Ссылка на комментарий
WhiteIngvar Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 @DANLORN, забыл добавить: "все давно рассказано и показано... МНОЮ" ) Спасибо за подсказ! Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 @DANLORN, можно ссылку Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48290&hl=%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2B%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3+%2B%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF Совсем товарищи обленились и поиском пользоваться не хотим. Уж дал точное название темы. Осталось скопировать и вставить в поиск.... Patapych и Бес 2 Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 @DANLORN, с телефона не смог найти. За ссылку спасибо Бес 1 Ссылка на комментарий
GothmoGSMY Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Добрый вечер. Машинка: 2008 года 2 литра бензин AL4. После 8 лет эксплуатации коробка начала бить. Промыли гидро-блок и заменили клапана и масло в коробке. Проблема ушла. Но! Когда заводишь машину, то обороты показывают 1150 и если сразу переключить в положение D или R, то идёт сильнейший удар по кузову, как будто в тебя врезались. После чего при движении и переключении на 2 и 3 передачу происходит уже менее сильный удар и очень редко (1 раз из 50) ошибка коробки, которая лечиться перезапуском. После чего машина едет и ведет себя идеально. Если завести машину и обороты 1150 и подождать 2 минуты, то обороты падают до 800-850 и машина спокойно без всяких проблем мягко едет и переключает передачи. Чем дольше стоит машина, тем больше обороты при запуске. 1-2 часа простоя 900, 3-4 1000, от 5 уже 1150. Куда копать? Еще раз промыть и переставь новые клапана или ...? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Клапана-то тут при чем? И вообще - коробка? Да на любой машине если дать гари и на оборотах ткнуть в драйв - будет удар. Ищи почему обороты после стоянки за 1000 уходят. палыч 12345 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Ищи почему обороты после стоянки за 1000 уходят.Может движок прогревается ? dol 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Добрый вечер. Куда копать? Еще раз промыть и переставь новые клапана или ...? Хотя бы немного прогревать а/м. АКП это любит. палыч 12345 1 Ссылка на комментарий
