"Вопросы по машине" или КАК НЕ НАДО делать тему!
ТАРАС
  Цитата
И тут я подумал, наверное шаговый двигатель вообще не двигается - всосал себе шток и молчит, т.е. воздух проходит всегда. И соответственно можно предположить, что он просто сдох :(
Вывод впринципе верный, но я бы склонялся, что пошаговый мотор не одекватно работает.
  Цитата
Но решил, не читая форума,а из опыта, снять разём с шаговово двигателя и чудо - машина не заглохла!!! Или это французы прикалываются :) но у их соседей, немцев, машина в таком случае глохнет. :) Со снятым разёмом я газовал, потом отпускал, машина выставляла нормальные обороты т.е. глохнуть не хотела!!
У немцев клапан ХХ устроен подпружиненой шторкой, т.е. убираем питание она закрывается и перекрывает проход воздуху, а французкий пошаговый мотор ничем не подпружинен и если убрать питалово, то он останется в том же положении, поэтому машина и не глохнет.
  enzo сказал:
Я свой разбирал, он тоже подпружинен только в обратную сторону. Т.е. заслонка подоткрыта, если её рукой закрываешь, она возвращается в первоначальное приоткрытое положение. Естественно питание снято.
  sokolserjio сказал:
Вопрос: а где находится этот клапан холостого хода, как он выглядит и как его чистить? Если можно какую-нить фотку выложите...
"Клапан" виртуален, это часть дроссельной заслонки, она подоткрыта. Ты сам фотки выкладывал, присмотрись.
Всем привет. Можно я здесь пару вопросов задам? :)
1) периодически, при включении ближнего света, индикатор (лампа) на панели приборов начинает моргать с постоянной частотой, что это может значить?
2) где находятся "концевики" на дверях? опять же периодически, загорается сигнализатор открытой двери (при закрытых двкрях) и центральный замок отказывается запирать двери (точнее запирает и тут же отпирает) и иногда двери самопроизвольно отпираются (несколько раз уже обнаруживал машину с незапертыми дверьми, хотя отчетливо помню, что запирал), где искать?
З.Ы. машина Ксара 2 2002 года, куплена недавно.
привет соклубники, новую тему не стал открывать, а ближе темы не нашел.
Значит вопрос в следующем, при торможении от 120 км/ч ощущается биение руля, трясет. Сразу оговорюсь, развал-схождение, давление в колесах и ровнокатность дисков исключается. Недавно делал все, так что это сразу исключаем. меня посещает мысль, не могут ли это быть опорные подшипники передних стоек? Никак не догоню, на сервисах был, все говорят о разных причинах, поэтому сначала решил с вами посоветоваться. И так, какие будут мнения?
Француз француза не обидит
1) Бывает такой трабл, когда датчик света глючить начинает. Решение: выключить этот прибамбас и включить:) если не знаешь - торцевую кнопку на рычажке поворотников долго нажать... а потом, получается, еще...
2) Концевики в замках дверей... видать где-то внутри не контачит раз загорается...
  vitebsk13 сказал:
Торцевая кнопка на рычажке поворотников??? Это клаксон!
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
  Белгород сказал:
подшипники вполне вероятны, втулки стабилизатора тоже проверить не мешало бы, но больше похоже на тормозные диски
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
  Mihail сказал:
..., но больше похоже на тормозные диски
+1, тормозные диски, иногда направляющие суппорта закисают. Сталкивался неоднократно на практике.
  AlexeyZ сказал:
Сам не разбирал, но судя по схеме разводки проводов двери, концевик находится в самом механизме замка.
Сталкивался с такой ерундой, вроде двери закрыты а на замок не ставится. Оказывалось что какая-то дверь не плотно закрыта. Открываешь, по нормальному закрываешь и всё в поряде.
Белгород, помой диски изнутри если недавно гавно месил
если на внутренней стороне диска набивается грязь то биение - ппц!)
хотя если при торможении то скорее всего диск повело
возможно в рез-те экстреноого охлаждения(попадания в лужу) на разогретых дисках)
имхо
A.C.A.B.
Колеса чистые, недавно мыл. А что значит повело диски тормозные? как это выявить на глаз, они что должны быть кривыми? И как это суппорта могут повлиять если они закислены на биение? Я так понимаю, что они должны, в случае залипания, подтормаживать? Уфф, еще больше вопросов появилось, но всем большое спасибо за участие буду дальше выявлять!
  AlexeyZ сказал:
Нет, клаксон на руле, а функционал этой кнопки я пока не выяснил :)
Точно!!! Прошу прощения!!! Это же первая Ксара! У них на руле. Это на второй сигнал как у Газели.
  Белгород сказал:
Суппорта должны иметь возможность безпрепятственно перемещаться на направляющих перпендикулярно плоскости дисков, в том числе чтобы скомпенсировать биения дисков.
  sokolserjio сказал:
вот не надо сказки рассказывать))) у второй все "по-правильному")))
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
  Icechieff сказал:
У меня сигнал на рычаге! Могу фотку выложить! Если это "по-правильному", то у Газели (а у нее точно так же расположен) тоже всё "по-правильному"!!!
  sokolserjio сказал:
у тебя точно н2? в подписи н61... )))) мож по особому заказу сделано? ;)
Белгород, смотри например когда в дождь валишь где-нибудь по городу то часто используешь тормоза ка для просушки, так для остановок и резкких торможений. Из-за этого тормозной диск имеет свойство нагреваться, и это нормально, до высоких температур!
Но если вода, она гораздо холоднее раскалённого диска, даже в +30 попадает на диск то происходит его деформация/могут пойти микро трещины на глаз не заметные!
Диск на целостность проверял фониндоскопом, как у врачей, только потехнологичнее немного и для авто)))
A.C.A.B.
еще колесо может быть коцнутое. Кто-то на форуме уже писал, что из за порваного корда что ли, проявлялось биение только при торможении и только на скорости.
А так скорее всего кривой тормозной диск. Сними его, если не в лом, и положи на ровную поверхность, думаю увидишь :)
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
  sokolserjio сказал:
у меня ксара рестайл. если ты это имеешь ввиду говоря "вторая". и клаксон на руле. руль как у с5.
- Что это?
- А если напугать?
Гость
