Resident Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Существуют ли ремкомплекты рейки?Официально нет.Может кто-нибудь сделает из мастеров? (enzo, m724...) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Resident, Я бы ему помог ,но он в Пензе ! Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 m724 Я имел в виду, что у Вас образцы и размеры втулки для рулевой рейки есть, и все точные (т.е., машина Niggad@y'я не нужна в наличии). При договорённости можно выслать расходники с аннотацией за определённую сумму... Только ремкомплеировать самостоятельно :) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Resident, Ремкомплектов нет,- я просто ремонтирую рейки и всё ! Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Исчерпывающе. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Ремкомплектов нет http://100parts.ru/catalogue/?car=266406&a...amp;subgroup=40 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Nord, Это будет та же не надёжная втулка что и стояла ранее ! Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 m724, да я и не претендую на "истину в последней инстанции". :) Моя ссылка - всего лишь "возражение" на категоричную формулировку. Поэтому в окончательном варианте фраза может выглядеть так : "Ремкомплекты-то есть, только вот эффективность их применения зачастую слишком низка." имхо Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 машина прошла 90000км это что мало? Ссылка на комментарий
vovus Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Мне ремкомплект не помог. И вам не советую. Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Я не понял... По ссылке, которую указал Nord, имееются две втулки - правая и левая. Насколько я знаю, у меня была одна - левая! Правая для Англии что ли? :) Или...??? Ссылка на комментарий
Ale5ksey Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Ремонт рулевой рейки в Воронеже обошелся в восемь тысяч рублей. Ремонт в течении дня. Рейка не стучит, руль стал крутиться значительно легче, нет неприятных звуков при поворачиваниии колес. Вот вобщем и все. Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Сколько проехали после ремонта? Ссылка на комментарий
Ale5ksey Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Киллометров триста, недавно чинили. Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 :) Как тысяч 30 проедете - Ваше мнение будет очень важным и для Вас, и для того, кто производил ремонт :) Надеюсь и желаю, чтобы изменения были несущественные! Ссылка на комментарий
Ale5ksey Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Не думаю что через год вспомню об этом сообщении , хотя если это важно постараюсь написать об изменениях. Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Договорились :) Хотя, лучше не вспоминать, соответственно и не ломаться! Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Мне ремкомплект не помог. И вам не советую. в чем подвох? Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 По словам m724, втулка изначально ненадёжная... Скорее всего в этом и подвох... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Resident, именно так ! Ссылка на комментарий
Гость Зозо Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 (изменено) Существуют ли ремкомплекты рейки? вал со тулками...и если есть то сколько стоит? Могу сказать - существуют. Вот пример: P.S. Удалил ссылки на рем-комплекты. Вижу они нахрен не нужны. Изменено 24 января, 2011 пользователем Зозо Ссылка на комментарий
SIR Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Руль в последнее время порой становится тяжелый в определённые моменты,причём стоя на месте(при парковке например),он по идее наоборот должен быть лёгким,а на скорости тяжёлым... Бывает проедешь немного и как будто разработается,снова лёгкий. Не дай Бог рулевая рейка...(стучу по дереву 3 раза)... Любая власть кроме Божьей, это угнетение... Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 А при чём здесь рейка? У вас электроусилитель стоит до рейки. Ссылка на комментарий
SIR Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 А при чём здесь рейка? У вас электроусилитель стоит до рейки. Ну коли так,то прошу прощения за техническую безграмотность)Значит проблема в чём-то другом может быть... Любая власть кроме Божьей, это угнетение... Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Значит проблема в чём-то другом может быть... В ЭУРе, соответственно... Ссылка на комментарий
