m724 Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 san4es25, Долби по дискам кувалдой изнутри, пару резких ударов, кувалда килограмма два, диски всё-равно на выброс ! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 я у себя диски выбивал молотком (кувалдочкой), тоже прикипели, и вд брызгал (с внутренней стороны между диском в щель). Начинаем сильно обстукивать по кругу и отойдут! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 Диск как приваренный, стучал по нему, всю ВДшку вылил - фиг, вкручивал болты крепления суппорта с проставкой так, чтобы они упирались в диск. Моно погреть горелкой ацетиленовой посадочное место и потом сразу облить холодной водой! Так раньше снимал прикипевшие барабаны на копейке! термаж Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 ser--go, подшипнику кирдык придет. Ссылка на комментарий
san4es25 Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Диск отстучал, второй соскочил легко после первого удара. Все поставил на место - отлично. Прошло 2 дня начало машину влево везти как при движении, так и при торможении. Какие варианты, может поршень перекосил? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Перед вывешиваем и крутим колеса руками для начала! смотрим клинит или нет. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
san4es25 Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Перед вывешиваем и крутим колеса руками для начала! смотрим клинит или нет. Короче снял колеса, покрутил диски. Тот по которому стучал такое ощущение что трет о колодки неравномерно. Разработал тормозной цилиндрик (посоветокали) - не помогло. Зато обнаружил ещё одну беду, кроме ведения в сторону, : при торможении на скорости более 50 км/ч бъет руль. Может это диск кривой или со ступицей беда (подшипником) беда какая посли моих стуков по диску? Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 san4es25, ну, если неравномерно трет о колодки и колбасит при торможении - явно кривой тормозной диск. Менять, естественно, оба + колодки. Ссылка на комментарий
san4es25 Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Менять, естественно, оба + колодки. Колодки меняные 2 недели назад вместе с дисками может можно и оставить.А диск может проточить? Пойду проверю биение. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 san4es25, А диск может проточить?А посадочное место при смене дисков очищалось? А то, может, там какая песчинка и т.п. попала - уже хватит диск на ступице перекосить. Ссылка на комментарий
ростов Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 слазил посмотрел тормазные дискии колодки. визуальный осмотр показал, что колодки изношены где-то на половину, а у дисков до кромке ещё ммилиметра по 2 с каждой из сторон. из чего делаю вывод, что уровень износа её не дошёл до пограничных. Но вот в чём проблема около пары месяцев как стали тормаза скрипеть при несильном тормазении, а при тормажении на скорости более 100 км/ч стала чувствоваться значительная вибрация на руле. не стоит ли при данных симптома произвести замену диковс и колодок или все эти симптомы норма для подизносившыхся колодок? может быть рулевые наконечники, мне сказали так, но у меня нет скрипа колодок Ссылка на комментарий
voronishce Опубликовано 28 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Менял диски и колодки. С оригиналами заморачиваться не стал, взял в Экзисте фирмы АВС- за все 2600. Болтики крепления диска откручиваться не хотели, поэтому я их просто высверлил. Все равно они не нужны - тормозной диск замечательно прижимается колесным. Болты суппорта главное стронуть они закручены на фиксирующюю смазку.После очень замечательно откручиваются. Диски поначалу тоже не хотели слазить- пролил ВД в отверстия для колесных болтов и обстучал через мягкую выколотку при этом пытался их провернуть на ступице,а не сдернуть и все очень замечательно снялось. Поршень лучше вдавливать пока суппорт еще не откручен т.к. можно упереться в диск отверткой и т.п. это удобнее, а на снятом придеться приложить усилие несколько большее и не совсем удобно. Кстати диски и колодки замечательные - ничего не бьет ,не скрипит, и тормозит прилично. Сам суппорт тоже лучше снять совсем отвернув оба болта направляющих и подвесить на пружину стойки.После этого доступ к болтам крепления держателя суппорта к поворотному кулаку становиться очень удобным. термаж Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 voronishce, Болтики крепления диска откручиваться не хотели, поэтому я их просто высверлил.Зря.Ударной отверткой (300 рублей) в 6 секунд откручиваются. Ссылка на комментарий
voronishce Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Под рукой была только дрель, а до магазина далеко. термаж Ссылка на комментарий
Владимир76 Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Знающие. подскажите. На суппорте стоит система "lukas", а в Эксисте на диски пишут система "Bosh", чего-то я потерялся. Или это все равно? Ссылка на комментарий
san4es25 Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Бош, я слышал, можно брать. Совет - не бери ЛПР. Взял на свою голову за отсутствием денег и токарь Вася мне потом протачивал их, как один кривой стал. Поездил 2 недели - и второй кривой. Ставил сам, так что предъявить нечего. Покупать бумажку и что доказывать, бегать туда-сюда дороже, чем эти 40 баксов получиться. Вернул на место тонкие и все едет, тормозит нормально. Так что мой совет - ставь на СТО. Очень галимые диски сейчас - все говорят. Лучший вариант - пойти на разборку со штангелем и выбрать нормальные оригинальные. Ссылка на комментарий
Владимир76 Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Разборка- это тоже палка о двух концах. Один раз взял на разборке поворотный кулак ( после того, как отломил половинку для зажима шаровой) ( в Эксисте пожалел 13 т.р.) Так вот, в итоге- замена 2 раза подшипника ступици ( 3т.р.), проточка- наварка фрезеровщиком посадочного места под подшипник (6 т.р.) Куча времени и нервов. Итог - заказ в Эксисте нового кулака за 13 т.р. Вот вам и разбока :shok: Ссылка на комментарий
Krutalj Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Что за ерунда? Меняю уже второй комплект тормозных дисков. Месяца два покатаюсь и один из дисков становится кривым(ведет), причем в двух случаях левый. Предыдущие возил токарю, тот сказал, что диск ровный, плашку только снял, но руля бьет, а меняю диск и все нормально. Может диски такого сомнительного качества и их ведет(непонятно кто производитель, на коробке много слов и все одним шрифтом)? У кого какие есть мнения? :mda: Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Я оригиналы поставил и тьфу три раза, полтора года всё ОК! (не стал экономить на безопасности) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Sceptyk Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 На моём авто стоят диски диаметром 283 (есть ESP), беда в том что у нас они очень редкие и дорогие. Можно ли установить диски от ксары 2,0 без ESP диаметром 266? Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Не в коем случаи! , если они даже подходят . Диаметр меньше на 17мм или 8,5мм про сторону, а это значит, что диск будет стерать не всю т. колодку, а только часть оставляя кромку. Теперь представь, что эти кромки ( от наружной и внутренней т. колодок) встретились при торможении. Думаю дальше продолжать не надо, что случится. Ссылка на комментарий
Sceptyk Опубликовано 22 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Хм, я вроде примерял и колодочки более маленькие. прийдётся выложить эти 320увро Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 где картинки по замене колодок файл с первого поста не открывается! я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 да что в колодках сложного то, снизу суппорта откручиваешь болт) поднимаешь рамку, вынимаешь колодки, ставишь новые, закрываешь и прикручиваешь обратно (в комплекте с колодками идут 2 болта новых) Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Сколько раз менял - ни разу болты не попадались) Ссылка на комментарий
