Проблемы с 6 ст. АКПП Aisin
avvn
А если случится ты что ил рублем ответишь?
Если я тебе скажу, что да, ты ж не поедешь в Киев. А  у вас под боком есть человек, в Москве, у которого ЛЮБОЙ умник может получить сумму, если докажет ему, например, что какие то масла не смешиваются. Я уже об этом как то писал. И ссылку давал, но что то никто здесь ничего,я так понимаю, не заработал.
Объяснил бы детям малым, чем отличаются
Я смешивал, все смешивается. И даже синтетика с минералкой. Или и своим глазам не верить, а верить всяким " мастерам"?Мне ж не тяжело взять на помойке две пустые банки из-под масла и капнуть по паре капель в стакан. Или только по 1 литру нужно. Так вам там, в Москве, я думаю не тяжело было бы скинуться на 2 литра масла и заработать у Смирнова денег на литров 20 масла.
@undead68,Ну так Айсин для Ситроена и для Тойоты делаются из абсолютно разных запчастей. Разные заводы - конвееры строят.
А для Вольво еще разнее запчасти, ну и масла абсолютно разные нужны, как же еще, правда, Бес?
И металл там другой и бумага на него клеется абсолютно разная  Ну, кроме как бред, это нельзя назвать.
Изменено пользователем shlec
А зачем мне ехать в Киев?  :smile37:
Да-да, это мы в курсе. ...
Вообще-то не по литру, а по 3,75. чтобы 7,5 получилось - столько, сколько требуется для замены. Залить этот коктейль в коробку и провести ресурсные испытания. С нагревами, заморозками, нагрузками....
Вот тогда - да.
А то смешают по капельке в мензурке - можно!  :smile3:
То есть две капли не сворачивается масло, а если по 4 литра, то свернется?
Я же говорю, он может принять участие в споре, а ты все экспертов предлагаешь.
https://bmwservice.livejournal.com/221748.html
https://bmwservice.livejournal.com/85214.html
Тут, кое что по коробкам, если кому интересно.
масло не делится до\после 2010 года
Масло не делиться, а коробки делятся, и допуски для них так же.
Мой механик в своюс допуском 3309 спокойно льёт ВС, всё работает.
Небезызвестный Кекнас слез с рекомендованного допуска 71141 на с4 и льёт Декстрон 6 синтетику.
Тут такое дело..
Есть официальные рекомендации.
А дальше ты, либо начитавшись, либо чётко представляя химику процессов льёшь что считаешь нужным.
Это как Тотал в двигло.
Кто то раз в 5 тыс меняет, кто то раз в 20, если вспомнит, ктото Мотюль, ктото вообще что то другое...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А блок ЭБУ для коробки просто поменяли или как то прописывали у диллера? И вообще новый поставили или БУ искали?
Прописывали, но можно и так ездить. я ставил БУ за 4 тыс с разборки.
Жгут проводов, который на коробку идет?
Нет, жгут который находится в черной коробке, который как раз подходит ко всем соленоидам. Кстати стоит новый в районе 2000 руб.
Геморрой на горячую это типичное поведение гидроблока. А вот какой его части... Это, конечно, вопрос. Может какой-нибудь соленоид на горячую клинит или нарушается в нём контакт.Это только на столе можно проверить, нагрев соленоид феном, и мерить сопротив
у меня как раз была проблема на горячую из-за ЭБУ. Он находится прямо на коробке и греется.
Изменено пользователем shapa25
@shapa25 А вы где смогли найти блок отдельно? По авито и дрому все продают только с коробкой в сборе. Просят за всё от 20 до 25 т.р. Отдельно продать от коробки никто не хочет.
Изменено пользователем Ivan151
Я забросил запрос на FERIO.RU. там было несколько предложений от 4 до 12 тыс. А вообще сейчас в Москве можно новую коробку купить за 55-60 тыс (полностью в сборе: коробка, гидроблок, ЭБУ)
насчет масла я тоже считаю, что можно смешивать масла, грубо говоря, одного поколения 3309 и 3324. это такая фигня, что действительно из-за этого коробка полетит ну в самом последнем случае. И то я сомневаюсь.
...Я смешивал, все смешивается...
А я в отбойный молоток раз залил трансмиссионку какую-то, какая под руку на даче попала, так потом задолбался из него эмульсию похожую на размякшую ириску выгребать. В инструкции было написано, что надо моторное лить. Эти масла тоже можно смешивать или нет?
Лично у меня в Айсине масло уже 216000 км не менялось, пока работает.
Эээ,это разговор про айсин ам6/ат6? Новый ам6/ат6 стоит так дёшево?)) Изменено пользователем Sabantui
Эээ,это разговор про айсин ам6? Новый ам6 стоит так дёшево?))
Да, это TF-70SC (AT6) )). Вот такая радость у нас.
Ну я не думаю, что радость долго продлится. Скорее всего это партия где-то поддедюринных коробок. ))
Глянул в СПб,за 50 контрактную или с переборки предлагают...думаю,что взамен попросят отдать свою)
Забейте номер коробки в ZZAP и будет радость.
на сегодня даже за 45 можно взять ))
А как вы в поиске писали? "at6 блок управления" , "at6 блок ЭБУ" , "TF70-SC блок ЭБУ" ? Ничего не находится по таким запросам. Даже по номеру каталожному он в поисковиках не ищется.
Забил! И ах...офигел) Если не брать первые две строчки Евроавто...то https://www.zzap.ru/...#rawdata=2222zs
а что это за номер? У вас какой коробас?
Электронный блок управления AISIN (TF-70SC) (9664134780) Б.у.
там главное номер заводской в соответствующей колонке писать
и надо ждать. ответы будут приходить. надеюсь вы зарегистрировались. сначала надо зарегистрироваться, затем завести свой авто. Затем делать запрос.
ну так это для дизелька ))) Замены номера на коробас не было?
@Ivan151, Если у вас есть знакомый с такой же машиной, то перекиньте его ЭБУ на свою и покатайтесь, прописывать его для этого не надо. Перекидка - 15 минут без всяких подъемников.
Жесть)))))))))))))))) Сходил на тренировку, а тут.... Уже коробасы продают и масло льют))))))))
Все прочитал, всем спасибо!
Буду лить Ликви 1800, стоит не дорого, не вижу смысл экспериментировать))))  :smile:  :smile:  :smile:
Я знаю перекрутить его недолго, но вот знакомых на таком авто нет....((
Масло не делиться, а коробки делятся, и допуски для них так же. Мой механик в своюс допуском 3309 спокойно льёт ВС, всё работает.
Более 60 000 лью Митасу, Бес( если не ошибаюсь ) говорит масло российское. Ничего не случилось.
А человек себе в мотор залил и ...https://bmwservice.livejournal.com/161575.html
Ошибаешься.. Это не я.
@Бес,Сорри, кто то написал, что российское, но я ТОЧНО не помню.
Может кто увидит и признается. Но, суть не в этом. Помню кто то говорил, а кто не помню.
