Палыч314 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Три варианта от MOBIL по разным ценам - шведское моторные масла Трансмиссионное масло TOYOTA Auto Fluid WS (1л) OEM-OIL японское моторные масла Трансмиссионное масло TOYOTA Auto Fluid WS (4л) OEM-OIL американское моторные масла Трансмиссионное масло TOYOTA Auto Fluid WS (0,946л) OEM-OIL Ссылка на комментарий
valakardin Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Где в Питере могут грамотно поменять масло в Акпп на С5 дизель 2,0 л.? 2009 г. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Где в Питере могут грамотно поменять масло в Акпп на С5 дизель 2,0 л.? 2009 г. А грамотно это как? ) Сделайте обычную 3-х кратную замену, в любом сервисе это можно сделать..... в котором есть подъемник.) Ссылка на комментарий
valakardin Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Обычную замену я делал спокойно на Японских машинах, слил 4 л. и залил. а здесь какие-то сложности, ничего не понятно. Т- 54 градуса, заводить, глушить. Всё прочитал и ничего не понял. Кто -нибудь может нормально расписать? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Обычную замену я делал спокойно на Японских машинах, слил 4 л. и залил. а здесь какие-то сложности, ничего не понятно. Т- 54 градуса, заводить, глушить. Всё прочитал и ничего не понял. Кто -нибудь может нормально расписать? пиши мэйл в личку - кину диллерское описание процедуры. все просто и ясно. если ктото из млдераторов захочет приаттачить сюда информацию обеспечу. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Нам всем было очень интересно получить описание этой процедуры. На старых Тойотах все было просто: слил масло , открутил поддон АКПП, заменил или продул фильтр, прикрутил назад поддон , залил новое масло и потом довел уровень масла (при работающем двигателе) до нормального состояния по щупу. Здесь не понятно как контролировать - щупа нет , контрольную пробку что то не видел. Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Контрольная трубка в сливной горловине. Всё как у al4. http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/jetgroove/2/journal/288230376151824728/ Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Не может быть!? Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) Коллеги, сегодня впервые вылезла следующая проблемка. После остановки загорелась ESP, значки "снежинка" и "спорт" включились оба и замигали. Попереключал коробку не глуша двигатель и не трогаясь с места: ощутимые толчки. Заглушил, завел, те же значки и удары при переключении. Заглушил, скинут "+" аккумулятора секунд на 5. Завел. Значки не горят, провел тест кнопкой "Check" - ошибок нет. Полдня поездил, больше ничего не выскакивало. Что бы это могло быть? Пробег 37000 км. Тему почитал. Но основная масса сообщений 2010-2011 годы. Может у кого еще какая-нибудь информация есть? Изменено 23 декабря, 2013 пользователем tvv Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 tvv, пора масло менять. tvv 1 Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) В теме "Машина глохнет" данная проблема устраняется заменой блока предохранителей (под капотом), если возникает ошибка Р0215. Изменено 23 декабря, 2013 пользователем stas0808 tvv 1 Festina lente Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 stas0808 - согласен . У меня точно такая же проблема , была вылечена заменой блока предохранителей. tvv 1 Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 stas0808 - согласен . У меня точно такая же проблема , была вылечена заменой блока предохранителей. Тоже самое было. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Подскажите кто в курсе. При спокойном движении,без значимого ускорения, коробка стала иногда переключаться рывками,когда нормально разгоняешься то проблем нет.А тут коробка как бы думает переключить или нет.пробег 56000 два года,только месяц как кончилась гарантия,теперь шугники по всякому толчку возникают..... Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Замена масла, Вам поможет. Ссылка на комментарий
Миша Грибоедов Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Вылетела ошибка коробки, и ошибка абс/есп. Коробка в аварийный режим. Глушиш, отдыхаешь, проходит, но не надолго. Сервисмены сказали блок абс, новый 113000р. Есть какие мнения на этот счет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Для начала датчик АБС на колесе посмотреть. Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Миша Грибоедов Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Для начала датчик АБС на колесе посмотреть. Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Поменяли электронную часть, проблема ушла. Цена вопроса 14000р подержаная плата от 2.2хди (у меня 2хди) и работа по замене. Когда забирал авто, выяснилось что они ошиблись и продали мне запчать потзакупке, так она на 12000 должна быть дороже. Но разницу не взяли, сказали мол сами прошляпили сами и разберемся. С этим спорить я не стал(= Офф: отличный сервис внезапно по пыжам и ситроенам на Поморской в 200м от официалов, Эльвы, внезапно для себя открыл. Телефон кому надо(вдруг кто не знает))) кину. Мало того что мне даже не намекнули доплатить разницу за блок. Еще бонусом заменили трубку кондея и заправили его взяв лишь стоймость трубки. Которая лопнула к вечеру после замены блока абс и радиатора кондёра)) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Т. Е. Блок 26? Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Миша Грибоедов Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Т. Е. Блок 26? Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Примерно да, с евроразборки. Бес 1 Ссылка на комментарий
Миша Грибоедов Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Не прошло и недели проблема вернулась( Диагностика показала, что источник проблемы клапан егр. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 А что говорят про потраченные без толку 14 труб? Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Karymov Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 А что говорят про потраченные без толку 14 труб? А это как обычно, взносы на обучение мастеров. Fund и Иван S_ 2 КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 *рукалицо* Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Господа, тут периодически начала доставать такая хрень - изредка (пару раз в месяц) проскакивает толчок при езде накатом и переключении вниз с 4 на 3. Так же периодически при включении D происходит однократный толчок. Типа включил - секунда пауза - бах. При этом в движении как правило нареканий нет - переключает плавно. Сегодня опять было, я начал на месте переключать туда-сюда, что бы убедиться в проблеме, но раз 6-7 так дёрнув - хрень прошла. Пробег чуть больше 35000. Читал что Тойота регламентирует на Аисинах замену раз в 60т.км или 2 года. Машине пошёл четвёртый... По опыту вообще решается такая хрень заменой жижи? ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
