<VEB> Опубликовано 6 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 Каток, А эта схемка всёж отличается от моего рисунка,что я намалевал по твоей подсказке,чему верить? Ващето я планировал сигнал снять с выходов УМ магнитолки,как-то стрёмно лезть внутрь,искать звуковой процессор,паяйца к ногам м.схемы,вдруг где соплю повешу,да и схемы на штатный Кларион PU2295 не могу найти. Как считаешь какчество зв.сигнала линейного и выходного сильно разнится? Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 6 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 Каток, А эта схемка всёж отличается от моего рисунка,что я намалевал по твоей подсказке,чему верить? Ващето я планировал сигнал снять с выходов УМ магнитолки,как-то стрёмно лезть внутрь,искать звуковой процессор,паяйца к ногам м.схемы,вдруг где соплю повешу,да и схемы на штатный Кларион PU2295 не могу найти. Как считаешь какчество зв.сигнала линейного и выходного сильно разнится? Там не очень сложно, микросхема управления НЧ-ВЧ-баланс-громкость там известная, дата-шит найти на неё не проблема в интернете. Удачи. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 (изменено) Каток, А эта схемка всёж отличается от моего рисунка, ...<<<skipped>>>... Как считаешь какчество зв.сигнала линейного и выходного сильно разнится? Схемки разные, потому что "по подсказке" мы нарисовали, как сделать нефейдерный сигнал для саба, так сказать, "пятый" сигнал, а на второй картинке намалёвано, как сделать линейный выход для первых четырех каналов (FL/FR, RL/RR). Все картинки рассчитаны на подключение внутри магнитолы, ДО усилителя мощности. Или тебе нужно только саб добавить? Подключать делители ПОСЛЕ усилка, с выходов для динамиков - пустая затея. Если при выпаивании линейников с точки до встроенного усилителя следует ожидать небольшого (не радикального) улучшения звучания, то при подключении с выходов на динамики улучшения звучания не будет точно. Увеличится только макс.громкость благодаря внешним, более мощным усилкам. А вообще, я свое мнение уже высказал. Не трать время, просто замени ГУ. Изменено 6 декабря, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 7 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2007 (изменено) Но если всё-таки сильно не хочется внутрь штатного мафона залезать, и менять тоже пока не созрел, - вот схемка делителя для подключения на выходы для динамиков. А вообще, полазай по тому сайту, который возле рисуночков написан - там много чего еще... Изменено 7 декабря, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 9 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2007 (изменено) USB-box как всегда мне зачёт ) нашел поставщика ПСА dension gateway 300 http://www.dension.com/icelinkgateway300.php 209 еуро Изменено 9 декабря, 2007 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 9 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2007 а вот ещё аудиоаксессуары для Ситронов (в т.ч. и Dension ;) ) кхм... в Питере ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Alex_C5 Опубликовано 9 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2007 USB-box как всегда мне зачёт ) нашел поставщика ПСА dension gateway 300 Написано просто Ситроен, типа все-все-все, а в релизе говорилось, что для С6-С8 только в следующем году сделают. Чему верить? КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин. Ссылка на комментарий
chekzo Опубликовано 15 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 Всем привет. Такой вопрос.Кто нибудь в курсе сколько будет стоить обшивка передних дверей и накладки на стойки лобового стекла.Дело в том что хочу сделать подиумы и на крайняк надо знать сколько они стоят Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 15 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 (изменено) Всем привет. Такой вопрос.Кто нибудь в курсе сколько будет стоить обшивка передних дверей и накладки на стойки лобового стекла. ...<<<skipped>>>... Наверное, точнее всего ответит eXpert в этом разделе, задай ему там вопрос. Я не трогал накладки (не люблю "грибы" на стойках), а потому и цену им не узнавал. Изменено 15 декабря, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
chekzo Опубликовано 15 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 Наверное, точнее всего ответит eXpert в этом разделе, задай ему там вопрос. Я не трогал накладки (не люблю "грибы" на стойках), а потому и цену им не узнавал. А где можно достать распиновку штатного жгута который идет к мафону.Изначально ситр покупался без оного Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 15 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 (изменено) А где можно достать распиновку штатного жгута...<<<skipped>>>.... А что, разве я тут ее не выкладывал ещё?! щасс поправимся... Распиновка Blaupunkt RD4 Part A Pin 1: audio rear right + Pin 2: audio front right + Pin 3: audio front left + Pin 4: audio rear left + Pin 5: audio rear right - Pin 6: audio front right - Pin 7: audio front left - Pin 8: audio rear left - ___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики) Pin 9: not used Pin 10: data CAN high Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей) Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы Pin 13: data CAN low Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree Pin 15: not used Pin 16: ground. - "масса" магнитолы Part B Pin 1: audio right AUX 2 Pin 2: audio ground AUX 2 Pin 3: not used Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUX Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: audio left AUX 2 Pin 8: not used Pin 9: not used (microphone) Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUX Pin 12: not used Part C Pin 1: ground CDC (cd-changer) Pin 2: data CAN low CDC Pin 3: + battery CDC Pin 4: audio right CDC Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: data CAN high Pin 8: audio ground CDC Pin 9: not used Pin 10: audio left CDC Pin 11: not used Pin 12: not used Предоранитель (minifuse) 15А_____________________________Более позднее примечание. Вход AUX2 (контакты Part B Pin 1,Pin 2 и Pin 7) в магнитолах RD4 level1 (без МP3 которые) не активируется, его там просто нет. Всем владельцам Level 1 просьба губы не раскатывать. _____________________________ P.S. По непроверенным еще данным на Pin 15 Part A, который в этой табличке указан как "not used", присутствует декодированный из CAN-шины сигнал "+12V ignition", т.е. сигнал включения зажигания. Проверю - напишу. Впрочем, вместо этого сигнала можно подключиться к штатному прикуривателю: всё-равно +12В там присутствует только при включенном зажигании, так что вполне прокатит :grin: Изменено 8 мая, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
chekzo Опубликовано 16 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 А что, разве я тут ее не выкладывал ещё?! щасс поправимся... Распиновка Blaupunkt RD4 Part A Pin 1: audio rear right + Pin 2: audio front right + Pin 3: audio front left + Pin 4: audio rear left + Pin 5: audio rear right - Pin 6: audio front right - Pin 7: audio front left - Pin 8: audio rear left - Pin 9: not used Pin 10: data CAN high Pin 11: +12v switched remote Pin 12: battery Pin 13: data CAN low Pin 14: external mute Pin 15: not used Pin 16: ground. Part B Pin 1: audio right AUX 2 Pin 2: audio ground AUX 2 Pin 3: not used Pin 4: audio right AUX 1 Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: audio left AUX 2 Pin 8: not used Pin 9: not used (microphone) Pin 10: audio left AUX 1 Pin 11: audio ground AUX 1 Pin 12: not used Part C Pin 1: ground CDC (cd-changer) Pin 2: data CAN low CDC Pin 3: + battery CDC Pin 4: audio right CDC Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: data CAN high Pin 8: audio ground CDC Pin 9: not used Pin 10: audio left CDC Pin 11: not used Pin 12: not used minifuse 15amp респект,помог. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 17 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 ...<<<skipped>>>... P.S. По непроверенным еще данным на Pin 15 Part A, который в этой табличке указан как "not used", присутствует декодированный из CAN-шины сигнал "+12V ignition", т.е. сигнал включения зажигания. Проверю - напишу. ...<<<skipped>>>... Проверил. Действительно, непроверенные данные. Нет там этого сигнала. Но расстраиваться не стоит, - прикуриватель адекватная замена. Цепляем проводок "Ignition key" (красный) нештатной магнитолы на штатный прикуриватель, - и всё, щастье: магнитола станет понимать включение/выключение двигателя. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 22 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2007 (изменено) Каток, Прошу подсказать: откуда ,с каких контактов выпаять линейные выхода по фото,с УМ. (лев.фото)или с предв. усилителя. (пр.фото) Контакты обозначены,но с преда паять с каких с фронта пр. и лев. или с тыла? и ещё выпаивать например F.L.+ и F.L.- ,но этот F.L- не связан с общим -, который на корпусе,короч :какой (-) использовать? прошу совета,магар за мной. Изменено 22 декабря, 2007 пользователем <VEB> Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2007 <VEB>, на правом фото у тебя изображен выходной разъем, а не предварительный усилитель. Про правое фото забываем, это не то. (Там потому нет связи между FL- и общей землей, что помеченные FL+ и FL- -- это выходы мостового усилителя мощности. Короче, это не предварь.) На левом фото усилитель мощности. Пины 11, 12, 14 и 15 - это входы четырех каналов усиления. Вот с них и бери сигнал. Или только с фронтальных, а лучше все четыре распаяй, да добавь нефейдерный пятый выход на смесителе для сабвуфера, чтоб потом не мучиться с его подключением. Землю возьми с 13 пина, это сигнальная земля, лучше, чем силовую брать. Пройди по дорожкам, по которым сигнал приходит на усилитель, должен наткнуться на проходные кондеры скорее всего неэлектролиты 0.22 микроФарада - их невредно увеличить до 0.68 (а то и более) - лучше будет для басов. Предварь в RD4 сделан на TDA7433. Она в корпусе тип SO20, плоская такая... Выходы у нее на пинах с 13го по 16й, можешь попробовать оттуда снять сигнал. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 23 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 (изменено) Каток, Заменить кондюки непредставляется возможным,они микроскопичны гдет 1на1.5мм и дорожки печати слишком тонки и тесны и доступа к ним нет из-за CD . 13 контакт УМ напрямую звонится с общим (-),до TDA 7433 тоже немогу добраться,она под CD приводом ,не могу его снять. Нефейдерный выход это что общий с 4х каналов зарезанный по СЧ и ВЧ, или чтот другое? Буду колхозить дальше. :fool: Каток,Почему ты считаешь что у меня в Кларион PU-2295 стоит TDA 7433? мож она подругому зовётся, или ты схему видел,подскажи ГДЕ? Вот они кондёры,как их заменишь? Изменено 23 декабря, 2007 пользователем <VEB> Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 23 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4061.pdf надо снять весь дисковый механизм, под ним будет плата, на ней будет микросхема. не сняв механизм, подлезть невозможно. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 23 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 (изменено) Fund, Дело в том, что этот дисковый механизм мало того что прикручен на винты,так ещё и опаян в нескольких точках с основным корпусом,припендюрили намертво. И со стороны основной печати я не вижу какой-либо мсхемы с 20 ногами,как у TDA 7433. Изменено 23 декабря, 2007 пользователем <VEB> Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 23 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 Каток, Заменить кондюки непредставляется возможным,они микроскопичны гдет 1на1.5мм и дорожки печати слишком тонки и тесны и доступа к ним нет из-за CD . ...<<<skipped>>>... Раз уж ты магнитолу вскрыл, разобрать дальше чтобы залезть под CD-привод - уже не так долго и сложно, что ж останавливаться на полдороге? Хотя, ты говоришь, опаян... Ну, можно и пропустить этот пункт. Паять SMD-детальки труднее, конечно же. Вернее, выпаять - не проблема, вот впаять не перегревая трудно. Но можно. Впрочем, если страшно лезть - лучше оставить заводские кондеры, и вывести line-out с входов усилителя встроенного усилителя. Нефейдерный - это выход, уровень сигнала на котором не зависит от балансов лево/право и перед/зад, а зависит от общего уровня громкости. Фильтр НЧ для саба обычно используют встроенный во внешний сабовый усилитель. P.S. Но я всё-равно остаюсь при своем мнении - лучше просто заменить магнитолу на другую... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 23 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 P.S. Но я всё-равно остаюсь при своем мнении - лучше просто заменить магнитолу на другую... Понятно,но эт следующий этап,мож к весне созрею на Блаупункт,ток мне подойдёт какая-нить из австралийской серии,там Сидней иль Канбера, а вот украинской серии на блау не существует,например Блау-житомир,Блау- ровно? А почему ты считаешь что в моём кларионPU2295 стоит пред. TDA 7433? на печати по расположению,такой м.сх. с 20ю ногами не просматривается. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 23 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 ....<<<skipped>>>...., а вот украинской серии на блау не существует,например Блау-житомир,Блау- ровно? А почему ты считаешь что в моём кларионPU2295 стоит пред. TDA 7433? на печати по расположению,такой м.сх. с 20ю ногами не просматривается. Украинская серия у Блау.... прикольно. :grin: Я не уверен, что у тебя именно TDA 7433, где-то мелькнуло на форумах, но инфа не надежная. Но если она стоит, то корпус у нее SO20, т.е. для поверхностного монтажа. Ножки у такой микрухи не вставляются в дырки в печатке, а напаиваются прямо на контактные площадки. И с обратной стороны нет никаких признаков ее присутствия, нет привычных дырок с запаянными выводами. Да тебе всё-равно до нее добираться трудно, и учитывая микроскопический прирост кач-ва звука не стоит вообще до предваря добираться. Бери сигнал с входов усилителя мощности, и не печалься... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 23 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 Бери сигнал с входов усилителя мощности, и не печалься... Спасибо на добром слове, припаялся уже,заря буду пробывать на звук,если токо не сгорит ничего. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 23 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 Спасибо на добром слове, припаялся уже,заря буду пробывать на звук,если токо не сгорит ничего. надеюсь, поделишься потом впечатлениями от того, что получилось? LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 24 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 надеюсь, поделишься потом впечатлениями от того, что получилось? Подключил сегодня проверил -работает,звук улучшился немного примерно на 20-25%,бас стал более упругим,уменьшилось гудение,почти пропал шорох и лишние призвуки,но канешн. для более радикального улучшения надо менять штатную магнитолу на какуюнить Накамичи,пионеер,иль блаупункт,но это дело будущего,вобщем лучше стало,я доволен. Всем спасибо за инфу. :bye: Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 24 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 ....<<<skipped>>>.... для более радикального улучшения надо менять штатную магнитолу на какуюнить Накамичи,пионеер,иль блаупункт, ...<<<skipped>>>..... Накамичи не надо. Наки щасс китайские, ацтой полный. А за раритетными бегать - дело сомнительное. Пионеры популярны, но звук попсовый, кроме нескольких моделей (ODR не считаем, там цена заоблачная). Альпайны неплохи, Блау (Особенно Бремен МР76). Кларионы тоже есть весьма приличные. Только не нужно смотреть на начальный сегмент Клариков, дешевая попсня с USB и разноцветными лампочками - позор для серьезной фирмы. А насчет выпаянных линейников - я же предупреждал, что улучшения будут незначительными. Даже если бы ты добрался до предваря, и еще поменял проходные кондеры - всё-равно, до качества звучания Пионера/Альпайна/Соньки стоимостью в 350-400 зеленых - как до Луны. Проходили уже, и не я один. А выводы всегда те же, - нужно менять.... ;) LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
