Трогание с вибрацией ...
  Charli сказал:
При выжиме суепухи, его колбасит не по детски,
При отжимании сцепления бъёт в ногу сильно.
При полном выжиме раздаёться скрежет стальной (когда подшипник начинает цеплять лепестки).
Срочно заменить сцепление в сборе и вилку тоже если пробег больше 100 тык !
  m724 сказал:
срочно как раз и не получиться буду копить бабло на покупку всего что пречислил в соседней ветке а про работы ваапще до нового года походу можно забыть...
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
  m724 сказал:
А обвернуть его нельзя типа асбеста ???
Берем шланг подходящего диаметра, разрезаем вдоль, надеваем на тросик, скручиваем шланг проволокой или пластмассовой стяжкой.
позвонил на Выб.наб. Спб - стоимость работы по замене сцепления (компл. корзина-диск-подшипн)
без стоимости зап.частей на дизель 2.0HDi = 9760 рублей.
Изменено пользователем Charli
  DeniQ сказал:
Вот такая проблема. При нажатии педали сцепления она иногда не возращается в исходное состояние (Проваливается). Что может вызывать сей глюк???
Если троссик с автоматической регулировкой натяжения, то в нём собственно и дело, не стопорятся сухарики в механизме натяжения. Пора менять.
  DeniQ сказал:
Да с автоматический. Что иммеется ввиду под ""сухариками"" и можно ли отремонтировать не мения тросик???
Отремонтировать можно но для этого тросик надо снять ищи поиском есть тема по ремонту троса сцепы.
Вот http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/С...и%20Газ/zamena/
Изменено пользователем Neo
  Neo сказал:
DeniQ, Это тросик однозначно .
+100 У меня было (иногда педаль нажималась очень легко, но сцепление не ВыКЛ), но я заморачиваться не стал, были деньги купил фирменый тросик и поменял у ОД.
Правда потом через недельки три к ним ездил они его промазывали (рпи нажатии ощущение трения было), ща всё ОК!
Если ездить здравомысленно, то нет, а если постоянно ногу держать с выжитым сцеплением то мож пару лет проездит. У оригинала ресурс в сервисной книжке написан (примерный).
Вот к стати из интересного...
Еду, трасса, всё как положено, один прекрасный момент рывок,
тресь..... педаль в полу!
Паркуюсь к обочине, капот вверх, трос оборван возле вилки сцепления после грузика (шайба антидемпферная)
Трос переломило, словно кусок проволки если долго сгибать туда сюда
она в итоге отломается пополам в месте сгиба.
Точно так же с тросиком.
Т.к. вилку колбасило вверх-вниз и из стороны в сторону,
эффект получился тот же самый.
Трос ёкнулся.
После покупки нового, уже жду и его поломки.
Точнее уже не жду, т.к. буду менять полностью корзину, диск, подшипник, вилку, втулку...
Попробую впихнуть это всё в одну коробку, типа "рем.комплект" такой прислали,
ещё и сальник для втулки вложу (первичного вала), что бы было как полноценный рем.комплект.
Жаль, что до ремонта, нельзя снять корзину заранее и лепестки наклепать новые, как раньше делали.
А то поставят только одну корзину с подшипником (на станции) и всё. У них там расценки за конкретно выполняемую работу по замене того или сего,
Любое телодвижжение расписано.
9760руб - цена была озвучена из 'прайса' по стандартной замене корзины сцепления полного рем.комплекта*. может прокатит....
А пока надо будет проводок на (+) накинуть и под бампером высунуть на улицу
на случай долгого простоя на стоянке и полного разряда аккумулятора.
Не хотелось бы потом двери отгибать и прочее...
  Б.Е.А. сказал:
Я имел ввиду о сроке, когда появились первые симптомы и до полного пц....
Charli, а если потратить время и попробовать разработать замки ключем?
  Charli сказал:
Если вилка сцепления вращается в пластиковых втулках то их тоже надо заменить, а сальник первичного вала КПП можно купить уже установленным в направляющую выжимного !
m724, не понял.. втулка на которой стоит подшипник и пластиковые втулки это не одно и тоже?
Я же смотрел по картинке втулка же одна...
и наверно железная, а что за пластиковая?
На схеме можно показать или она идёт в комплекте с корзиной?
Archer, А замки разрабатывать походу бесполезно,,, туда ключ не входит он квадратный а замки плоксие []
Просто в соседней ветке о Сцеплении, Neo рассказывал и приводил фотки, и ещё он говорил о неких ушках или усиках. честно не знаю т.к. не видел. и предлагал их на клей посадить. Я не в курсе что это за усики - может у меня они как раз и соскочили (предполагаю) и подшипник просто вращаеться целиком на этой втулке. т.к. по картинке видно он совершенно круглый - вот и колбасит вилку в верх вниз и из стороны в сторону. и мои опасения весьма преждевременны. Какие симптомы при таком раскладе если оно имеет место быть?
На что именно влияют эти "усики" и разве можно там что то склеить выдержит? может сварка нужна какая. спрашиваю из-за полного отсутствия информации о них.
Не сочтите за "кофейника"....
  Charli сказал:
Хех... сложишь всю информацию вместе о вашем авто - прям какой-то новоиспеченный пациент Франкенштейна)
