А процедуру обучения знаеш? Можеш описать?
Так все-таки надо описать как Лексией ключ прописывать в машину?
ЗЫ aalleexx, Правильной дорогой идете.
ЗЫЫ
Интересно, а вот этот получится ли привязать?
Фотки бы побольше и с двух сторон. НЕ вижу микрухи передатчика. Я бы не рискнул покупать... Хотя... видел такой ключ на до реста машине. Надо попробовать тот ключ по изучать более досконально.
Баляць мае крылы
alexqwertyuio, Подключаем Лексию, входим в БСИ. Видим пункт "распознавание" - входим туда. Видим "распознавание ключей", больше никакие пункты не трогаем. Входим - просит ПИН, вводим (учтите после сколько то там попыток БСИ блокируется... НО ничего страшного - через некоторое время разблокирутся...типа защита от взлома), видем запрос о количестве ключей (прописываются все имеющиеся ключи за операцию - нельзя допрописать еще один ключ не имея всех), потом видим что-то типа "вставьте N-ый ключ и вкл. зажигание" - "идет распознавание" - "готово". и так для каждого ключа.
Ну и под конец Лексия расскажет что надо синхронизировать брелоки в ключах. Именно СИНХРОНИЗИРОВАТЬ - вкл зажигание и давим на "закрыть" кнопку брелока.
ВСЕ.
Баляць мае крылы
alexqwertyuio, .... видем запрос о количестве ключей (прописываются все имеющиеся ключи за операцию - нельзя допрописать еще один ключ не имея всех), потом видим что-то типа "вставьте N-ый ключ и вкл. зажигание" - "идет распознавание" - "готово". и так для каждого ключа.
Т.е. свой родной ключ нужно по новой привязывать, потом второй(с голым чипом)?
И потом на родном нажать на кнопку закрытия дверей, произойдёт синхронзация, а как синхронизировать второй ключ, который без кнопки?
alexqwertyuio, Ну типа да... только по факту в родном ключе просто перезаписывает те-же самые данные в чипе. А вот в новом ключе БСИ и чип обмениваются данными, что бы БСИ знала этот чип.
Синхронизация брелока, а не чипа. И если в ключе нет брелока, то и синхронизировать нечего.
Баляць мае крылы
По-моему, мы тут все-таки собрались помогать друг-другу... я, например, убил неделю на поиск места, где бесплатно давали коды иммобилайзера. Пригодились они немалому количеству народу. Лично мне приятно, что я чем-то оказался полезным форумчанам с б.у. ситроенами.
В конце концов... можно ведь помочь человеку в личку. Я так часто делаю при восстановлении своих Гарминчиков. К примеру, я твердо знаю, что один во всем Интернете восстанавливаю Nuvi 5000 и 8xx после неудачной прошивки. Я не выкладываю эту информацию в открытый доступ, ибо там еще надо выбить из пользователя немного дополнительной информации, чтобы не получился 100% труп. Но в личку консультирую. Прошу прощения за некоторый оффтопик, но редко где встретишь атмосферу взаимопомощи, как на этом форуме. Не хотелось бы ее омрачать недомолвками...
Старый чип можно прописать только если он был уже раньше прописан в этот
же BSI. Если чип от другой машины, то прописать его невозможно
так как чип уже находится в крипто-моде, а BSI не знает
ключа для доступа к чипу.
Новые чистые чипы без подготовки прописываются в BSI. Это
вполне годится для ключей без кнопок. А вот для ключей с ДУ
надо подготавливать чип программатором - прописать
параметры радиоканала так как иначе не смогут синхронизироваться
ДУ и BSI.
Немного не так. Когда ключ прописывается, то чип переводится в крипто-моду, а крипто-ключ для этого чипа запоминается в БСИ.
Для каждого нового чипа запоминается свой новый крипто-ключ. В родном ключе ничего не переписывается.
Изменено пользователем citrc2
И что надо весь пост цитировать было?
Доброго времени суток. А есть места, где можно БЕСПЛАТНО получить код иммо на свою машинку? У меня лично с этим проблемм не было (Т-Т-Тьфу), но в этом году столкнулся с несколькими знакомыми. у которых ВДРУГ слетел код иммо и они имели кучу сложностей. Научите, где заиметь этот код........на всякий пожарный случай! Изменено пользователем Б.Е.А.
Вот тут можно попросить, только обязательно надо зарегистрироваться
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f175/vin-pin-peugeot-citroen-59235/index964.html
m724, Что значит пути замены? Методика или контакты кто это делает?
На Пикассине до реста электрики я менял БСИ...
Собрал программатор для NEC чипов и перезалил из одной БСИ прошу в другой. Машина запустилась... правда дело было не в БСИ... но это уже другая история.
А по мозгам... если мозги не более 3 раз приатачивали к новым БСИ то они Лексией должны приатачиться без вопросов. Если больше - тогда надо лесть в ЕЕПРОМ мозга и чистить там что-то. Это я уже не знаю... обычно на БУ покупается мозг однократно приатаченный.
Баляць мае крылы
А с другого авто можно прописать на свой авто пульт ДУ програматором, при наличии чистого чипа?
Кстати валяется BSI от мотора 2.0 HDI на 110 коней с платой от ЦЗ к ней.
Это намек что бы мне подобрать их, что бы не валялись? ;)
Мне пофиг исправные они или нет.
{cut}
Б.Е.А., ага...
я себе подарил панель и БСИ полурабочую от Пикассо... ща разъемы на разборке прикуплю и запущу на столе эту систему и потренируюсь с пробегом...
del overquote
Баляць мае крылы
Ну можно и так сказать, всё равно он мне без надобности.
Короч. Popesych развели тебя видно на англоязычных форумах. Купил у китайцев обычный чистый чип и прописал своей лексией без особого напряга себе запасной ключик и другу. Не нужно его готовить никаким програматором. BSI сразу забрали за 20$/
