Проблемы с 6 ст. АКПП Aisin
avvn
@vvell, я рассказывал про свой старый авто, с5-2. Но разницы нет, акпп aisin 6ст. После замены гидроблока, больше прошло даже! 1.5г. как я продал авто, а до этого еще минимум 1г. отъездил. Просто сейчас общаюсь с этим человеком, сдружились как бы:)
Меняли на Новоросийсской ул. 51 или 53... могу уточнить. Но не могу сервис советовать пока, что. Акпп встала, коробку перебрали - появились другие проблемы. Сказали, что гидроблок "притерся" под другие параметры работы (долго объяснять, связано с давлением, со слов ремонтника!) и надо его, годроблок,  менять\перебирать. Перебрали - проблемы есть. Сейчас выясняют кто виноват.... так что...
Знаю точно хорошие спецы на А. Попова 38, Автоматик Трейд, но ценник там!!!  :smile8:
@DjMikolka, ну тебе до Польши, как мне до супермакета! С доставкой в Питер явно дороже! +таможня. Да и замена у нас явно не 100 баксов.
Сколько новый гидроблок? Опять же мы в разных местах живем. У нас разная цена. А еще можно отремонтировать. У нас 25-30т.р.
Изменено пользователем Monk-keeper
В Польше сильно ценники задрали, в прошлом году для ауди а6 вариатор с пробегом заказывали, он вышел 60. Сейчас ценник уже не тот, далеко выше. Если говорить о наших разборках, то, к примеру Евроавто, у них вообще ценники нереальные. Порой запчасти по цене новых.
@Monk-keeper
ремонт гидроблока в польше 320$. с гарантией на год.
Замена акпп по нынешнему курсу 100-120.
Коробка есть на сегодня 400 с доставкой до границы от 508 пежо с пробегом 2.5тыщи. Ну АКПП+ заменаАКПП+ масла долив выйдет в 550. Зато новая коробка и не надо думать поможет ремонт гидроблока или нет. Я сначала хотел делать свой.а потом посмотрел и решил доезжать до конца коробку. А до польши то да-5 км и уже в польше.
Изменено пользователем DjMikolka
У.е. не надо, говори баксы евро, золотые.... Для нас все они уе.
  ZIGGY сказал:
Тыкаю на ручной режим, д не пропадает. Прописал нейтральное положение ДБ. Всё равно не пропадает.... Куда копать?
Решили проблему ?
Он не только решил, но уже продал машину и купил другую.))
Всем добра!
Ситроен С4 Гранд Пикассо 2.0HDI
АКПП
AM6C1
Ошибка вываливается только на нагретой АКПП.
P0977: Высокое напряжение цепи управления электромагнитным клапаном переключения передач (SS) 2
Что это такое и как оно диагностируется?
Необходима ли замена всего гидроблока?
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо!
Коллеги, сегодня второй раз (первый - 2 года назад на 37 тыс. км)  вылезла следующая проблемка. После остановки загорелась ESP, значки "снежинка" и "спорт" включились оба и замигали. Попереключал коробку не глуша двигатель  и не трогаясь с места: ощутимые толчки. Заглушил, завел, те же значки и удары при переключении. Заглушил, скинут "+" аккумулятора секунд на 5. Завел. Значки не горят, провел тест кнопкой "Check" - ошибок нет. Полдня поездил, больше ничего не выскакивало. Что бы это могло быть? Пробег уже 90 000 км.
@tvv, Надо прочитать диагбоксом что за ошибки. Тогда будет ясно. Клему снимать в таких случаях не нужно-просто выключить зажигание на те же 5 минут-если ошибка залетная-они пропадет и коробка выйдет из аварии.
  • 1 год спустя...
ребят, а если тычки только со 2 на 3 в диапозоне оборотов 2-2,5, если крутить, аля тапка в пол, то еле заметные переключения, куда смотреть?
ошибок по коробке нет, масло частично меняли, инициализацию акпп делали (коробка am6c1), 1-2, 3-4, 4-5, 5-6 переключения незаметны не важно от режима работы. 2-3 тычок, пинок, удар по разному, каждый по своему называет.
обратно 6-5-4-3-2-1 проблем нет и ничего не дергается.
Изменено пользователем SilverChuck
  • 2 месяца спустя...
Продублирую отсюда
Коробка не переключает на повышенную
https://www.youtube.com/watch?v=mlPXA1o7Ol4
пытаюсь разобраться, сервис руками разводит.
Изменено пользователем Всеволожский
Откройте (маннуал) передаточные числа коробки - 5 и 6 меньше 1.
Обороты двигателя за 3000 - мозги считают, что Вы динамично будете разгоняться и дальше, а для этого необходимо иметь запас мощности. Это достигается оборотами двигателя и передаточными числами коробки.
Когда обороты в норме(2000), то идет нормальное переключение передач.
Снимите видео, где Вы разгоняетесь до 100 держа 2000 оборотов.
У Вас обороты за 3000. Что Вы хотите?
У Вас какой мотор?
Смотрите своё видео на 1:00
Дайте на 80 км в час 2000 оборотов
Или включительно спорт режим и давите на газ
Друзья, нужен совет. У машины такое поведение, при езде накатом на 3-4 передаче машину как-бы дергает волнами, с частотой 2 Гц примерно. Происходит это довольно редко, может один случай из 10 или реже, слабо, но пару раз было довольно сильно. Это нормальное поведение, или надо к ОД?
Через 1000 км кончается гарантия. Может ли это привести в будущем к проблемам? Один товарищ сказал, что достаточно будет поменять масло, типа в этом дело.
Не помню, всегда ли так было (езжу 1,5 года), но к концу гарантии развивается легкая паранойя.
Не помню такого.
Я бы заехал на диагностику, чтобы и коробку "почитали". Посмотрели "всякие давления". Желательно на ходу, накатом на 3-4 передаче )))
Вдруг что вылезет... Вылезет - разговор о гарантии, нет -  заплатишь за свое спокойствие.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой: Пробуксовка с 1-ой на 2-ую. В автоматическом режиме практически не чувствуется, только при начале движения педаль ватная до переключения на 2-ую. Ни каких ошибок не выдаёт. А вот в ручном режиме повышение оборотов при вялом разгоне на первой (пробуксовка), затем толчок и переключение на вторую, далее всё отлично. Если злоупотреблять при этом в ручном режиме (давить на педальку со старта), то можно получить ошибку, которая отсылает тебя к или
1. Уровень масла
2. Гидроблок
3. Гидротрансформатор
4. Жгут проводов
И всё это или. Гидроблок снимал возил. Заменили износившиеся соленоиды. Не помогло. Фрикционы? Ну так в обратно (со 2 на 1) переключает плавно. Где-то читал, что похожая проблема оказалась в плохом контакте на соленоид (т.е. напряжение было, но маленькое). Кто что думает?
  В 23.05.2018 в 14:48, shapa25 сказал:
Добрый день.
1. Уровень масла
2. Гидроблок
4. Жгут проводов
Что надо бы кодами ошибок поделится
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
