Проблемы с 6 ст. АКПП Aisin
avvn
На тапке в пол я вообще переключений не чувствую. Только по звуку мотора и тахометру понимаю , что передачи переключаются...
Так это и на старой было, но на низах немного пиналась. На новой прошивке и на низах все мягко.
Да и тапка в пол быстро ибъет гидротрансформатор, а это в свою очередь гидроблок.
Изменено пользователем Модератор
Чтобы ничего не убилось - машину надо в гараж и не трогать.
Но тогда ее убьет время... )))
  • 4 недели спустя...
Прошу помощи знающих людей.
Пробег авто (2.0 HDI 6АКП, 2008г) почти 120 т.км. Проблем с коробкой не было никаких. Примерно 500 км назад поменял дважды по 3л масло в АКП (Mobil ATF 3309). Менял не я, но мастер – толковый и проверенный. Вчера поехал в аэропорт, примерно через 34 км при спокойной езде выскочила ошибка АКП и она перешла в аварийный режим на 4 передаче.
Лексия в этот момент выдала следующие ошибки:
P0337 Впрыск/зажигание - Сигнал режима работы двигателя отсутствие сигнала местный .
P0727 Коробка передач - Ошибка: информация о частоте вращения двигателя не получена по сети CAN (Компьютер управления двигателем) не характеризуется дистанционный .
P1671 Впрыск/зажигание - Регулирование скорости автомобиля информация не соответствует дистанционный .
Остановился, выключил зажигание, постоял минут 5, завел машину, SERVICE исчез, поехал дальше. Через 6 км  - ошибка:
Еще через 10 км:
P0336 Впрыск/зажигание - Сигнал режима работы двигателя сигнал отсутствует местный .
Коробка перешла в аварийный режим, дисплей показывал только 6 передачу, но машина ехала и вроде бы даже переключались передачи.
Через 24 км вывалилась сигнализация отказ ESP. Лексия в этот момент выдала следующие ошибки:
U1208 Вспомогательный электрический тормоз - Ошибка - отсутствие коммуникации с компьютером управления двигателем и с компьютером управления гибридным приводом(если имеется компьютер гибридного привода) полученное значение неправильно дистанционный .
U1208 Антиблокировочная /противобуксовочная система колес - Ошибка отсутствие связи с калькулятором контроля двигателя. Данные не верны дистанционный .
U1213 Коробка передач (дважды) - Ошибка информации, передаваемой компьютером системы динамической стабилизации (ESP) полученное значение неправильно дистанционный .
Приехал в аэропорт, выключил зажигание. Минут через 10 завел, SERVICE исчез. Лексия зафиксировала возврат в норму ошибки U1208 Антиблокировочная /противобуксовочная система колес. Проехал домой 75 км, все было нормально. На момент диагностики опять зажегся SERVICE и Лексия выдала сообщение:
U2119 Антиблокировочная /противобуксовочная система колес - Défaut anomalie réception mot d'état réveil fonction déclenchement automatique du frein de stationnement à commande électrique (FSE) данные не верны дистанционный .(По умолчанию аномалия функции приема слово состояния тревоги автоматического инициирования электрического стояночного тормоза (FSE))
Поначалу, почитав форум, решил, что приходит конец гидроблоку. Но судя по ошибкам Лексии, проблема совсем не в этом.
@Se-Vas, очень похожа ситуация на мою Только у меня еще и двигатель глох. Но так же была куча ошибок по связи, по получению информации о скорости, по ручнику, по абс. Коробка уходила в аварийный режим. Довольно долго наблюдал за ошибками, они часто менялись то на одни то на другие. В итоге замена блока BSM решила проблему. По сей день все в порядке.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
@Se-Vas,не за что, понаблюдайте еще, вдруг не в этом проблема, может кто еще что подскажет... Хотя с такими симптомами, мне только это в голову пришло.
Сегодня решил поездить, проехал километров 50, все нормально. Подъезжая к дому, двигатель заглох. Завелся, коробка в аварийном режиме на 3-й передаче. После стоянки с выключенным зажиганием SERVICE исчез, сосчитал ошибки - тот же набор, что и прошлый раз: U1213, P0727, P0337, P1671, U1208
Видно проблема в блоке предохранителей. Знающие люди говорят, что при проблемах в гидроблоке обязательно д.б. ошибки по давлению масла.
Ошибки "U" - это отсутствие связи с блоками....
Какими, почему - ищите.
@Se-Vas, полазил по ноуту, нашел pdf-ки из диагбокса, которые сохранял после очередного инцедента и  Схожие ошибки... особенно по связи.
P.S. Кстати у меня лексия перестала машину видеть, никто не знает в чем может быть дело?
Поменял блок  BSM. Сегодня в пути через 7 км в сухую погоду на ровной дороге опять  SERVICE, те же самые коды ошибок: P0337, Р0336 - Впрыск/зажигание, U1208 - ABS, U1213 - ESP. В аварийном режиме доехал до места. На обратном пути после завода SERVICE погас, в журнале ошибок - возврат в норму ошибок  U1208, U1213 и P0727, которая выскакивала еще до замены блока. Ошибки через Диагбокс не стирал.
Рядом с блоком BSM расположен контроллер. Есть ли смысл проверять его?
quote name="LEKSO" post="1092708"]Подозрительная зона датчик К/В ....1920GJ
Действительно, все серии ошибок начинаются с P0337 - Сигнал режима работы двигателя отсутствие сигнала. Сегодня опять заглох - эта ошибка первая, после нее Ошибка: информация о частоте вращения двигателя не получена по сети CAN (Компьютер управления двигателем) и другие из той же серии.
LEKSO, а датчик распредвала 1920 QN может на отказ влиять? Проверять только заменой датчиков?
 Синхронизация валов осуществляется один раз, при запуске двигателя. Однако в случае временного исчезновения сигнала от датчика распредвала частоты вращения попытка ресинхронизации может выполняться и при работающем двигателе.
Такая же ситуация. Во время движения двиг глохнет и на панели ошибки по всему выскасивают. По диагностике ошибки связи с двигом акпп,подвески,абс.ручника- u1108 u1208 b u1308. БСМ менял с другого авто без проблем---та же история. Кто как решал?
Есть еще просьба. У моей коробки 2009 года ам6-с1 пробег 190 тыщ--меня не устраивает как она работает. переключение с толчками, некорректно работает часто блокировка бублика. Вот хочу поставить коробку от рестайла с двига на 163 л.с. Сравнив коробки по фото-они одинаковые и крепления к двигу такие же.. остается вопрос в полуосях и проводке--но что-то мне подсказывает что все одинаковое. Дайте плиз вин с автоса рестайла с мотором 163 л.с. дизель.
ПыСы-в польше от 508 пежо  или дс5 можно купить акпп с пробегом до 40 тыщ за 500 у.е.
Здравсвуйте! У меня следующая проблема! 6 ст aisin 2.0 дизель. При включении режима D чувствуется сильный толчок, машина упирается в тормоз. С остальными положениями все хорошо. Во время езды переключения плавные.
Какой пробег? Радиаторы смотрел? Из за забитого радиатора ,перегревается масло в коробке и появляются пинки ,как вариант :smile: Ну и маслице не грех поменять, если пробег за 60......
@X1ryrg, первый звоночек на гидроблок.
Масло когда нибудь меняли?
да меняли 2 раза причем недавно, я так подозреваю что мне врядли кто поможет, ибо такой проблемы в интернете я не находил. К слову авто был чипован до 160+ с удалением сажевого фильтра
пробег 100 тысяч, радиаторы не смотрел. Акпп работает отлично, НО присутствует толчок только на D из любого положения, на ходу все отлично как и в остальных режимах. Не зависит от степени прогрева ам. грею всегда.Стал отпускать педаль тормоза сразу после того как переключаюсь, толчок становится слабозаметен
