Подвеска С5 I-II
Но самое интересное, что это происходит на прогретой машине. На холодной с утра, все работает как положено!
Странная неисправность...Однозначно что-то с клапаном регулятора жёсткости.Или на него прихидит 12 в. когда не нужно или же снять и промыть,может быть что-то попало и плунжер подклинивает.
Всем здравствуйте может кто что-то посоветует машина на брюхе,выдала ошибку подвески serious suspention и упала, через некот орое время всё пришло в норму и опять упала уже окончательно, диагностику сделать нет возможности всё происходит на даче. Кое как поднял на домкрат снял BHI блок разобрал всё даже клапана прочистил проверил двигатель гидронасоса работает, всё поставил на место завёл и тишина гидронасос не работает, вопрос: Может он не работать из-за корректоров высоты, может они сломались(напряжение на них приходит 5в) Второй момент пытался поднять машину принудительно, на заведённой, ничего не получилось чуть бачок не рванул, когда убрал иглу через которую накачивал весь воздух пошел назад,т.е клапана как я понимаю закрыты может я что-то не то делаю, ошибка так и горит, машина на брюхе что делать хрен знает
Проверь макси предохранитель на 40А(стоит в блоке предохранителей под капотом снизу блока). Вполне вероятно, что проблемы с датчиками высоты могут мешать работе насоса
Спасибо, но я проверил предохранители в первую очередь, причём все прозвонил на всякий случай с макси всё в порядке, почему я не смог принудительно воздухом поднять машину вот в чём вопрос?
Всем здравствуйте может кто что-то посоветует машина на брюхе,выдала ошибку подвески serious suspention и упала, через некот орое время всё пришло в норму и опять упала уже окончательно, диагностику сделать нет возможности всё происходит на даче. Кое как поднял на домкрат снял BHI блок разобрал всё даже клапана прочистил проверил двигатель гидронасоса работает, всё поставил на место завёл и тишина гидронасос не работает, вопрос: Может он не работать из-за корректоров высоты, может они сломались(напряжение на них приходит 5в) Второй момент пытался поднять машину принудительно, на заведённой, ничего не получилось чуть бачок не рванул, когда убрал иглу через которую накачивал весь воздух пошел назад,т.е клапана как я понимаю закрыты может я что-то не то делаю, ошибка так и горит, машина на брюхе что делать хрен знает Макси предохранитель в порядке не горел может кто сталкивался ещё раз повторюсь диагностику не сделать
Изменено пользователем Fich8
Как это возможно? Вы представляете какое должно быть давление в системе? Принудительно можно поднять, врезав в трубопровод гидравлический домкрат Изменено пользователем Цепятыч
Воздух в бачок накачивают не для поднятия машины, а чтобы гидронасос смог "заглотить" первую порцию LDS, после того как насос был без масла(при разборке или смене жидкости). Соответственно при неработающем насосе накачивать в бачок воздух бесполезно
При недавней поездке по плохой дороге заметил, что вроде бы в передней подвеске усилился мелкий дробный стук при езде с небольшой скоростью по мелким неровностям, например по брусчатке. При увеличении скорости он либо стихает, либо теряется в общих шумах. Этот стучок был почти с новья, но так как в основном приходится ездить по нормальным дорогам, не обращал на него внимание при редких поездках по плохим дорогам. Диагностика на двух СТО ничего не дала - всё нормально (со слов мастеров).
Попробовал пошатать колеса сам и вот что обнуружил: на стоящей машине при интенсивном качании переднего колеса вдоль оси, взявшись за верх (на 12 часов)явственно ощущается приличный люфт и мелкое постукивание (похоже на то, что я слышу при езде). Такой люфт и стучок на обоих колесах. При качании колес, взявшись на 3 и 9 часов люфта нет. У соседской тойоты я не выявил никаких люфтов, как ни старался.
Подшипники ступицы не гудят. Подозреваю люфт в шаровых. Но почему его не нашли на СТО? Разве шаровую сложно диагностировать? Вроде несложно. Что ещё может давать такой люфт?
Если один корректор высоты выйдет из строя машина не упадёт...Маловероятно что оба отказали.Принудительно запустите насос (кроме питания подайте +12 на управляющий)Я надеюсь,LDS в бачке есть?Машина поднимется,дальше будет видно...
Спасибо, был не прав, с воздухом разобрались, а по корректорам высоты скажите наконец, если одному или обоим кирдык, будет или не будет работать гидронасос
Не будет работать только если обоим кирдык. Если один целый, то насос должен работать и поднимать только перед(или только зад)
Какого суппорта? Тормозного? Люфт при покачивании колеса руками? Что-то слабо представляется такое. Вряд ли.
Очень хорошо даже представляется.Попробуйте руками суппорт подёргать,будет видно.Но шаровую так не проверишь.Даже если она будет плохая,люфта не будет.
Всем спасибо в выходные попробую,да уточните пожалуйста (кроме питания) т.е акум не отклучать, а на насос подать 12 в. я проавильно Вас oldvin понял, ещё забыл написать, компьютер показывает положение 40 км, на кнопки, если нажимаешь вверх перечёркивает 10 км, вниз вообще не риагирует
Сходил сейчас с сыном в гараж, он давил тормоз, я раскачивал колесо - ничего не поменялось. Да и вряд ли дело в суппорте, ведь ощущается люфт, а не просто постукивание. Если разбитая шаровая, то разве люфта при таком покачивании не будет? А что же ещё может давать люфт?
Спасибо за подсказку. Кстати много чего интересного по подвеске нашел здесь [url="http://citroenblog.ru/gidroaktivnaya-podveska-3-citroen-c5-2008.html"] Вчера вечером решил пока проверить и прозвонить разъемы на блоке ВНI и клапане регулятора жесткости. Ничего интересного не увидел. Все в порядке. Подсоединил все обратно, блин все заработало, Погонял подвеску минут 20, пока не стемнело. Сегодня продолжу,может косяк опять вылезет, короче идем по правильному пути.
Добрый день.
Писал ранее про то что при торможении машинка клюет. Но, честно сказать, вразумительного ответа не получил. А тут поменял подшипники рычагов и заметил такую штуку - при нажатии на кузов сзади машина очень легко идет вниз, при попытке раскачать (как при проверки обычных аммо) не раскачивается... Сферы менял примерно 4-5 тыс назад, умереть ну не могли да еще и обе сразу. Подскажите причину!!!
Добрый день.
По-моему,это нормально.Я тоже ,не так давно ,поменял сферы и подшипники задних рычагов.Без загрузки машина продавливается
довольно легко.По мере загрузки авто, насос подкачивает давление и подвеска становится более жёсткой.
Но "клевать" то она не должна!!! Это не безопасно в конце концов...
здравствуйте ещё раз обращался уже за помощью машина на пузе С5 2002г ВНI и гидронасос могу разобратьи собрать с закрытыми глазами ,моторчик работапет, гидрожижа в порядке машина на пузе принудительно не поднимается, что делать машина на даче компьтерную диагностику не сделать, страно, что когда подаёшь напряжение на прямую ,он работает когда приходит от - к + разве,при смене полюсов он не должен работать в обе стороны при нормальной подаче + к + - к - он молчит,голый без гидронасоса моторчик при присоединении фишки молчит, напряжение на фишке есть
