Модернизация музыки...
Каток, а под номером 12 что это такое?
Хрень какая... подкладка под накладку. Что-то я у себя такой вообще не помню.
Да оно мешать не будет, не переживай.
Ну таки протянул я всё :) уже сегодня буду акустические провода перетягивать...
Вопрос... откуда взять землю в багажнике...
Пока обнаружил место куда можно просто навернуть болт с клемой и притянуть гайкой с гровером.
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Поздравляю!!! :grin:
Теперь по-поводу земли.
Вообще-то, по хорошему, вся аудиосистема должна касаться земли в одной точке. Лучше всего, если эта точка - минусовая клемма аккума. Как вариант, особенно на новой машине, пойдет какой-то приличный болт на кузов, но один!
Если магнитола заземлена в одной точке, а усилок в другой, это чревато появлением фонов, наводок и прочих звуковых эффектов (не всегда, но очень часто).
Я в багажнике землю не искал, не подскажу.
У меня вся музыка от кузова изолирована, и точка заземления одна для всего: под один из болтов с водительской стороны, которым крепится поперечная труба-усилитель внутри торпеды.
Змий, ну наконец-та ))) паздравлям-с )))
и это, вопрос нарисовался ...
а если вместо штатной музыки воткнуть Блаупункт (ну какой-нить там Queen56 etc). у них вроде б (судя по фоткам задней стенки) колодка такая же. или мне показалось?
Изменено пользователем Nord
...<<<scipped>>>....
Воткнуть можно. Тока работать не будет.
Во первых, нужно будет воткнуть в колодку сигнал зажигания, без которого Queen56 etc. не включатся (а в штатной колодке его нет), во-вторых в штатную магнитолу встроен контроллер CAN, благодаря которому она по цифре общается с кнопачками на руле, парктроником и штатным дисплеем. Понятно, что с Квинами этого не будет. Нужно покупать отдельный CAN-адаптер.
Изменено пользователем Каток
Выкладываю фотографию своего "съемника" для дворников :))) мож каму идея пригодится.
Каток, подумываю чтобы тоже всё из одной точки заземлить :))) Но так лень заново зарбирать левую сторону (пороги) :)))))))
Змий, не смеши! Порог снимается в 12 секунд, и за 10 ставится обратно.... лучше сразу сделать хорошо, чем сначала плохо (авось пройдет), а потом переделывать. И кабеля расход больше, и времени в два раза...
Тебе виднее, конечно, но я советую...
Хорошо.. не буду :(((
Извини, если не так выразился. просто я за тебя переживаю, хочу чтоп всё было гладенько...
Каток, Да всё нормуль... я ж ленивый местами :))))
А тебе огромнОЕ спасибо что помогаешь :)))))
А кто не ленивый?! Здрасьте! Я ж потому и наседаю, что потом переделывать обычно лень. А так сразу сделал - и харашо! Короче, совет опытного лентяя: лучше сделать сразу хорошо, чем сначала по-ленивому, а потом так, как надо.
P.S. Немного офтоп, но анекдот в тему.
После крушения на остров с людоедами выбросило американца, француза и украинца. Племя их поймало, привязало, развело костер.... Ну как положено всё. Вождь говорит: - "Пацаны, мы вас щасс сожрём, но у вас есть три возможности спастись: 5 штук баксов, или любовь со всем племенем, или съесть мешок лука".
Америкос молча отсчитал 5 штук и ушел. Француз выбрал любовь и через энное время освободился. Хохол говорит: - Давайте лук! Пол-мешка съел, больше не может. Говорит, - Ведите племя! Один, второй, третий.... терпел-терпел, пол-племени вытерпел, больше сил нет. Тогда хохол и говорит: - Знаете шо, хлопци? От вам ваши 5 штук баксив! я пишов...
Это я к чему? Иногда лучше сразу выбрать правильный вариант.
"а щастье было так возможно... и вот так возможно, и ещё вот так ..." ©
:о)
"Будем искать" ©
ЗЫ! Кстати о птичках :)
Гайки которые прежимают дворники отлично откручиваются балонным ключём из багажника :)) Ну не нашОл я другого ключа "на 16"
Изменено пользователем Змий
Друзия :) Всё игрет и работает :)
Всем низкий поклон.
Краткость - сестра таланта!
Ну что ж... Поздравляю!!! :fans: ты добился своего!!!
P.S. Но хотелось подробностей. Как ставил, что ставил. Какие возникли проблемы, и как их обошел?
И самое главное - что получилось и как оно играет?
Ну по порядку :)))
Провод протянулся без проблем, та дырка что в пазухе - идеальный вариант для него.
Усилитель и конденсатор привернул в спинке заднего сидения, то что за водительским. Аргументы:
1. Если бы кохозить фанерку на боковую стенку багажника то у меня скорее всего прекратился бы раскладываться органайзел в нём. А мне он нравится :)
2. Обивка заднего сидения из багажника, в последствии позволит скрыть следы установки... ну материал такой, разгладить можно и всё... Дырки под шурупы предварительно пробивал гвоздиком подходящего диаметра.... держится всё насмерть..
3. Провода.
Силовые - в левом пороге. Акустические и сигнальные - в правом... пришлось попотеть чтобы расположить их и закрыть порог... толстые у миня провода....
Играет.
Фронт играет чисто и сочненько :) на максимально возможной громкости высокие частоны не режут ухо, середина на месте.. бас... ну Focal 165 V1 изначально не сильно басовитые. Тыловые динамики - как оказалось полный отстой (ну а не беда - выкину с покупкой саба)... Стереопанорама в порядке :)
Саб в процессе приоберетения.
На данный момент ясно что усилок выдаёт достаточно динамичный звук....
Самый кайф получаю от Сезарии Эвор и Макаревича с оркестром креольского танго.. "забирает" чудесно. т.е инструменталка звучит очень и очень... под унц унц нужен саб.
Также очень приятно что на кондёре есть вольтметр.. с его помошью я выяснил что мой аккумулятор который уже две зимы прошёл, вполне себя хорошо чувствует. При заглушенном двигле 12,6 при работающем - 14,2-14,4 вольта..
Минусы :))
Половину дисков захотелось выкинуть ввиду плохого качества записи...
МР3.. низнаю я как его теперь слушать.. :)
Выяснилось что у миня в салоне кой чего еще дребезжит.
Фууу...
Афигеть как всё просто!!!!!!!!!! У Вас запись на установку с результатом "Стереопанорама в порядке" ?
Я год, почти, уделяю внимание правильному звуку в своей машине. Так только последнее время стал находить правильные положения динамиков в салоне автомобиля... Сцена стала прорисовываться более менее ровная.
...<<<scipped>>>... Так только последнее время стал находить правильные положения динамиков в салоне автомобиля... Сцена стала прорисовываться более менее ровная.
Ну, по сравнению с тем, что было, у Змия огромный прогресс! понятно, что до чемпионов EMMA и IASCA есть еще куда расти, но это не повод для расстройства.
Кстати, не поделитесь Вашими находками?
Взамен могу рассказать о своих опытах по построению сцены ориентацией динамиков.
Venom, вот вот.. именно то что Каток сказал.
Стереопанорама в порядке по сравнению с тем что было :)))
а так... нет предела совершенству.
ЗЫ.
А ещё уши у всех... разной формы.... я вот подумываю написать диссертацию на тему "Разница восприятия звуковой сцены в зависимости он формы мочки уха"
Да я вроде как не нуждаюсь в дополнительной информации, спасибо. Сам справляюсь...
Кстати, Змий, неприличный вопрос можно?
Как ты решил вопрос с подиумами под фронт и главное - с сетками, получилось?
А то я чувствую себя косвенно виноватым.
Вернее, не хотите своей делиться...
Мы-то секретов не делаем.
Каток, так подиумы сделаны и стоят..
с сеткой никак пока... нет времени. потеплеет буду делать. По результатом - отпишу.
Зы... ты то чем винават :))) Это как с сигаретами.. "минздрав предупреждает - может быть касяк!" :)
