Каток Опубликовано 12 января, 2008 Поделиться Опубликовано 12 января, 2008 возвращаюсь к usbbox картинка разобраной коробки. Нужно картинку покрупнее - не читаются маркировки на микросхемах, а без этого картинка мало познавательна... :( LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 12 января, 2008 Поделиться Опубликовано 12 января, 2008 крупняк ) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 12 января, 2008 Поделиться Опубликовано 12 января, 2008 Ссылки на архивы с тестовыми записями ...<<<skipped>>>.... Аудиодоктор шел приложением к Автозвуку, и его можно по почте выписать. К нему описание нужно, особенно к второму (их два было: Доктор, Доктор-2). Там без описания трудно понять будет, как пользоваться некоторыми техническими треками. Купи любой номер Автозвука, там в конце есть разворот с каталогом дисков к заказу почтой. Ссылки щасс попробую откопать где-нибудь. Ну вот, например тут есть (правда тут под паролями архивы) пароль слово "Copyright " (именно с пробелом)и добавляем название архива (без расширения "zip" или "rar")- все распаковалось LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Flash Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Подскажите пожалуйста, при подключении усилителя к штатной голове каой из вариантов лучше/качественнее: распайка линейных выходов или использование понижаюшего напряжение 12/4В переходника? Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Подскажите пожалуйста, при подключении усилителя к штатной голове каой из вариантов лучше/качественнее: распайка линейных выходов или использование понижаюшего напряжение 12/4В переходника? распайка выходов.переходник ничего не улучшает LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 распайка выходов. переходник ничего не улучшает Имхо переходник и своих шумов ещё добавит.Каток подскажи: линейные выхода я выпаял в шт магнитоле, а терь как выпаять линейный ВХОД 2 канала ,для подключения МП3 плеера? Напомню магнитола Сlarion PU-2295А. Активация входа для 2001г. думаю невозможна. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 ...<<<skipped>>>..... а терь как выпаять линейный ВХОД 2 канала ,для подключения МП3 плеера? Напомню магнитола Сlarion PU-2295А. Активация входа для 2001г. думаю невозможна. Чесслово, лучше магнитолку сменить..Самый "нетрудный" вариант - найти на печатке процессор обработки звука, ну тот который громкость и тембр регулирует, и на его входы через кондюки припаять Line-In. Только, наверное, еще придется поставить переменный резистор для согласования уровня сигнала. При этом у тебя будут на этот самопальный Line-In распространяться регулировки громкости, тембров и фейдера фронт/тыл. Но в то же время если с выбранного в магнитоле источника (радио или CD идет сигнал, то он будет смешиваться с сигналом MP3-плеера, и будет шо попало. Для нормального прослушивания нужно будет выбирать CD и ставить его на паузу. Правда, если конструкторы сделали так, что в режиме паузы на усилки подается сигнал Mute - придется еще над этим повозиться, иначе звука не будет. Вобщем, малой кровью сделать по уму трудно. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Каток, А если на теже провода,что я выпаял они же и вход УМ Подать сигналы с выхода на наушники МП3 плеера,там амплитуда побольше будет,а магнитолу в режим СД без диска. Какие кондюки нужны для входов? Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 17 января, 2008 Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 Каток, А если на теже провода,что я выпаял они же и вход УМ Подать сигналы с выхода на наушники МП3 плеера,там амплитуда побольше будет,а магнитолу в режим СД без диска. Какие кондюки нужны для входов? Туда тоже можно сигнал подать. Но не так удобно - регулировки звука на морде магнитолы на звук с этого "входа" влиять не будут, придется громкость и пр. на самом плеере настраивать. Это значит, раз. Два: если они (разработчики) мьютят усилок в паузе (такое делается иногда, чтобы уменьшить шипение в паузе, когда шум усилителя особенно слышен), то всё-равно придется что-то с мьютом делать. Самое простое - отрезать печатный проводник около ноги мьюта, но тогда мьют не будет работать никогда. Кондер ты ведь уже поставил, когда Line-Out делал? Вообще-то, лучше бы было заменить его на неполярный в таком случае, но поскольку напряжение питания плеера однозначно ниже, чем в магнитоле, думаю, можно с кондерами ничего не делать. .... А новые магнитолки-то щасс какие хошь есть! с входами, с выходами, дизайн какой угодно.... а? ;) LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 17 января, 2008 Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 .... А новые магнитолки-то щасс какие хошь есть! с входами, с выходами, дизайн какой угодно.... а? ;) Да разве я против,но новые приличные магнитолки щас от 15000р.стоят и не известно как она играть по качеству будет и упр с руля можно лишиться ,тестдрайва нет,попозже можт созрею. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
nApA3uT Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 Каток, привет, скажи плиз, срочно надо, где дыра в салон под питание ? если есть фотка-то вообще супер будет, или может схема какая то есть, а то аккум сняли а найти не можем :( Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 nApA3uT, вот тут смотри - http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...p;p=72433 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
nApA3uT Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 ага, уже нашел, хотел написать, а ты опередил )) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 (изменено) Да ее бы и правда как-то упорядочить, эту темку... А то разрослась, а в таком "линейном" виде и правда иной раз трудно чо-то искать. Я уже как-то разок предлагал вариант ее разбиения, и ZloyBoy тоже... Всё-равно, музыкой в машине почти все интересуются, вон скока по счетчику "читателей" Изменено 21 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 Каток, привет, скажи плиз, срочно надо, ....<<<skipped>>>.... А всё-ж таки пАрАЗит ты и есть... :grin: Пришел, взял что надо - и только и видели. Может, хоть потом, когда сделаешь, похвастаешься что получилось? а еще лучше - фотки покажи. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 (изменено) Каток, Прикупил вчера послучаю пищалки,хочется верхов добавить,подключил в параллель штатным,заиграли но нетак как ожидал,эксгумировал их,стоит на входе кондюк кятайский электролит 3.3мкф. выпаял его,впаял 6.8мкф.советский,заиграли громчее,вопрос какой тип-марка-номинал луче ставить разделительный кондюк в етом случае? Так-же твитеры очень критичны к расположению,чуть в сторону отвернул уже не слышно,мне их надо задрать повыше,шоб звуковую картину приподнять,щас она звучит гдет внизу на уровне пупка иногда промеж ног .Када я пищалки под крышу поднимаю,вот тада зв. картина чуется ближе к носу. Ты себе куда твитеры впендюрил? Изменено 21 января, 2008 пользователем <VEB> Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 (изменено) Каток, Прикупил вчера послучаю пищалки, ...<<<skipped>>>... Это большой пласт. Но в двух словах так можно... Кондеры лучше брать неэлектролиты, низкоимпедансные, акустические, - смотря что у вас там достать можно. Самые крутые - Рубикон, но стоят они, я думаю, раза в три дороже, чем эти пищалки. Номинал кондера можно посчитать для заданной частоты раздела, но обычно его подбирают на слух. Кондер дает спад 6дБ/окт, что немного, и частота, отстоящая от частоты среза на октаву ослабляется всего на 6дБ. Про это нужно помнить, т.к. порезав пищалки слишком низко можно их просто сжечь. У пищалок есть нижняя граничная частота, и резать кондером нужно немного выше этой частоты или намного выше, но не ниже ее. Ориентация. Когда ты ставишь их в параллель штатным, то нужно ставить их как можно к ним (штатным) ближе, и ориентировать так же. Иначе будет "каша" из интерферирующих волн от двух излучателей, "каша" по фазе от двух источников на разном расстоянии. Большой вклад в сцену в двухполоске делают мидбасы, т.к они играют где-то до 4-5кГц, и очень важна еще и их ориентация. Для С4 их нужно немного довернуть в салон и вверх, т.е. нужна переделка подиумов. Короче, если хочешь хороший звук, то четыре плохих пищалки не будут звучать в два раза лучше, чем две плохих. Извини меня, конечно, но проще поменять то, что ты купил (у хороших пищиков кондер не будет напаян, а будет внешний кросс) с доплатой на один приличный комплект. Ты же собирался вроде брать акустику? Это была правильная задумка. Штатную пищалку отключи совсем, а новую нужно покрутить в поисках лучшего места и направления. У меня щасс пока стоят на краю двери (возле вент.решетки) и "светят" на середину лобового стекла. Это место хорошо тем, что когда я их ориентирую "в лицо", а не на отражение, расстояние до пищиков такое же, как и до мидбаса, а это важно при подборе значения задержки. (у меня пассивное деление, а не поканалка, и я не могу давать задержку на выбранный динамик, а только целиком на канал, и для пищика, и для мидбаса сразу) Сцена у меня пока не идеальная (два левых из семи барабанов слиплись), но по высоте где-то посередине лобового стекла, передается эшелонирование по глубине, и по высоте. Локализация достаточно четкая, только в центре всё немного больше по размерам, чем нужно. Воздух, объем и прозрачность имеются. Короче, уже щасс неплохо звучит, а будет лучше. Изменено 21 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 (изменено) Кстати, есть еще такой вот тестовый диск The Ultimate Demonstration Disk - Chesky Records' Guide to Critical Listening (1995) [FLAC] {TEST CD} Это тот самый диск, с которого слушают голос Rebeca Pidgeon, когда тестируют аппаратуру в АвтоЗвуке. Торрент, паролей не нужно. Формат FLAC - это упакованный без потерь Wav. Распаковать обратно можно хоть Foobar'ом. Я лично качнул себе плугин к CDex, а плеер iAudio X5L у меня FLAC и сам "понимает" Изменено 21 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 Каток, Кондеры лучше брать неэлектролиты, низкоимпедансные, акустические, - смотря что у вас там достать можно. Самые крутые - Рубикон, но стоят они, я думаю, раза в три дороже --------------------------------------------------------------------------------------- Назови тип в буквах-цифрах,шоб хорошие и недорогие,достанем. -------------------------------------------------- Извини меня, конечно, но проще поменять то, что ты купил (у хороших пищиков кондер не будет напаян, а будет внешний кросс) с доплатой на один приличный комплект. Ты же собирался вроде брать акустику? Это была правильная задумка. ------------------------------------------------------------------------- В магазе мне подключали их 4 пары,от 200р. до 1200р. в том числе и с отд кроссовером,звучат примерно все одинаково,не стал загонятся взял средние сказали шёлк. Аккустику в дверях ещё у прошлом годе поменял,поставил двуполосную,опять же недорогую и на пластик,надобы хоть кольца фанерные проставить,потом зроблю Частота у пищалок 3500-22000гц. Какую ёмкость выбрать шоб от 3700гц уже отдача была? -------------------------------------------------------------------------- У меня щасс пока стоят на краю двери (возле вент.решетки) и "светят" на середину лобового стекла. ---------------------------------------------------------------------------------------- Так ты отражённый звук предпочитаешь? зачем? ещё провода в двери тащить,нелуче их поставить к лобовому,развернув на слушателей? -------------------------------------------------------------------------------- Сцена у меня пока не идеальная (два левых из семи барабанов слиплись), но по высоте где-то посередине лобового стекла, передается эшелонирование по глубине, и по высоте. Локализация достаточно четкая, ----------------------------------------------------------------------------- Мне пока нечем определить звучание,тестзвуки пока неполучил,но то что есть неслипается,ток звучит между ног. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 (изменено) Кстати, есть еще такой вот тестовый диск The Ultimate Demonstration Disk - Chesky Records' Guide to Critical Listening (1995) [FLAC] {TEST CD} Это тот самый диск, с которого слушают голос Rebeca Pidgeon, когда тестируют аппаратуру в АвтоЗвуке. Торрент, паролей не нужно. Формат FLAC - это упакованный без потерь Wav. Распаковать обратно можно хоть Foobar'ом. Я лично качнул себе плугин к CDex, а плеер iAudio X5L у меня FLAC и сам "понимает" Непонятная ссылка,чот с торрента не закачивается,а на прямую пошти 300мб.-дорого. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Это тот самый диск, с которого слушают голос Rebeca Pidgeon, -------------------------------------- Я часто слухаю такие как Лед Зеппелин-лестница в небо,Пинк Флоид,ди Пёпл,Эмерсон Лайк енд Палмер,Дорс и др. шансон уважаю. :good: Это музыка моей молодости. Изменено 22 января, 2008 пользователем <VEB> Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 января, 2008 Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 (изменено) Непонятная ссылка,чот с торрента не закачивается,а на прямую пошти 300мб.-дорого. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Это тот самый диск, с которого слушают голос Rebeca Pidgeon, -------------------------------------- Я часто слухаю такие как Лед Зеппелин-лестница в небо,Пинк Флоид,ди Пёпл,Эмерсон Лайк енд Палмер,Дорс и др. шансон уважаю. :good: Это музыка моей молодости. Не нужно присваивать себе общественное достояние! :grin: то, что ты перечислил вначале, это и моя музыка. Правда, я стараюсь на музыке молодости не зацикливаться, говорят, это первый признак старения души, если теряешь способность воспринимать новое. У меня в фонотеке есть и хип-хоп, и рэп...Шансон в понимании Шарль Азнавур и иже с ним - приемлю. Но блатные песни и воровские романсы не перевариваю. Романтика "украл-выпил-в тюрьму" мне не понятна... И не переношу попсу, хоть убейте. У меня от нее настроение портится. Торренты скачиваются специальной утилиткой, например Изменено 22 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 января, 2008 Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 (изменено) Назови тип в буквах-цифрах,шоб хорошие и недорогие,достанем.Для недорогой акустики нет смысла охотиться за специальными кондерами. Проверено, выигрыша не будет заметно. Бери, шо дадут. Частота у пищалок 3500-22000гц. Какую ёмкость выбрать шоб от 3700гц уже отдача была? 3500 - это частота резонанса, звучать от 3700 они будут, только если их порезать круто, 4м порядком, а не 1м (кондер - это фильтр первого порядка). Кондером я бы резал не ниже, чем от 5-5.5кГц, спалить можно, да и ухо будет резать, если в область резонанса будет приличного уровня сигнал забредать. Так ты отражённый звук предпочитаешь? зачем? ещё провода в двери тащить,нелуче их поставить к лобовому,развернув на слушателей?Мне всё-равно куда и как ориентированы динамики, самое главное - какая получается сцена. А на отражение стоит, потому что на прямом излучении в центре сцены получается провал. У лобового возникает рупорный эффект, придающий неприятный окрас звуку. Кроме того, пищики там будут стоять ближе друг к другу, мы проиграем в ширине сцены. Мне пока нечем определить звучание,тестзвуки пока неполучил,но то что есть неслипается,ток звучит между ног.А с фазировкой динамиков ты ничего не напутал? Изменено 22 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 22 января, 2008 Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 А с фазировкой динамиков ты ничего не напутал? Да нет вроде старался соблюдать полярность,сами динамики в дверях у пола и без доворота. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 22 января, 2008 Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 Когда же же уже потеплеет... :((( немогу продолжать на морозе :( Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 января, 2008 Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 Когда же же уже потеплеет... :((( немогу продолжать на морозе :( .... настоящему индейцу завсегда везде ништяк! :grin: ничо, недолго уже мучиться! LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
