Idol Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic....fea3141d81d8338 быстрая и недорогая переделка вашего догревателя. Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 (изменено) а где был, и сделали ли они проводку, напиши поподробнее, и непонятно а что там особенного в помпе?? На следующей неделе ещё раз поеду, тогда напишу.. Ничего они не сделали. Ни проводку, ничего! День прошёл зря.Кстати, у тебя вентиляторы дуют при дистанционном функционировании котла? (на незаведённом двигателе) или только жидкость прогревается? Изменено 9 октября, 2009 пользователем Roma960 Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 9 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 На следующей неделе ещё раз поеду, тогда напишу.. Ничего они не сделали. Ни проводку, ничего! День прошёл зря. Кстати, у тебя вентиляторы дуют при дистанционном функционировании котла? (на незаведённом двигателе) или только жидкость прогревается? Вентиляторы работают. Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 На следующей неделе ещё раз поеду, тогда напишу.. Ничего они не сделали. Ни проводку, ничего! День прошёл зря. Кстати, у тебя вентиляторы дуют при дистанционном функционировании котла? (на незаведённом двигателе) или только жидкость прогревается? Сообщи! Сделали обогрев или нет! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 21 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 вот это вам пойдет? нашел на форуме одном. Thermo Top C upgrade было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 21 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 вот это вам пойдет? нашел на форуме одном. Thermo Top C upgrade Конечно спасибо , но не подойдет!У нас Thermo TOP V, а это абсолютно новый приборчик! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 22 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 KIT, это? термо топ V было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 22 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 (изменено) KIT, это? термо топ V Ай да молодец! Вот с меня полагается!А на английском есть? Изменено 22 ноября, 2009 пользователем KIT Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 22 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 KIT, не. такую еле нашел ) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
antoxa22 Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 Каким образом снимается передний бампер, если возможно то объясните поэтапно, буду очень признателен. ... Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 (изменено) Уважаемый администратор, прости за повторяющееся сообщения, компьютер завис(((( Мне 5 минут понадобилось, чтобы прочесть на КПК эти пять одинаковых сообщения!! )))) Изменено 2 февраля, 2010 пользователем Roma960 Ссылка на комментарий
GothmoGSMY Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Чем дело закончилось - поставили или не поставили EVO 5 ? Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Господа, подскажите. Авто 2009 года 2.0 дизель с догревателем. Решил переделать а предпусковой. Поставил водяной насос Пирбург от БМВ , собрал блок управления из таймера и трех реле и с помощью колодки 6541К1 (колодка идет без контактов, которые надо покупать отдельно) подключился к разъему штатной проводки, которая присутствует во всех авто. Переделки минимальны как по времени, так и по материалам - мне обошлось меньше 6 тыр. Поскольку в заводском исполнении вебасто исполнена в качестве догревателя, то функции включения водяного насоса и реле включения вентилятора отопителя в блоке управления догревателя заблокированы, поэтому водяной насос пришлось запускать с помощью внешнего реле. Система предпускового подогрева двигателя работает; при этом штатная функция догревателя осталась нетронутой. НО: хочецца также и подогрев салона. В штатной поводке идет провод на активацию блока BSI, который, как мне кажется, должен активировать блок управления кондишена, а тот, в свою очередь, включать блок управления вентилятором салона. (Помимо этого блок BSI должен активировать ту часть блока PSF, которая отвечает за запитывание электромотора вентилятора). К сожалению, в техдокументации не описан алгоритм работы подогревателя в качестве предпускового, а только в качестве догревателя. При температурах выше плюс 4 вентилятор салона не включается. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС - кто нибудь может подсказать алгоритм работы предпускового подогревателя в режиме с нагревом салона? а также привести штатную схему блока управления предпусковым подогревателем (его номер 6462Х9 - он, как я понял, состоит из таймера вебасто за 100 евро и нескольких реле, и стоит 1 килоевро) Серега1969 1 Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 ... Поставил водяной насос Пирбург от БМВ , собрал блок управления из таймера и трех реле и с помощью колодки 6541К1 , ... подключился к разъему штатной проводки ... хочецца также и подогрев салона. ... Не фига себе. :clapping: Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Найди володю косоревского в ексисе питерском, он поможет. Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Ну вроде решил вопрос с вентилятором печки - в прикрепленном файле схема таймера с блоком реле, которая присоединяется к 6-ти контактному разъему существующего жгута под блоком предохранителей в салоне и с помощью которой производится управление как самим подогревателем, так и векнтилятором в салоне. UPD: Извиняюсь, но приведенная схема подключения в посте некорректна. (Сбрасываются настройки таймера при заводке машины). Правильная схема прилагается двумя постами ниже. (поправил. а то в поисковике выскочит сообщение и будут у народа непонятки. С ув. Бес)) Изменено 11 ноября, 2015 пользователем Бес Гендельф, Gashek, KIT и 2 других 5 Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Вот это я понимаю! Молодец, респект и уважуха! Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Извиняюсь, но приведенная схема подключения в предыдущем посте некорректна. (Сбрасываются настройки таймера при заводке машины). Правильная схема прилагается. maus75, Gashek и Бес 3 Ссылка на комментарий
rootin Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) А можно узнать какие реле использовались для сборки? Изменено 9 ноября, 2015 пользователем rootin C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Напиши ему в ЛС и по асе. Он на форуме был последний раз в августе. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 @rootin, я брал реле от ВАЗ, маленького размера (к сожалению, без присоединительных колодок), номеров их, естественно, не знаю. Никаких силовых цепей они не коммутируют, поэтому можно брать любые. Бес 1 Ссылка на комментарий
rootin Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) @nistep, расскажите, пожалуйста, как себя система себя показала? Действительно ли работает обогрев салона? Изменено 10 ноября, 2015 пользователем rootin C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 @rootin, У меня все работает. (Только сигнальную лампу не установил). Кстати, в качестве таймера можно использовать любое устройство, выдающее +12 В на запуск (абсолютно не обязательно вебастовский таймер; на прошлой машине у меня был сделан таймер из сетевого китайского ценой рублей за 100 - конструкция была описана на ленд-ровер сайте), и параллельно был заведен принудительный запуск по одному из каналов сигнализации. Все зависит от вашей фантазии. maus75 и Бес 2 Ссылка на комментарий
rootin Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 @nistep, Супер! Хочу у себя использовать в качестве таймера StarLine M21, как наиболее дешевый вариант с GSM. Еще вопрос. Вы пишите про колодку 6541К1. А со стороны BSI прям есть место куда этот разъем подключается? Я буду делать не сам, поэтому хочу больше подробностей, чтобы меньше колхоза было под торпедой. C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 (изменено) @rootin, колодка 6541К1 - это ответная часть к разъему штатной проводки, которая присутствует в моем авто, штатно оборудованном догревателем. Как я понял, не на всех машинах эта коса присутствует, на вариантах для южных стран ее нет. В BSI я не залезал, поскольку туда уже шла готовая коса - см. схему из поста 68. Колодку 6541К1 я заказывал как запчасть через поставщиков запчастей, но это чисто пластиковый корпус, к нему нужны еще электрические контакты (двух типоразмеров), так что проще, наверное, этот разъем отрезать и заменить на любой 6-ти контактный легкодоступный. Находится этот разъем на кузове под торпедой, спереди от левой передней двери, на стойке, под обшивкой. Изменено 11 ноября, 2015 пользователем nistep Бес 1 Ссылка на комментарий
