Задняя пневмоподвеска
Сегодня пер по трассе в Воронеж, груженый всяким домашним скарбом по самое не балуйся.... где то на середине дороги вылезло - Suspention faulty? в работе подвески изменений не заметил, по приезду погонял кнопкой вверх вниз - всё исчезло. Чё й то вообще было?
Как много прощается человеку, когда он - она!
Добрый вечер Господа!
СРОЧНО Нужен датчик высоты кузова. Совершенно безполезная штука для тех кто поменял пневму на пруживы.
И очень нужна мне....
Продайте, или подарите, за нендобностью.
(Москва). 89057049773
Изменено пользователем Vantal
Не ошибаюсь, никаких ошибок нет. При условии что подвеска демонтирована с умом и руками из нужного места.
Когда сняли пружины, датчики подвески, просто нужно деактивировать программой. Когда стоит статус "НЕ АКТИВНО", то бортовой компьтер из не тестирует, а следоватально не выдает ошибки.
Ошибаешься, его отсутствие дает ошибку
Спрашивать нужно тогда когда не уверен на 100%.
Я же уверен на 100000000000%. Так как прошел через это.
Сначала снял пневму, сейчас возвращаю.
Да? Значит я уже подзабыл.
У enzo спроси
попробуй лексией ошибку снять.
Добрый день.
Ну лексии у меня пока нет, но уже заказал у китайцев :) Когда придёт, только китайцы возможно и знают... Не мог сидеть и ждать. Снял компрессор, разобрал - вода! Как она туда попала? Там где воздухозабор всё сухо... Поршень заклинело в верхнем положении. Залил ВД-шкой, дал ночь постоять. Гранулят тоже просушил... Утром подключил на аккумулятор - заработал. Когда поршень находится в среднем положении, то между поршнем и стенками цилиндра появляется зазор. Это нормально, или ему пришёл кирдык? Короче собрал, поставил на место - не качает. Дал на прямую с АКБ - компрессор работает, но не качает - все клапана закрыты (АКБ бвла отключена)!? Качнул в трубки с другого компрессора и быстренько вставил их в блок клапанов - эфект поразительный - когда опустил с подъёмника, то машина стояла ровненько! Испытывать судьбу не стал (ведь так можно пока по городу передвигаться), отключил разъёмы, накидал в багажник килограммов 100 и оставил на ночь стоять, что-бы проверить, не травит ли где. На следующий день замерил высоту подвески - не упала ни на миллиметр! Собрал всё как было в оригинале, подключил АКБ, завёлся - никакой реакции. Доктор сказал в морг, значит в морг - на экране таже надпись - в морг! Прокатился километров десять в разных режимах. Тишина. Заехал на подъёмник, поднял, не отключая подвеску, не стравила ни грамма? Подушки так-же набиты, клиренс тот-же.
Есть какие нибудь идеи по реанимации пациента или вся надежда на расторопность китайцев?
BX, XM TCT, XM 2,5TD, Eva 2,1TD, PIC 2,0HDI Exklusive
добро пожаловать в мой мир) уже года полтора так езжу.
Судя по тому что компрессор качать не желает, мозги нашли критичную ошибку и отрубили работу пневмы совсем.
Так что лексия и вперед.
Спасибо за участие. Вчера всётаки открылся клапан и машина начала падать. Пришлось снова закачивать и, на этот раз, я вытащил предохранитель на пневму. Пока едит.., но вот регулеровка фар отключилась тоже.
Ничего не поделаешь, буду ждать лексию, потом отпишусь.
Получил диагнозтику. Китайцы оказались очень расторопными - всего десять дней! Загрузил, запустил... С Лексией возникли проблемы - при запуске, после выбора автомобиля) просит ввести какой-то код - ввёл 11111 (где-то читал). ВИН определяет, а дальше зависон - не выйти, не продолжить - пришлось Виндосом выключать... А Диагбокс показал девять ошибок. Все связаны с пневмой. Стёр. Компрессор начал включаться как положено, вот только эффект совсем не утешительный. Компрессор не может создать давление больше, чем в подушках и они начинают спускать
Возможен ли ремонт, есть на этот компрессор ремкомплекты или единственный выход это замена компрессора?
А зачем тебе ремонтировать его? Тут вон пейзане в массовом порядке повтыкали пружины, так что компрессоры им ни к чему, я думаю договориться за сносную сумму можно!
Бро, увольняйся ты с первого канала, не доведет он тебя до добра
это на что вы так оскорбились?)))
Интересно, у вас когда голова болит вы ее часом не отрубаете да и дело с концом?
В данный момент как раз и пришлось ампутировать, а до этого пытался реанимировать. Но, что-бы проверить работу компрессора после переборки и просушки, пришлось погасить ошибки, как Вы мне и советовали. Или я что-то недопонял?
Вот так рождаются сплетни, слухи и легенды.
Для вас лексия это инструмент чистки ошибок? Так вы далеко не уедете во всех смыслах.
bratantonio, куда уж нам, селянам, до патриция, обладающего сакральным знанием о сути вещей.
а что такого плохого в селянах? или я чего то не знаю?
то AlexXM - Лексия это впервую очередь диагностический инструмент и выявленные ошибки всё таки надо лечить, а не просто стирать!))) Это как если бы я приехал на вызов, померял давление и этим же стетоскопом придушил пациента...) ну а что? нету тела, нету дела)
Вы если вас постигнет повторная оказия - перепишите номера ошибок, чтобы было понятно куда и зачем лезть.
Изменено пользователем bratantonio
"Ох уж эти хирурги - им бы только резать.
Сейчас таблеточку выпишем - ушки сами и отвалятся!"
Господа, не стоит так волноваться. Я только спросил, как проверить, работает ли компрессор? Ответ был: "Купи лексию и вперёд!" - или как-то так. Не стерев ошибки, даже нулёвый компрессор не заработал бы. За-то теперь я знаю - клапана в порядке, датчик температуры тоже, компрессор работает, но не нагнетает. Придётся наверно новый ставить :(
Никто те задавался мыслью, почему на БМВ или МБ компрессоры в два - два с половиной раза дешевле? В чём отличие? От Е39 выглядит очень похоже.
