Дроссельный узел
Здравствуйте!Подскажите как добраться до дроссельной заслонки,хочу почистить.
Конструкция, процесс разборки и т д ТУТ в Техничке
Изменено пользователем Б.Е.А.
  • 1 год спустя...
раз про ДУ то напишу тут:
по утрам начала машина подтраивать периодически и на разгоне подёргивало, чувствовалось что работают то 3 то 4 цилиндра, решил заменить свечи, позвонил прежнему владельцу, с его слов за 2 года он там ничего не менял кроме фильтра воздушного, решено поменять свечи, купил оригинальные поставил, динамика улучшилась, ровнее работает двигатель, на холостых ровно всё.... а вот на разгоне, если тапку притопить хорошо, редкие подёргивания всё же остались.... решено почистить ДУ, разобрал, там полусантиметровый слой всякого нагара, всё вычистил вылизал, поставил... НО.... проблемка появилась в другом, педаль газа как то стала помоему выше и жесткой даже очень жесткой.. носком ботинка не нажму, т.к. он упирается в ребро педали.... вот теперь мои домыслы сидя перед монитором, что не так сделал... скорее всего когда крепил тросик к ДУ, там есть такая шпонка которая регулирует кожух тросика по высоте, может в ней дело и я слишком поднял его? и жёсткость педали... пружинку не смазывал, но педаль реально жёсткая
а вот второе чего боюсь по редким пропускам и дерганиям машины... не в катушке ли зажигания дело? завтра протестирую с газом, а то с такой педалью невозможно ехать
у официалов 1900р чистка ДУ и 2,5 часа по времени, у меня заняло отсилы час с 2-мя перекурами
Изменено пользователем Zedd
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
Zedd, вы явно что-то не так собрали, как надо
такая жесткость педали ничем не может быть обусловлена, кроме как "нагибанием" какого-то конструктивного элемента - что-то может сломаться...
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
да подругому то там и не собрать, и заслонка в одном положении только открывается, по началу туго нажимается потом полегче если дальше надавить, может пружинку смазать?
  Zedd сказал:
Доброй ночи , смотрю форум и точно такая же фига .. катушку поменял ноль эмоций.
Что делать ?
Изменено пользователем Nord
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
Так и есть . Свечи . Так как на на старую катушку поставил новые свечи и отъездил неделю .. Щас все таки нашел который , все посмотрел . Свечи пробивает на прочь .. поставили ДВРМ au 17 от 16 клапанной вазовской машины все ок !
тестировал машину на разгон, тьфу тьфу всё нормально стало, педалька встала на место, поднимается и опускается регулированием шпонки кожуха троса газа, капнул пару капель в тросс и смазал пружинку, всё теперь мягко и приятно
  • 4 недели спустя...
Чистил дроссельный узел. конечно все было в какашках. Так что не зря слазил туда.
Но обнаружил одну вещь. на цилиндрической стороне подогревателя зеленый налет, немного почистил, но он в металл засел. Видно колечко уплотнительное пропускило влагу туда. Ладно поставил все на место. Машина немного лучше стала на педаль газа реагировать (правда за день до этого форсунки чистил).
вопрос такой: можно ли это нагреватель проверить как-то?
чистил дроссельный узел, разбирал по частям, собрал все на место - работает движок отлично
обороты ровные, провалов нет - расход несколько увеличился, холостые тоже
вопрос - как можно уменьшить расход в целом - регулировкой ХХ через комп или дроссельной заслонкой?
Если есть ХХ то нормальное положение дросельной заслонки - закрыто! (те ей не регулируют - надо визуально проверить до конца закрыта или нет), а через комп (хз) там обороты должны быть заданы!
проверял датчик ХХ - рабочий, при включении зажигания он срабатывает, при выключении через 10 секунд примерно шток с клапаном выходит наружу, т.е. закрывается (характерная дробь слышна в дроссельном узле), в разобранном виде шток под усилием пружины вылетает
Здравствуйте!
Будьте любезны, подскажите новичку. :bye:
1. Дроссельный узел на 2 л такой же, как на 1,8 ?
2. Если стоял дроссель с круизом, возможно ли поставить узел без него?
Спасибо!
такой же.
Возможно (прикрутить) но - там электроника другая, так что работать без смены проводки, ЭСУД(контролера) - вряд ли будет!
Круиз - это просто название опции. Смысл её в том что бы комп поддерживал обороты движка (соотв или скорость). На пикассо где Круиз нет тросика! Там электронная педаль и электронный исполнительный механизм! (соотв нет дополнительных датчиков и штекеров)
Тросик на ранних версиях. (там КК не было)
В теме (в начале) есть фото др узлов (1 с тросиком, 2 электронный)
:umnik2:
Наверное, я тогда что-то не понимаю.
У меня педаль газа вполне обычная, сделана явно под тросик.
И по описанию на сайте ситроена круиз-контроль присутствует.Вин VF7CHRFNF39742063.
Может быть у меня тросик должен идти под капот и крутить там отдельно стоящий реостат? Промежуточный вариант? :shok:
всем привет!люди помогите разобраться с проблемой.У нас в Воркуте всегда холодно,и у меня проблема с дросельной заслонкой,замерзает даже в небольшой мороз.Разберал чистил,но через некоторое время происходит все тоже самое,замерзает на ходу и машина начинает реветь.Как устронить проблему?
Всем здравствуйте! Уважаемые ситроводы, была проблема с самопроизвольным набиранием оборотов, вчера вымыл ДУ, всё нормализовалось, НО! сегодня утром когда ехал на работу заметил, что когда переключаю передачу, появляется как бы перегазовка? что это может быть и как это нейтрализовать?
Та же беда. Вызымаешь сцепленеие - происходит типа перегазовка.
У меня давно подозрения что есть утечки вакуума, но порекомендуйте где и каким способом искать? С сигареткой дымом дуть?
Искать ли в гусе забора воздуха до воздушного фильтра?
Еще я где-то наткнулся на признак ваккумной утечки - глущишь двигатель, а с его стороны еще пару секунд шипение воздуха идет. У меня такая беда.
В общем у кого есть опыт хотелось бы узнать полный цикл проверки на вакуумные утечки. Такого на нашем форуме я не встречал. Может и тему такую создать, модераторы?
