LDS Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 получится даже без домкрата, но с ним удобнее конечно All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @elfedorov,привет коллега. Да, можно обойтись и без домкрата, но не забудь подложить упоры под машину Когда вытащишь трубки из блока клапанов, подухи спустят воздух и машина сядет. Поэтому подпорки необходимы.И ещё вопрос. Компрессор не качает - это как понять ?1). Не включается двигатель компрессора.2). Двигатель крутит, но давление не создаётся. Если вариант 2, то попробуй следующее:--- сними защитный кожух, открутив 3 гайки.---открути 2 винта, держащих крышку полости КШМ и сними её. Она одна там некрашенная.. ---попшикай силиконом в эту полость, покрутив КШМ.---попробуй работу...Если всё заработает - песня.Если вариант 1, то прочти мои опусы, посвящённые снятию и переборке данного агрегата. Кажется, стр 66...Если будут вопросы, пиши.. Удачи тебе завтра !!!Отпишись по результатам... elfedorov 1 Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) Компрессор пытается иногда работать, но не создаёт давления и падает в ошибку. Подушки новые держат, остатки давления в них держались пока сегодня заведенную машину не поддомкратил, тем самым попросив компрессор давление спустить с них. Пробовал снять сейчас компрессор, (тут был текст как я туплю) , не смог отцепить трубки я. с утра об этом буду думать. Завтра с утра зайду за селиконом и попробую твой совет, если не поможет буду все таки снимать Изменено 23 марта, 2018 пользователем elfedorov Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) @elfedorov,понятно... Сопряжение манжета- цилиндр ...крышка, два винтика, попшикаешь, думаю, всё песня будет. Если не поможет - снимешь агрегат ( стр 66, всё описано )... разберёшь.и НЕ СНИМАЯ МАНЖЕТЫ, под её " ножку ", очень осторожно подмотай чуток ниток, смазанных клеем. собери всё, попшикай силиконом. думаю, будет всё песня... Да, если будешь снимать поршень, пометь белым, как он стоит к мотору. у него днище неровное. Будет ли он работать, развернувшись на 180 градусов ??? Думаю, будет, но лучше ставить так, как было.. Удачи Да, ещё ...ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! Если придётся снимать компрессор, не забудь отключить АКБ...Иначе будет ошибка и компрессор работать не будет. Сама она не исчезает после 5-7 запусков. Придётся искать Лексию, чтобы машина заработала... Изменено 23 марта, 2018 пользователем Лёнчик Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Надеюсь хватит селикона до тепла, к лету только собирался перебирать всю систему, делать мега полное ТО по всему авто, готовиться к постоянным длинным поездкам. Пойду посплю, утро мудренее чем вечер последнего рабочего дня недели. Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) Трубки снимаются так - нажать на облегающее трубку кольцо, оно уйдёт немного внутрь, и не отпуская кольца вытянуть трубку. Нажимать лучше двумя тоненькими отвёртками, с двух сторон... удерживать можно одной. @elfedorov, да, думаю, хватит. Я со своим агрегатом работал в феврале 2017... Замечаний нет, полёт нормальный !!! Изменено 23 марта, 2018 пользователем Лёнчик Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 @elfedorov, дорогой наш Питерский друг. Уже 17.40 по Москве...как у тебя дела ??? Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 @Лёнчик, Привет. В субботу утром я залил силикона, поперезаводил машинку, но так ни разу она не захотела даже пытаться качать. Лексия моя так машину и не увидила, я расстроился и уехал на такси :( а потом друг из Перми, в общем я решил не подходить в состоянии, когда в крови больше чем 0 промиль, дабы не накуралесить. Отключил акум, и оставил так. Вечером после работы буду думать. Возможно сниму, переберу, может вызову кого нить ошибки сбросить. не знаю пока. Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 @elfedorov, печалька...а почему ошибки вылезли ? если не снимал разъёмы с компрессора, то должно быть норма всё...Если разъёмы снимал, то надо было АКБ сначала отключить. Я писал об этом, на этой страничке, 1529... Даа, ситуация не из приятных...Но если висят ошибки, то работа компрессора блокируется...и не 3, ни 5 запусков тут не помогут. Лексия нужна...Почему она не видит ??? я тут не спец, к сожалению...Если подухи сели не в ноль, попробуй поездить чуток, 500-1000 м., туда сюда... может наладится какой нить сигнал...И ещё...попробуй снять клемму с АКБ, потом разъём на моторчике и подать 12 вольт прям на клеммы... посмотри, моторчик то живой или нет...Если закрутится, то одной проблемкой меньше...Пиши.. Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 @Лёнчик, решил сегодня все таки потратить вечер на попытки подключиться к авто, а то реально как в темной комнате негра ищу сейчас. давления нет, можно прокатиться и попрыгать на каждой трещине, но я пожалуй пас. вечером напишу, если что то получится, если нет буду думать. Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 @elfedorov, в своё время, когда была пневма, накачивал так: задом заезжал над ямой, выдергивал одну трубку из компрессора (с любой стороны), к освободившемуся месту приставлял шланг от автомобильного компрессора и накачивал одну подушку. Накачивал много. Потом быстрым движением отдергивал шланг компрессора и вставлял трубку на другую сторону. Оставшийся воздух распределялся между подушками и машина поднималась. Можно повторить, если с первого раза плохо поднялась. Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Вот скажите у всех ли такой алгоритм как у меня? Ленчик говорит у него иначе: Приехав к примеру домой я глушу мотор, выхожу из машины, и закрываю дверь, после этого машина опускается примерно на 2-4 см, иногда после закрытия двери она не опускается, а делает это когда я ставлю ее на замок, она так же садится на 2-4 см. Это нормально? Это где - то настраивается? У всех так происходит? Просто до профилактики компрессора и датчиков я замечал только что компрессор качает 3-4 секунды, теперь он качает 10-12 секунд. Может когда я почистил датчики это проявилось..... не понятно, раньше не замечал чтобы машина после закрытия садилась. Сейчас с мойкой машины проблем нет, никаких ошибок не появляется. Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 В общем от того, что у меня компрессор часто работал наше "сухой" Питерской зимой, у меня селигель занял больше места чем положено, даже выдавил металлическую сетку что его держит. Поставил сушиться, завтра буду собирать, посмотрим что получиться, пока посмотрю на моторчик. Мотор крутит, манжету не хочу трогать. Завтра соберу с сухим медиком, если давление есть буду ставить Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Ау коллеги??? Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 @koluchiy81, тут надо смотреть, может он не спускает, а наоборот подкачивает? Когда выходишь/садишься в машину, она в любом случае качается, и возможно выходит за нормы допустимого уровня. У меня подкачивало, после выхода, закрытия дверей и тд, но у меня подспускал баллон один. Машина периодически не ложится попой после долгих стоянок? Да и я разобрал вот компрессор и понимаю, что он не может шуметь когда стравливает давление, а только когда набирает его. Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Не, вот именно что после выхода из машины и закрытия двери, а иногда после установки на замок, она опускается на 2-4 см, как будто кто то кнопку в багажнике нажал. Мне это и не понятно.... если бы она садилась когда я в неё сажусь понятно, чтобы удобнее было)))) на пузо не садится. Вчера мыл стекла и хлопал то одной то другой дверью. Вот и она я выйду и закрою машина села, открою сяду внутрь закрою дверь она накачивает, вообще логику потерял Ссылка на комментарий
Shelk Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 @koluchiy81,http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13853&p=1370633 Вряд ли ход подвески от одного человека будет 2-4 см, но все работает примерно как написано выше. Кстати при открытой двери подвеска не регулируется автоматически, т.е. чтобы поднять на подъемнике и не словить пустые подушки при опускании достаточно держать любую дверь приоткрытой. Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 @koluchiy81, может кто другой скажет, при спуске мотор работает? я проверить сейчас не могу пока :), но я на сколько понимаю схему не должен. там просто должен открываться клапан. так что если ты слышишь звук мотора, то он подкачивает, ну или пытается. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Не, вот именно что после выхода из машины и закрытия двери, а иногда после установки на замок, она опускается на 2-4 см, как будто кто то кнопку в багажнике нажал. Мне это и не понятно.... если бы она садилась когда я в неё сажусь понятно, чтобы удобнее было)))) на пузо не садится. Вчера мыл стекла и хлопал то одной то другой дверью. Вот и она я выйду и закрою машина села, открою сяду внутрь закрою дверь она накачивает, вообще логику потерял На С5 есть так называемый "комфортный доступ". Он не описывается в опциях, но попадается описание в статьях. Причем у всех по разному работает. Один из вариантов. При снятии с охраны, морда падает на пару сантиметров, обеспечивая более удобную посадку в машину. Дверь закрыли, запустили мотор - морда поднимается. Может у тебя что-то подобное? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Shelk Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 @elfedorov, Если мотор работает после выхода из машины, то наверняка имеется утечка воздуха. Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) @Shelk, а если у него работает мотор и при этом машина падает, но не падает при стоянках, значит утечка идет при работе, то есть проблема где-то с манжетой, но почему тогда вообще накачивается? я не понимаю...... ничего :( @Бес, у нас чуть-чуть другая подвеска :) Изменено 30 марта, 2018 пользователем elfedorov Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 @elfedorov, да от жабоедов все что угодно можно ожидать Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Shelk Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Такая фишка только в адаптивных подвесках - там где просвет меняется в зависимости от скорости и качества дороги. В С4 Picasso таких функций нет - работает только на задней оси и на поддержку одного уровня. Бес 1 Ссылка на комментарий
elfedorov Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 А есть у кого электросхема? Ссылка на комментарий
Shelk Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) @elfedorov, А она точно при работе компрессора именно падает? У меня подобное было только при -35 - там однозначно была неплотность по манжете. после некоторой работы нагреляся накачал. Как вариант - не держит (может периодически) клапан спуска воздуха - который открывается при опускании подвески. На этом компе нет, но примерно выглядит так: два датчика - уровня и крена (справа), компрессор с двигателем и тремя клапанами (левый , правый и сброса воздуха), электронный блок, который обменивается с основной системой по CAN -шине. от этого блока берутся сигналы для корректора фар. Изменено 30 марта, 2018 пользователем Shelk Ссылка на комментарий
