Проблемы с 6 ст. АКПП Aisin
avvn
@X1ryrg,  Сколько пробег до чиповки был?Какой пробег сейчас. на каких пробегах меняли масло? Так как чиповали-увеличилась нагрузка на АКПП. за счет увеличения крутящего момента чаще включался режим проскальзывания бублика, это вело к увеличению тефлоновой пыли в масле-это увеличивает зазоры между поршеньками в гидроблоке за счет выработки абразивом масла и тефлоновой пыли. Отсюда и "ноги растут"..
послезавтра поеду на диагностику, узнаю мнение "профессоров". Спасибо, за совет!
Скажут,что проблему выявит вскрытие..
Пы,Сы: не забудьте поделиться потом с нами информацией-гляди и мы станем ближе к "профессорам". :smile81:
У меня пробег был 90 т.км когда коробас начал при включении пинаться . Почистил радиатор, сделал первую замену масла и все пинки ушли. Просто не затягивай ,себе дороже выйдет  :smile:
Изменено пользователем Zukus
Толчки начались до чипа или сразу после, или через некоторое время?
обратил внимание недавно. грешу на "газ в пол" при обгоне на трассе, хотя тапку в пол давил только после 4 передачи и выше. И в сумме это было раз 10. А так стараюсь ездить аккуратно.
Сновья так.
При включении драйва и реверса - толчок. Не удар, а толчок.
Не парит.
есть надежда на спасение) а пинки были только при включении D или при движении? По решению проблемы обязательно отпишусь. Или нерешении 8)
Сновья так.
Не парит.
вопрос насколько сильный толчок) у меня вместе со мной толкает и мащина упирается в тормоз.
Ох, блин а ты какая огромная тяжесть для почти двухтонной машины!  :smile3:
В тормоз упирается... А, простите, куда она должна упираться?  :smile37:
Подушки могут давать такой эффект.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
в смысле она вообще не должна сильно толкаться дергаться при включении d. Повторюсь, что для остальных положениц все изумительно
@X1ryrg, ну видимо действительно у каждого свое понимание - сильно/толкается/удар.
Если машина стоит под уклон, то иногда, зависит от того как останавливалась (в горку вверх или вниз мордой), и на какой передаче (вперед-назад) она двигалась перед остановкой, машина при переключении с паркинга на драйв может дернуться очень сильно. Это лично у меня было сновья и я это как неисправность не воспринимаю.
@X1ryrg, Масло в коробке при Вас меняли? Цвет видели, запах горелого был?
первый раз меняли при покупке в сервисе (80к пробег)было черное, второй раз лично на 90к уже светлее, гари не было. вот щас походу на 100к пора 3тий раз поменять. Масло лил "то что надо" заправочный объем 3л
в любом случае, раньше такого не было, и это показалось не мне одному
Надо было правильно первый раз поменять масло. И не пришлось бы его каждые 10 тыс менять.
3 литра - это не заправочный объем.
Правильно понял.
Только так надо было сделать через каждые 500-700 км....
Дык и я про это, надо всё менять. А так этот компот бодяжить и ездить? Вспоминается история про мед и говно ;)
ну как в книжки писали так и меняли, теперь то я ученый, начитался чудофорума. Заметил, что толчок на холодную практически не существенный, в отличии от прогретого состояния, т.е с прогревом усиливается)
