Михаил 1980 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 @Vovka-1987 а где уплотнительные кольца покупал Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 @Михаил 1980 п.5 в сообщении #1? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 @Михаил 1980 Диагбокс всё покажет что откуда измерять Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
RomanovDF Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 15:48, Михаил 1980 сказал: Добрый день...Может кто нибудь подсказать простыми словами, как можно рассчитать и ввести даныые при калибровки пневмоподвески...Может есть у кого готовые данные.. у меня диагностика указывает на данные "слишком высокое положение" ,,,, Ситроен с4 гранд пикассо 1,6 hdi 2007 год @bullgaren Нашел поршень.. Какой номер ошибки? Диагбокс показывает подробную инструкцию где и как измерять. Измерить диаметр(а точнее высоту) левого колеса, измерить расстояние между лонжероном у левого пневмо балона и землей. Вычесть и высоты колеса высоту положения лонжерона. Проделать тоже самое для правой стороны. В идеале должно получиться 114 мм, такие значения указаны по-умолчанию. Ссылка на комментарий
mike_solo Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Доброго времени суток! Поднял подвеску в максимальное положение, обратно не опускается. При нажатии на кнопку, секунд 5 издает звук, соответствующий нормальной работе, потом двойной сигнал ошибки, при этом положение подвески не изменяется. При повторном нажатии такая же история. За бортом -12. Пару дней назад машина часа 3-4 стояла в теплом помещении. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий
mike_solo Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 При нажатии пальцем на штуцер балона начинает подтравливать. Возможно ли вылечить заменой штуцера или балон под замену? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 1 час назад, mike_solo сказал: При нажатии пальцем на штуцер балона начинает подтравливать. Возможно ли вылечить заменой штуцера или балон под замену? Если баллон в хорошем состоянии то можно поменять, при наличии прямых рук. Там стоит цанговый разъем на 4мм но несъемный, по этому идти придется путем удаления его и замены на резьбовой типа: Бес и mike_solo 1 1 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 В 19.02.2021 в 19:53, Southdot сказал: Там стоит цанговый разъем на 4мм О! Спасибо! Как раз интересовался, можно ли заменить трубки трубками от 3D-принтера :) //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Михаил 1980 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 @lomaster Если напряжение питания калькулятора подвески слишком низкое = функция автоматической и ручной корректировки отключается (чтобы использовать режим корректировки высоты, необходимо привести напряжение в норму). вопрос: какое напряжение должно быть Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 @Михаил 1980 ПОСЕЩЕНИЕ 2 мая, 2012 9 лет его тут не было ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
susanin M Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Добрый день. Ошибка висит. Подвеска уже на пружинах! Как сбросить ошибку?! Висит сервис постоянно. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 @susanin M номер ошибки конечно же есть? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 @susanin M В самом первом посте ссылки...Там надо почитать... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
susanin M Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 @LDS конечно нет. Или пока нет... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 @susanin M 23 часа назад, susanin M сказал: Как сбросить ошибку?! Ну наверное она все же есть, если 23 часа назад, susanin M сказал: Висит сервис постоянно. ??? Просто надо прочитать диагностикой. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 23 часа назад, susanin M сказал: Как сбросить ошибку?! Лексией. Надо отключать её в двух местах: в BSI и в "подвеске". Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
susanin M Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Будем искать. На сервисе смотрели и нифига не сбросили. Франц авто кубинская.хотя диагностику делали. Ссылка на комментарий
troshaspb Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Подскажите, пожалуйста. Постоянно выскакивает ошибка пневмы. Дело было так. Поменял на отремонтированный компрессор. до этого все было ок. Поставил все обратно болт в болт. Он запустился. накачался. но не может спустить. клапан как бы счелкает, но воздух не выходит. из-за этого падает в ошибку. Отвозил там где покупал его. там подключают, все ок работает. На машину ставлю не работает. возил на диагностику. предлагают откалибровать высоту. но это не то, как мне кажется. вопрос. надо как-то прописывать компрессор заново. и в чем может быть подвох. спасибо Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Блок клапанов дохлых просто. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
troshaspb Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 @ZIGGY как это можно проверить? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Другой компрессор\блок клапанов подкинуть... Ну или лексией попытаться давать команды на сброс давления по баллонам LDS и Бес 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Truten82 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Ни кто не хочет отдать(или продать за не дорого) снятые пневмобалоны? Ссылка на комментарий
troshaspb Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 @ZIGGY Поехал в место где покупал компрессор. сняли компрессор. поменяли блок клапанов на другой. заодно разьем. поставили обратно.. тоже самое. клапан на спуск щелкает один раз чуть спускает воздух. буквально чуть чуть и все. далее воздух не выходит. на подьем все ок.. уже голову сломал и почти отчаялся ((( что это еще может быть? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Найти человека с пневмой, перекинуть комп управления подвеской...Но я что то слабо в это верю. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 @troshaspb Отсоедините трубку которая толстая от блока клапанов, и попробуйте. Если все заработает то виноват фильтр который стоит на другом конце этой трубки, находиться он в подкрылке примерно где управление подвеской в багажнике, он со временем забивается пылью сам фильтр находиться на уровне панели, и если туда попадает вода короче фильтру становится не хорошо и по какой то причине он не работает именно на выдув воздуха, именно по этому клапан щелкает машина чуть садиться и останавливается. У самого такая беда(обостряется в дождливую погоду) но сам до него еще не долез, все вышеописанное читал на драйве. Бес 1 Ссылка на комментарий
