Рулевая рейка
Kost
Народ, кто какую смазку совал? на валу редуктора остатки заводской-похоже на молибденовую.
жду-недождусь когда токарь рейкой моей займется. у нас в городе не так много мастеров, которые за такое возьмутся, так что я в очереди
да, молибденовую TOTAL
вот в таком флаконе
чет в описании к этой смазке ни слова про молибден... может быть эта марка- TOTAL MULTIS HTM 2
Высокотемпературная многоцелевая смазка предельного давления с дисульфидом молибдена?
VAG выпускает специальную смазку для реек. она без молибдена. вот ее координаты: Steering gear grease p/n AOF 063 000 04
немцы для своих реек настоятельно рекомендуют применять тока эту смазку-так и пишут:"Only use steering gear grease, spare part number -AOF 063 000 04-, to grease the gear rack"
руководство по ремонту шкоды, фольца
Мне кажется Диоксид молибдена в рулевой рейке это понты. Не нужен он там,это же не шрус. Помнится все ТАЗы ездят на ФИОЛе и не чего. У Ликви Моли есть анаэробная смазка, которая цепляется за материал на уровне молекул. Как то пробывал её-чума . Но для втулки достаточно и силидора.
Добрый день уважаемые форумчане! Нужен совет! Проблема такая, из предположительно зоны рулевого стал поялвяться скрежет как будто в рейке песок, так-же при небольшом отклонении руля от центра в некоторых позицыях наблюдается вибрация руля как в движении так и на месте, однако через несколько дней отказал усилитель руля и все симптомы пропали. Проделал операцию: 3 раза повернул ключ не заводя машину и ЭУР вновь заработал-некоректно. Подскажите что это может быть с усилителем. Спасибо!
Народ, можно поподробней как извлечь основную втулку.... я так понял, что обязательно полностью снять рейку, мотор с нее и вытащить вал? Как снять рейку понятно, внешний ограничитель тоже. Вот внутреннюю втулку выковырять бы описал кто процесс с фото с какой стороны ее и как. Хочется своими силами осилить, благо гараж есть а цены на рейку убивают наповал.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Подскажите каковы размеры рулевой рейки на ситроен с3  2006г. По инструкции - 144. Хотел заказать, мне сказали нужно мерить, типа они бывают 2х размеров. Так ли это?
  • 4 недели спустя...
Кстати, у меня пластиковой вставки между поршнем, который давит на рейку и самой рейкой не оказалось и стояло резиновое колечко между основной втулкой и ограничителем. Так и должно быть или это чья-то самодеятельность?
Изменено пользователем zhelnin_a
Вчера подробно осмотрел снятые ограничитель хода и втулку.
Прихожу к следующим выводам:
1. менять только втулку.
2. ограничитель оставлять старым, т.к. там отсутствует износ. А то, что диаметр отверстия в ограничителе ~26мм, так это так и было задумано производителем.
  • 7 месяцев спустя...
Пришло и мое время. Стук под левым передним колесом на любой неровности или на малой скорости. Как думаете рулевая? И куда поехать на диагностику? Ензо  больше не занимается ремонтом французов? г. Москва ситроен с3 2009г.
шестерня в редукторе...  та же фигня...   она там одна из пластика...  непонятно для чего конечно....
  • 5 месяцев спустя...
А никто не заморачивался поиском (ремонтом) редуктора? Покупать восстановленную рейку ради только него - та еще лотерея...
У меня на С2 при работающем двигателе (сразу после остановки) как будто шнек от мясорубки продолжает работать - хруст стоит (пыльник на месте, стуков нет, и ЭУР пока работает нормально - без фентилей, но звук! - как будто кости перемалывают).
Изменено пользователем cuks
Помогите советом. При движении по грунтовке стучит рейка справа.
Люфтит в 0 положении когда дёргаю за правую рулевую тягу. В крайних положениях без люфта. Я так понимаю, что где-то износ элементов рейки ближе к 0 положению.  Пол года назад обращался в сервис, и вот снова стук((
Что можно попробовать сделать, подкрутить?
  • 8 месяцев спустя...
У всех маленьких машин рейка это проблема, у ситроена проще, потому что эл.усидитель а не гур, в рейке разбиваются фторопластовые втулки, из-за этого появляется люфт и стук.
Рейка разборная, рейки эти успешно делают, меняются втулки и едете дальше.
Размер машины вряд ли можно принять за верный критерий. Форестер SH (c 2008 г.вып.) не самая маленькая машинка, но и у него такая же болячка с ЭУР, причем практически с завода. Скорее, это криворукость конструкторов этих усилителей либо жадность производителей , экономящих на надежности и долговечности узлов. С легкой ностальгией вспоминаю свой Гольф 3 , который достался мне с пробегом в 230 тыс км и без проблем доехавший до 370 т.км.  у меня - я просто знал, что у него есть гидроусилитель, и больше ничем не отягощал это знание.
Может кому пригодится менял втулку(не ограничитель)ставил вот эту http://allegro.pl/tuleja-przekladni-maglownicy-el-citroen-c2-c3-i6117831106.html Все супер! Если кому очень надо помогу купить!
Изменено пользователем Дронго
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день. Решил перебрать рейку. Снял её с машины, разобрал, заменил втулки но пришлось разобрать редуктор, рейка прикипела к редуктору и не хотела разбираться. Рейку собрал, поставил, но она стала интересно работать в право легко крутится руль а в лева туже. Подскажите что делать, всю голову уже сломал.
