Модернизация музыки...
всем ситро водам  привет , заранее не пинайте  , проблема такая  хочу   из штатной магнитолы  вывести линейный выход только на саб    так как  после продажи предыдущего    берлинго  остался саб активный    на данный момент  с4 ганд пикссо 1,6дизель  2009 г в, второй вечер читаю разные темы   про распиновку  про выпайку line out но на фото  не попадается мая магнитола  ,ткните носом куда припаятся   с паялой дружу   , а вот схемы читать не умею,
последнее фото  то что я нашол  на форуме   ну вроде всё понятно  но плата не как на моей,за ранее спасибо
Изменено пользователем exivst200
Не ПОДХОДИТ, раньше в теме уже описывалась цоколевка Ситроеновского кабеля для AUX
Например тут можно увидеть, как построен разъем. В качестве колодки можно взять разъем от старой "косички" для COM-порта к материнской плате, или купить такой же, но новый и распаять. Ему цена копейки!
А эту картинку не выкладывал только ленивый
Отчет про установку ситроеновского адаптера здесь есть.
Просто нужно почитать страничек на пять-шесть раньше, там даже фотки есть.
С этого сообщения начиная Fund подробно всё рассказал.
Не ленитесь читать не только Реношный форум. Если у вас Ситроен, полезного там для Вас мало.
Если у Вас Рено, то для нас там почти ничего нет.
Имхо...
ТОЧНО ТАКЖЕ СДЕЛАЛ  И ЛЕКСИЕЙ АКТИВИРОВАЛИ    ВСЁ ГУД,ЕЩОБЫ ВЫХОД НА САБ
Илюха! Линейки лучше выпаивать после предварительного сразу с его выходов,до У.М. и до переходных ёмкостей между ними. А Игорь Каток не любит штатные магнитолы и всякие колхозные линейки,он сторонник замены штатной головы на хорошую брендовую магнитолу и он канешн ПРАВ. Рекомендую: Автомагнитола Denon DCT-R10-BK
Так примерно выпаиваются линейные выхода.
А УМЕНЯ СОВСЕМ НЕ ТАКАЯ ПЛАТА  ЯБ  ПРИПАЯЛСЯ БЫ
Смотрим распиновку TDA усилка и смотрим где они там до фильтров. Но только наверно потом придется телекодировку делать, чтобы активировать эти функции Low noise.
Изменено пользователем 407s
втом то и дело что я  в схемах не шарю  .и какой номер этого tda.    а что это за функция? может кто уже делал именно на такой бошке .ткнулбы  пальцем куда припоятся .былбы очень блогодарен.
кажись догнал  с помощью инета  понял что такое tda  и распиновка    вобщем  мне надо разобрать полностью голову  чтобы посмотреть  номер TDA НАЙТИ В НЕТЕ ЕЁ РАСПИНОВКУ. ТОЕСТЬ ДВЕ НОГИ   ВХОДНЫЕ  LP RP . и припаятся но перед фильтром  ещо знать бы как выглядит фильтр.
сделал я линейный выход ,по гуглил в нете и нашол  вот такое фото  плата один в один как у меня и решил я повторить тоже самое всё получилось, при включении зажигания  щелчков нет ,но есть одно НО.задние динамики стали тише  .  решил проэксперементировать  отключаюсаб  тоесть глушу машину  .управляющий +  запитан от прекуривателя.вклучаю магнитолу тоже самое зад тише играет .снимаю штекеры RCA  извук становится громче.да и сабу  мне кажется что не хватает входного сигнала на саб,помница мне на предыдущем берлинго    саб играл громче  голова стояла кенвуд,вобщем при подключении rca зад играет тише .да и саб не в полную мощность играет ,жалко будет если голова умрёт
Думаю надо попробовать сменить настройку магнитолы на подключение внешнего усилителя. В таком случае TDA микрушка должна переключиться в режим лоунойс с минимум искажений, а далее вы уже усилителем регулируете качество/усиление.
  сегодня купил приблуду за 250 руб  которая цепляется  проводам  идущим к колонкам  с выходом rca  помоему преоброзователь линейного выхода  вроде всё гуд .не фонит не щолкает. но всёравно спасибо за советы
А можно ли это сделать на RD4 и если да, то как ?  Хочется все на внешний усилок направить.
Можно, делается это через Лексию.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Закончил я бюджетный апгрейд музыки.
И обошелся он мне в 20тр. И это как я понял, минимум... По уму, бюджет должен быть в два раза больше.
Голова http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=UTE-72BT
Через переходник за 3тр, для сохранения кнопок на руле, плюс 350р переходник на 2 антены.
Мидбасы на перед http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=EV%20165.5
Через этот, простенький усилок http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=XM-N502
На тыл пошло это. Вообще тыл не планировал менять, но родные очень нехило подсирали весь звук. http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO-6508C
Твитеры и кросы ушли на фронт. Ради этого и брался комплект. Немог найти комплекты твитеров с кросами отдельно.
Саб простой, активный. Десяточка. Компактная. Люблю тяжелую музыку и быстрый бас. Прошлая 12 звучала с клубняком, а метал не переваривала. А тут понравилось. Правда настроек мало. http://magnitola.ru/Teac-TE-BA10-p-25737.html
В двух словах. Мне сейчас нравится. Осталось разобраться с мр3 на флешке. Громкость скачет Выравнивается плоховато, портится звук.
Бошка с штатной акустикой, вообще не звучит
Бошка плюс фронт мидбасы, тоже тухло.
Бошка, мидбасы и твитеры, терпимо, но не то.
Бошка, мидбас, твитеры, саб - гораздо интереснее.
Бошка, мидбас через усилок, твитеры, саб - совсем другое дело. Фронт ожил! Звук на порядок выше. Но просрался тыл, который рез уши на громкости.
В итоге заменено все по кругу.
Плюс взял из под панели предов, там клема с плюсами. Саб и усилок не мощные, думаю. Хватит. Посадил на предохранители.
Как то так.
Ах да, машина ситроен с4 купе. Шумка дверей.
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
так, если я опять, не тут написал, начну злиться))) Короче. моя магнитола приказала долго жить, ничего н ечетает. музыку воспроизвожу только через адаптер ятур и то только аух ( магнитода не прошита, юсб не видит).
Посоветуйте какую голову можно поставить, интересует 1динка и какие провода, если уже писали, прошу повториться, пожалуйста .)
Благодарю всех, кто помог и не оставил в беде. А то даже радио послушать не могу уже.
Раздел-то почитай что люди про головы пишут...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21387
Ну и т.д.
  • 3 месяца спустя...
всем привет! такая картина купил себе alpine cda 117 ri всё подключил всё отлично!
и там на магнитолле есть 3 провода для подключения управления с руля?
так вот кто скажет надо покупать can адаптер или так можно сделать без него!
и какие провода на радной фишке идут на кнопки на руле! всем спасибо!
  • 1 год спустя...
Недавно на Драйве наткнулся вот на такое решение вопроса :https://www.drive2.ru/l/9112465/.
Понравилось!
Есть такие же устройства на Али, только с громкой связью т.е. звонки с телефона через колонки и микрофон.
Дёшево и сердито.
Себе пока не делал. Но планирую.
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
В 26.06.2019 в 20:10, Kelak сказал:
Ребят а где купить магнитолу что бы она с карплеем дружила?
Да, где угодно, на всех торговых площадках есть.
Всё зависит от салона и кошелька.
И превратилась в лисицу!
@Зембус
А какой С4, в 2012 году их было как минимум 3 разновидности с разными вариантами салонов.
Из штатных в них стояло :
RD4 - RD45
RD5L1 - RD5L5
RNEG
RT-6 / RNEG2
SMEG PLUS
SMEG IV2
Ох уж эти б7) в чем разница между рд4/45 и рд5?
По теме вангую что у него просто рд4(в смысле без блютуза и флешек)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
