citrc2, Был не прав.
Так если это в жигулях используется может есть грамотная пошаговая инструкция как прописывать брелоки на этом чипе?
Может там мы ответ найдем?
Баляць мае крылы
  • 6 месяцев спустя...
Давно писал, где то здесь на форуме, может и Вам поможет сие чудо...
Маленькая утилита для подбора пин-кода вроде* (для или от) ключей.
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/BSI программа подбора ключа
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
У меня еще хуже, карточки с кодом нету - поэтому не с чем экспериментировать.
Я как понял vehicle type для меня - это RHY.
А вот что второе вводить....
И еще... эта прога для реношек. Думаете, к нашим подойдет?
Есть еще вот такое: http://www.alibaba.com/product-gs/30836777...calculator.html
Изменено пользователем Archer
Archer, Для этого калькулятора нужно считать с БСИ с проца дамп ЕЕПРОМ и скормить калькулятору. Вот ПИН от туда калькулятор и выкусывает.
Баляць мае крылы
Popesych,
я просто в раздумии, как делать второй ключ: или ехать в ОД с поклоном за кодом либо как-то химичить. А то все время езжу с одним ключом. Если второй, но он без чипа, то есть далеко с ним не уедешь. До этого ездил на машинах без чипов, не заморачивался по поводу комплекта ключей.
  Archer сказал:
Popesych,
или это = ??? руб
Им надо запрос на завод, и ждать его (я просто интересовался)
Б.Е.А.,
Да ничего ждать не надо.... знакомый официал моего знакомого ПИН код через менее часа выдает ;) Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Как вариант: достаешь чип из первого ключа и колхозишь его рядом с замком ЦЗ, в зоне действия иммобилайзера... Делаешь просто ключик...
miannik,
но это уже колхоз... + машина становится потенциально угоняемой. А просто ключик уже есть.. я печатался в предыдущем посте.
miannik, при установке сигнализации используют блок обхода иммобилайзера.
Сдаётся мне, что "подвесив" метку иммо к замку мы получим постоянно пиликающий зумер "об оставленном в замке ключе". Не айс...
Airborn,
Абсолютно в дырочку. Именно по иммо БСИ определяет наличие ключа в замке.
Баляць мае крылы
да, совершенно верно, так в подопытном Пыже и было..., а когда эту хрень сняли, оказалось, что чип был из второго ключа, а я сначала не мог понять, почему ключ обрезанный :haha:
У меня пикает, если открыта дверь. Если оставить ключ в замке, и закрыть дверь - зуммер замолкает, сообщение об оставленном ключе гаснет. Сигналкой машина ставится на охрану как обычно. Изменено пользователем miannik
miannik, а вот когда глушишь машину и открываешь дверь (не вынув ключ из замка зажигания) - начинает пиликать.
Со временем это может привести к тому, что человек реально забудет ключ в машине.
У меня всё родное, и сигналка доп не стоит. иногда (но очень очень редко) бывает такая шняга, выходишь, и начинает пиликать. Ключ опять вставлю вытащу - пропадает!
Не уж то глюк в БСИ?
Собрался таки и съездил за кодом. Как я понимаю, у них прямой дуступ к официальной базе производителя имеется. При мне товарисч вбил мои данные и распечатал код. Цена - 50 000 деревянных. Русскими будет около 500 р.
А если внимательно читать форум, то можно и бесплатно было! Прошу ради эксперимента в Ветке Мой Ситроен есть новая тема, пробейте там совпадет или нет?
Делюсь! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30418
Я сам там не регился, но попросил автора сообщения пробить мне мой код, он набрал и ему практически сразу ответили. Мне теперь интересно точно это или нет (проверьте????? по своей!)
Archer, ну тут ты сам виноват. Надо было полазить по форуму, использовать Поиск...
