Модернизация музыки...
  ZLOBA сказал:
Вопрос ! Где ставить магнитолу ??? Можно ли самому, или будут проблемы с гарантией?? Или все же лутше ставить в официальном сервисе ситроен ?? И можно ли оставить родные колонки?
Где ставить - каждый решает сам. При установке не у ОД, в случае возникновения проблем с электрикой это может послужить основанием для попытки съезда с гарантии.
Колонки оставить можно.
"Если" - как говорил Жванецкий, - "Вас не интересует конечный результат..."
ИМХО наверное стоит сделать ФАК с сылками и краткими ответами по музыке... ФАКи проще читать, чем листать 33 страницы и искать поиском с перебором десяток словосочетаний...
  Rattlemouse сказал:
... а кто такое может сделать?
Ребята, извините, но дядя Paulus тоже работает.. Если желающие есть, можете помочь. Аууу....
К сожалению, даже самый общирный FAQ не спасет от вопросов новичков. Ибо проще создать новую тему (это круто))) или просто задать вопрос, вместо того, чтобы поискать самостоятельно..
Так может,Paulus,, обратиться к Рашу, и раз у товарища Змия есть такое желание, делегировать ему права модератора в этом разделе?
Видишь, человек обещает помочь...
  Змий сказал:
Paulus, дядя.... ну что ж ты таг... ладна... торжественно обещаю помочь...
Я только "ЗА"! Пусть медленно, не сразу, но причесать тему не мешало бы....
Раздел-то всё-равно популярен, не один я тут страдаю этим рукоблудием.
Каток, делать что-то полезное для форума может любой человек. Чтобы сделать FAQ вовсе не обязательно быть модератором.
Товарищ Змий думаю скоро объявится в Мск., поговорим с ним.
Собсно новички всегда новичками ) Но вот мне лично, када я ударился башкой, что надо чето с музыкой делать - захотелось почитать ФАК ) а фака нет ) 30 страниц листать влом - пришлость постить )
Собсно могу Змийке помочь с эти делом ) Ибо для меня тема актуальна )
от тока в модераторы миня не сманивайте :)) лень...
Сегодня пошерстю раздел... посмотрим как это всё каталогизировать.
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Служебная инструкция по активации AUX. AUX_activate.zip
Для тех, кто еще этого не сделал, или если "мастера" у местных ОД говорят, что такого не бывает.
Формат pdf, язык нерусский. Зато картинок много, всё понятно.
Инструкция "NaviDrive, бортовой компьютер, автомагнитола и Bluetooth" на русском языке.
player_c2_c3_c4.zip Формат pdf, всё с картинками.
Описана работа с RT3, RD4 и штатным блютусом.
Применяемость: С2, С3 и С4
опять вернусь к усб-бокс.
1. если в папке больше 100 песен, то на экране отображается 1/99, и этот предел из 99 смещается, т.е если выбрать 99 песню, то происходит смещение треков. короче говоря не знаю как нормально объяснить...
если в реальной жизни 1/160, то отображаться будет все равно 1/99, просто 99 будет постоянно смещаться до 160... вот такое кривое изложение мыслей получилось...
2. тег отображается только при нажатии на кнопку 2 на балалайке. см картинку.
3. айпод на 160 гиг отлично работает. причем через магнитолу доступны плейлисты, сортировки по исполнителям итп. в общем все то, что можно делать и в самом иподе.
есть: 208 1.6Hdi
Fund, повторюсь с вопросом.
160Гиг - приличный объем. Не нащупал еще в USB-боксе ограничений по файловой системе? Типа скока макс. количество директорий, файлов в одной директории, файлов всего для раздела и уровень вложенности?
это тоже интересно.
Поставил себе DEHP55BT + динамики Herz DSK 165 и ECX 165, вполне доволен. Установка заняла два часа и экономии 6500 руб. на установке. Обошлось в 12000 руб с рамками и переходником.
Один вопрос: есть ли переходник к антене, а то если резать то могут быть помехи? (перечитал весь пост, по этому впоросу ничего не нашел, хотя может и не увидел).
Каток, количество песен в папке видимо не ограничено. у меня в ироде 40 гигов - 5тыщ песен. в одном листе 800 песен. как я уже говорил, он показывает 99 песен, видимо там ограничение дисплея в отображении... но эти 99 песен плавающие...
есть: 208 1.6Hdi
  BenSherman сказал:
... не нашел.
Тут читай про переходники Правда, здесь речь идет о переходниках к Блау, но там есть ссылки на фотки, - ты всё увидишь и поймешь.
Тебе полностью подойдет перходник Blaupunkt 1524-03
он еще и питание на антенну подать позволяет
Изменено пользователем Каток
  Каток сказал:
... не нашел.
Спасибо за сцылу, а то по магазинам понабегался, пытался им объяснить что надо, даже сделал фото фишки антены, а они только плечами пожимают.
  BenSherman сказал:
Плюнул я на поиски данного баяна, отрезал наконечник и прикрутил обычный.
...<<<skipped>>>...
Ну ничо страшного.
Если прием ухудшился заметно, - скорее всего из-за того, что у тебя активная антенна, и она осталась без питания. Питание в этом случае можешь подать сам.
На центральную жилу кабеля, который идет к антенне, подаем +12В либо с выхода Remoute магнитолы, либо с выхода Ant для управления выдвижной антенной, который есть практически у всех магнитол. На вход магнитолы (центральный контакт, "штырек") сигнал с центральной жилы антенного кабеля подаем через любой высокочастотный конденсатор (подойдет практически любая керамика номиналом 1-10 наноФарад), а оплетку кабеля и антенного разъема соединяем вместе "без премудростей".
Типа такова:
Теперь активная антенна будет работать как и раньше.
  Каток сказал:
...<<<skipped>>>....
Спаял сегодня вечерком вот такую штучку:
Это DC\DC конвертер, дает питание на два USB устройства, ток питания до 1А, защита от короткого замыкания и перегрузки. Управляется по сигналу Remote с магнитолы.
От него будет питаться HDD с фонотекой.
У меня USB 2.5" 160Gb, он потребляет до 850 mA, и магнитола его "не тянет". А с конвертером все заработало.
P.S. Сорри за качество фоток...
На днях стребовали с меня схемку, пришлось ее нарисовать. Раз нарисовал, то и тут выложу, вдруг кому нужно будет? Примененные схемотехнические решения любой желающий имеет полное право пересматривать как вздумается.
Реле К1 - любое малогабаритное, на 12В. Желательно с высокоомной катушкой, чтобы поменьше нагружать Remoute магнитолы. Я поставил обычное, не герконовое. Попутно, реле становится усилителем сигнала Remoute, у моего реле было две группы контактов с коммутируемым током 2А каждая. Я их запараллелил, так что теперь можно управлять нагрузкой до 4А.
Диод VD1 - вааще любой, у меня КД522. Светодиод VD2 - подобрать по цвету, это просто индикатор наличия 5В на выходе, можно и без него обойтись, если чо.
С1 и С2 - фильтры, номиналы выбраны из ящика с деталями (чо было). С1 -на всякий случай защита от возможных ВЧ помех, создаваемых гибридкой. С2 - "банка" чем больше тем лучше, фильтр питания для нагрузки.
Гибридку взял MW SLW05A-05 PBF, последняя в табличке, - но можете взять любую другую.
Каток, Прошу подсказать про штатную магнитолу,када она работает с выключенным движком,то через 10-12 минут отключается,в целях экономии. Эт канешн полезная функция,но неудобная,для того шоб поновой её активировать,надо запустить движёк,иначе никак. Так вот есть какаянить возможность увеличить время её работы хотяб минут до 30-40 и как это сделать в домашних гаражных условиях?
И ваще что там происходит,почему при вкл. двигателе ГУ работает сколь угодно? можт там надо тупо + на какойнить контакт Магнитолы подать и всё будет ОК. Что можешь присоветовать по этому вопросу?
  enzo сказал:
<VEB>, Я не Каток, ,но могу сказать, что без лексии ты ничего не добъёшся!
впрочем, с Лексией тоже...
Функция энергосбережения, блин.
В принципе неплохо, - магнитола не разрядит аккум, всегда можно будет завестись. Только реализована не лучшим способом. Вместо того, чтобы мониторить напряжение на аккумуляторе, и при достижении, например 11.8В обрубить все и вся, применен временной таймер: работаем полчаса и глохнем, не зависимо от степени разряда батареи...
