Перестала работать клима/кондей
простите, как можно дозаправить кондиционер, если изочално неизвестно кол-во оставшивося хладогента-лохотроншики.
технология такова;1.высасывается старый хладогент;2.делается 20мин вакумация,если машина прошла тестирование, то 3. закачивается хладогент [ в нашем случае около 750г. + 30г. масла]
давление можно померить, и соотв потом если пересчитать то в сумме так и выйдет.
если цена будет одинаковая - что заправить что дозаправить то старый откачать новый закачать.
Demon Varfolomey, Абсолютно верно. 99,(9)% датчику кердык.
Вот ищу теперь по разборкам.... новый стоит 2200 р... но - пока нигде не нашёл...
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
От пыжика можно искать... дешевле будет а датчик такой же.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению.
Юра да это я знаю...Ничё пока не нашёл.
Товарищи, а скажите - может есть Возможность - снять радиатор кондея без снятия бампера,а?
Изменено пользователем Demon Varfolomey
Не включался кондей электрик вывел отдельную кнопку и поставил реле,кондей заработал но разорвало верхний шланг правильно ли он сделал?
Или вообще можно ли так делать??
Андрей111, Что будет если включить компрессор и не следить за давлением в системе?
Вот тут тоже самое. Он отключил все датчики слежения за давлением.
Б.Е.А., +1
Баляць мае крылы
Да, слава богу, что я ремонтировал то, что было (по совету всех на форумах, особое :tnx_smile: попесычу) , а не сделал отдельную кнопку, как советовал "мастер" по кондею. А то попал бы как андрей111. :dntknw:
Изменено пользователем genetik2
Проверено - таковой возможности нет.
И ещё один нюанс - для тех, кто будет так же как и я ----искать место протечки --- и отвинчивать трубки от компрессора и радиатора кондиционера - помните, шо прокладки там пластмассовые, и они - по сути одноразовые... Для работы понадобится удлинённая головка на 10 , удлинитель на 250-300 мм, карданчик, трещётка.
И ещё - снять трубопровод без снятия двигателя весьма сложно... :greeting:
Привет.Demon Varfolomey, скорее всего эти пластиковые пимпочки выполняют роль ограничителей для резиновых прокладок. Меня самого это сбило с толку. А те обрезиненные прокладки, что стоят на фланцах не меняются. вот ониpost-21001-0-16605300-1310410427_thumb.jpg. У официалов мне предложили такиеpost-21001-0-64784000-1310410320_thumb.jpgпохожие на зеленые(черные я сам подобрал). НО дело было не во фланцах(газило по показаниям течеискателя в раионе нагнетательного и всасывающего на компрессоре), а м небольшой трещине на всасывающем патрубке(обнаружено мылом). Трещину запаял карандашом применяющимся для пайки алюминиевых испарителей дом.холодильников.Обрезиненые прокладки я поставил на место, затем поставил ту тонкую зелёную и пластиковую. Собрал,свакуумировал, заправил-порядок!
Demon
Найдём мы тебе резиночки... не плачь..Изображение
Dodge
на всасывающем патрубке зелёное китайское чудо ла-ко будет держать..
Если прогреть нормально до коричневого цвета.
Хотя я бы лучше запаял....
Изменено пользователем YRI121
там именно прокладок-то пластмассовых ты и не показал :biggrin:
Вечер добрый.такой вопрос.заехал на запарвку кондиционера-мастер отказался заправить,т.к. не при включении климы не крутился карлсон.нашёл электрика, сняли вентиль-пропаяли/доделали, заработал он.потом пробили релюшки-все рабочие, перепаяли резисторы-принудительно крутили карлосна через них на разных оборотах.но мастер по климату/заправке сказал, что карлсон должен включаться немедленно при включении климы из салона,хотя электрик,которые мне всё тестил пояснил, что машина не видит давления в системе кондиционирования и по сему не включает компрессор и опять же поэтому не запускает карлсона при включении климы из салона.так вот ,наконец,мой вопрос-кто из них прав?т.е. обязатльно ли должен включаться карлсон при включении климы даже если в системе нет фреона/давления?а то я запутался во всех консультациях.заранее спасибо.
bramsLV Он рядом со шкивом коленвала.
bramsLV, а остальные компоненты навесного как генератор и гидроусилитель на ремне найдете? так вот коммпресор стоит под генератором. ремень доп агрегатов с колена идет на натяжной ролик потом на гидрач потом на обводной ролик пом на гену потом на компрессор и замыкается на колене.
Баляць мае крылы
И снова здравствуйте.приехал сегодня по новой на запарвку фреона-(после проверки карлсона)-дали давление, а он опять не включается на включенном климате.....у кого и где искать парвды, если делал диагностику и электрик дотошно проверил все реле и сопротивления,убедившись, что карлсон работает испарвно...?подскажите,товарищи.
