Dron Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 медведь71 сказал: а то уменя стучит и стучит. рейку даже по гарантии поменяли и корзину для запаски. а все равно стучит.... А с какой стороны стучит? И рейку и запаску. У них (не у всех) компания была по доработке или замене экрана глушителя, но это связано с дребезгом. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) медведь71 сказал: так в чем проблема то была? а то уменя стучит и стучит. рейку даже по гарантии поменяли и корзину для запаски. а все равно стучит.... На штоке амор-ра не хватало резьбы, проложили одну шайбу на шток под опорник, а вторую сверху и затянули. Серьезный подход производителя при разработке данного узла. А ОД спасибо, что нашли проблему и устранили. Теперь жду, когда придумают, как устранить проблему в задней подвеске- на снежных надолбах слышны достаточно сильные стуки. Если кто то победил эту проблему-поделитесь.З.Ы. Если не ошибаюсь, Вы увеличивали клиренс сзади. Собираюсь делать что-то подобное. Расскажите впечатления. Изменено 11 января, 2010 пользователем rybak Ёршавод 1 Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
медведь71 Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 rybak сказал: На штоке амор-ра не хватало резьбы, проложили одну шайбу на шток под опорник, а вторую сверху и затянули. Серьезный подход производителя при разработке данного узла. А ОД спасибо, что нашли проблему и устранили. Теперь жду, когда придумают, как устранить проблему в задней подвеске- на снежных надолбах слышны достаточно сильные стуки. Если кто то победил эту проблему-поделитесь. З.Ы. Если не ошибаюсь, Вы увеличивали клиренс сзади. Собираюсь делать что-то подобное. Расскажите впечатления. впечатления от поднятия "задней части" только положительные. ни каких неприятных последствий за три месяца эксплуатации я не заметил. причем специально подгонял машину и сравнивал с версией XTR - визуально машинки по клиренсу как близнецы-братья. я сделал все малыми финансовыми вложениями (есть отдельная ветка), а вот как делают владельцы Пежо: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=36049&start=120 Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 медведь71 сказал: впечатления от поднятия "задней части" только положительные. ни каких неприятных последствий за три месяца эксплуатации я не заметил. причем специально подгонял машину и сравнивал с версией XTR - визуально машинки по клиренсу как близнецы-братья. я сделал все малыми финансовыми вложениями (есть отдельная ветка), а вот как делают владельцы Пежо: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=36049&start=120 Использовали только проставки?А все остальное (пружины,отбойники,аморт-ры)родное?И интересно-результат получился как у Пежо?Про ссылку Пежо спасибо, но по вложениям дороговато выходит, т.к. моя машина в личном пользовании а не "на фирме" Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
медведь71 Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 rybak сказал: Использовали только проставки?А все остальное (пружины,отбойники,аморт-ры)родное?И интересно-результат получился как у Пежо?Про ссылку Пежо спасибо, но по вложениям дороговато выходит, т.к. моя машина в личном пользовании а не "на фирме" да, поставил только проставки, а остальное не трогал. подробнее здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18560 Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 25 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 На днях "дошли руки" и достал окончательно стук задней подвески. В общем решил увеличить клиренс по методу коллеги путем проставок. Сразу скажу,что все получилось великолепно, машина поднялась заметно. Впечатления от проделанной работы весьма положительные! :yahoo: Теперь о грустном- о стуке в задней подвеске. По этому поводу ездил к ОД, ремонт (БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ) заключался в кручении пружин и ОБМОТКЕ СКОТЧЕМ НИЖНЕГО ВИТКА ПРУЖИНЫ И УПОРНОЙ ЧАШКИ!!! Так вот, при снятии пружин для установки проставок выявил продавленную до элипсовидного состояния круглую выемку в верхней части отбойника. Это и являлось причиной стука весь период эксплуатации. После замены отбойника исчезли ВСЕ нездоровые звуки! Как это можно было не заметить и пытаться устранить при помощи скотча- я не знаю!!! Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
Begemot_New Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) Езжу на XTR с января с.г. С самого начала сильно стучала на малой скорости передняя подвеска. Устранили по гарантии в Алтуфьево подкладкой шайб в крепление амортизаторов. Теперь всё Ок. Похоже, действительно, не хватало резьбы! Изменено 30 марта, 2010 пользователем Begemot_New Ёршавод 1 Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 rybak сказал: На днях "дошли руки" и достал окончательно стук задней подвески. В общем решил увеличить клиренс по методу коллеги путем проставок. Сразу скажу,что все получилось великолепно, машина поднялась заметно. Впечатления от проделанной работы весьма положительные! :yahoo: Теперь о грустном- о стуке в задней подвеске. По этому поводу ездил к ОД, ремонт (БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ) заключался в кручении пружин и ОБМОТКЕ СКОТЧЕМ НИЖНЕГО ВИТКА ПРУЖИНЫ И УПОРНОЙ ЧАШКИ!!! Так вот, при снятии пружин для установки проставок выявил продавленную до элипсовидного состояния круглую выемку в верхней части отбойника. Это и являлось причиной стука весь период эксплуатации. После замены отбойника исчезли ВСЕ нездоровые звуки! Как это можно было не заметить и пытаться устранить при помощи скотча- я не знаю!!! Тоесть можно поменять отбойник и стук исчезнит?! Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) koliadk сказал: Тоесть можно поменять отбойник и стук исчезнит?! У меня в отбойнике была выработка (пробег 10т.км., режим эксплуатации щадящий). Стук был из-за этого. После замены прошло. Изменено 12 апреля, 2010 пользователем rybak Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
va_dim Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) Begemot_New сказал: Езжу на XTR с января с.г. С самого начала сильно стучала на малой скорости передняя подвеска. Устранили по гарантии в Алтуфьево подкладкой шайб в крепление амортизаторов. Теперь всё Ок. Похоже, действительно, не хватало резьбы! Так что же, получается, что и XTR не лишены проблемы стуков в подвеске? Вроде по форумам проходила информация, что на этой модификации другие амортизаторы ставятся. А я было уж нацелился приобретать машину в этой комплектации. Изменено 12 апреля, 2010 пользователем va_dim Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 rybak сказал: У меня в отбойнике была выработка (пробег 10т.км., режим эксплуатации щадящий). Стук был из-за этого. После замены прошло. На моём уже 15т.км Значит пора менять Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 va_dim сказал: Так что же, получается, что и XTR не лишены проблемы стуков в подвеске? Вроде по форумам проходила информация, что на этой модификации другие амортизаторы ставятся. А я было уж нацелился приобретать машину в этой комплектации. Ни в этой ни в какой другой комплектации Берлинго В9 на "сегодняшний" день я бы покупать не стал. К сожалению это опыт своей не дешевой ошибки! kislyc 1 Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
va_dim Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 rybak сказал: Ни в этой ни в какой другой комплектации Берлинго В9 на "сегодняшний" день я бы покупать не стал. К сожалению это опыт своей не дешевой ошибки! Спасибо. Но хотелось бы все-таки услышать мнения владельцев версии XTR (у вас, как я понимаю, динамик или мультиспэйс). Просто в ветках на тему подвески на этом и родственных форумах владельцы версии XTR заявляли, что у них стуков в подвеске нет. А здесь впервые увидел сообщение владельца XTR (Begemot_New) с жалобой на подвеску. Или у вас кроме стуков в подвеске еще какие причины негатива к этой машине? Просто нужна машина в основном для дачных поездок, а ничего более-менее подходящего кроме ТИПИ-СИТРОЕН НЬЮ пока не наблюдается. Может быть, придется брать старую модель (Партнер Ориджн или Берлинго фест). Если бы нужная комплектация этих моделей сейчас обошлась бы не в 500 тыс., а в 400 тыс. - взял бы даже не задумываясь. Ссылка на комментарий
a_a_a Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 У меня XTR. Косяки исключительно мелкие. Самый большой - "шелест" то ли в коробке, то ли в выжимном подшипнике. Пока особых сожалений нет. Но он не 500 и не 600 стоит. А сейчас порядка 670 в базе. Другое дело, что к этой "базе", по сути, ничего для дачно-семейного варианта реально не нужно (по моей логике). Я бы заплатил только за 3 раздельных сиденья (к ним прикладываются боковые подушки и столики). Хотя и "штатные" задние сиденья спокойно снимаются (кстати говоря, в документации это не описано!). Ссылка на комментарий
va_dim Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) a_a_a сказал: Но он не 500 и не 600 стоит. А сейчас порядка 670 в базе. Ну это понятно. Я про цены на старые модели говорил. a_a_a сказал: Я бы заплатил только за 3 раздельных сиденья (к ним прикладываются боковые подушки и столики). Хотя и "штатные" задние сиденья спокойно снимаются (кстати говоря, в документации это не описано!). Да. Три раздельные сидушки - очень полезная вещь. Для меня, по крайней мере, эта опция расширяет возможности перевозки. Можно снять переднее пассажирское, правое и центральное заднее и везти какой-нибудь холодильник и плюс пассажира на заднем левом. Если бы в базе одинарное в заднем диване было не справа, а слева - то не нужны бы были три раздельных. Кстати, на старом Партнере(Берлинго) одинарное слева стоит. Еще плюс в пользу старой модели (кроме подвески). Проблема еще в том,что вариант с тремя раздельными надо заказывать - по умолчанию практически не возят. Мне, во всяком случае, еще не удалось застать в салонах машину с тремя раздельными сидушками. Изменено 13 апреля, 2010 пользователем va_dim Ссылка на комментарий
Anton73 Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Здравствуйте, завтра поеду менять передние опорные подшипники. До этого приезжал к ОД с жалобой на стуки, через две недели пригласили на замену о.п. Пока к ОД претензий нет. Как заменят отпишусь. Ссылка на комментарий
a_a_a Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) va_dim сказал: Да. Три раздельные сидушки - очень полезная вещь. Для меня, по крайней мере, эта опция расширяет возможности перевозки... Ну если будут три раздельных задних, то пассажирское точно не снимешь - в нём подушка будет боковая. Оно и так-то, если и снимается, то через "умелые руки". Как мне кажется, в том, что снимается именно правое пассажирское сиденье есть своя логика. Вёз длинный пакет мебели. Сложил (не снимая) правое заднее, опустил спинку пассажирского и засунул длинную тяжёлую фигню - сзади поставил пару вёдер, чтобы была горизонталь. И почти 2,5 метра влезло без проблем. Рядом сидели двое пассажиров. Изменено 13 апреля, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
va_dim Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) a_a_a сказал: Ну если будут три раздельных задних, то пассажирское точно не снимешь - в нём подушка будет боковая. Оно и так-то, если и снимается, то через "умелые руки". Так... Если можно отсюда поподробнее. В ТИПИ - БЕРЛИНГО_НЬЮ переднее сиденье снимается сложнее, чем в старом партнере? Не просто пару винтов открутить? Подушка безопасности боковая имеется в виду? И что точно никак снять нельзя будет? Или это предположение только? Изменено 13 апреля, 2010 пользователем va_dim Ссылка на комментарий
a_a_a Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 va_dim сказал: Так... Если можно отсюда поподробнее. В ТИПИ - БЕРЛИНГО_НЬЮ переднее сиденье снимается сложнее, чем в старом партнере? Не просто пару винтов открутить? Подушка безопасности боковая имеется в виду? И что точно никак снять нельзя будет? Или это предположение только? Я сам не снимал. Но винты, наверное, надо какие-то крутить. Про подушку это тоже предположение, но она в сиденье запрятана. Есть, соответственно, и проводка. Ссылка на комментарий
va_dim Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) a_a_a сказал: Я сам не снимал. Но винты, наверное, надо какие-то крутить. Про подушку это тоже предположение, но она в сиденье запрятана. Есть, соответственно, и проводка. Понятно. Надо вынести вопрос в отдельную тему. А то мы отклонились от этой темы. А что касается версии XTR. Я вот думаю, что для некоторой экономии можно взять не XTR, а заказать Мультиспейс с опцией "Пакет "Повышенная проходимость": Усиленная подвеска, Увеличенный дорожный просвет (+7мм спереди / + 10мм сзади) + защита двигателя (картера) + Стальные диски R16 с декоративными колпаками "Spade Y" и шинами 215 / 55". Я так понимаю, что в плане подвески это будет тоже самое, что XTR. Изменено 14 апреля, 2010 пользователем va_dim Ссылка на комментарий
a_a_a Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 va_dim сказал: Понятно. Надо вынести вопрос в отдельную тему. А то мы отклонились от этой темы. А что касается версии XTR. Я вот думаю, что для некоторой экономии можно взять не XTR, а заказать Мультиспейс с опцией "Пакет "Повышенная проходимость": Усиленная подвеска, Увеличенный дорожный просвет (+7мм спереди / + 10мм сзади) + защита двигателя (картера) + Стальные диски R16 с декоративными колпаками "Spade Y" и шинами 215 / 55". Я так понимаю, что в плане подвески это будет тоже самое, что XTR. В плане подвески - да, а в общем - нет. За менее чем полтинник оставшейся разницы получаешь двигатель 110 сил (как бы там ни говорили, это не 90, особенно при обгоне на трассе*), кондиционер-музыку-компьютер и ещё всякую фигню (птф, спецобивку , пластмассовый обвес (он, кстати, нелишний), защиту картера, внутренние дуги, рейлинги). Планируешь музыку ставить, вот и посчитай, во что обойдётся. Кстати говоря, штатная музыка в XTR вполне пристойно звучит. Я на ней и классику слушаю и не икаю. * Кстати говоря, не зря появилась недавно конфигурация Мультиспейс со 110 сильным двигателем. И стоит он +20 при всём прочем одинаковом. Народ просёк, что для нормальной машины удельная мощность (на единицу веса) должна быть не хуже, чем у 412 Москвича или копейки! Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) +1! Тоже сначала хотел мультик взять, а потом прикинул, что если вешать то что хочется, то получится дороже (в моём случае вышло бы на 10400 р.) чем если сразу XTR. А тут ещё и дизайн более законченным выглядит. Да и XTR пришёл и забрал, а мультики с вышеописанными наворотами, скорее всего, под заказ надо будет ждать. Изменено 14 апреля, 2010 пользователем Shoong Ссылка на комментарий
va_dim Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалобы на подвеску есть? Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 va_dim сказал: Жалобы на подвеску есть? Не то чтобы очень, но небольшие есть. На ямках стучит. Ссылка на комментарий
Anton73 Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Поменяли передние опорные подшипники. Стуки пропали. Смело езжайте к оф. дилеру и меняйте, о проблеме они знают, хотя и не признаются. Раньше подкладывали шайбы на шток аммо., теперь меняют ОП. Ссылка на комментарий
