Подскажите, пожалуйста !
Такая ситуация возникла - поменяли ремень генератора( толкьо ремень, ролики не трогали ) и перестал работать прикуриватель. С чем это может быть связано?
Предохранители слева от руля чуть ниже под крышкой, второй блок под капотом со стороны водителя перед стойкой! Цепь - это провода идущие от прикуривателя и т д (штекеры ...)
  • 2 месяца спустя...
Сегодня во время езды загорелась лампа АКБ, перестал работать обдув, щетки еле еле, но просле продолжительной езды все восстановилось и лампа потухла. Остановился, заглушил, завел, опять горит лампа и ничего не работает, проехал немного потухло. Может ли это быть гена или проблема в другом?
может! но для начала проверьте АКБ, его клеммы. (а далее щеточный узел гены - он единое целое с реле регулятором)
Лампа загорается когда гена перестает заряжать акб и он разряжается ниже допустипых пределов, вместе с этим комп начинает отключать лишние потребители - печку, дворники, и тп
Да проблема была в гене, как только поменял все стало нормально работать. Родной гена(VAleo) с завода отходил 200 000 км. Восстановлению не подлежит(так сказали в ремонте генераторов). Поставил валио китай, посмотрим сколько проживет.
Такая же фигня: гена сдох на 120-ой тысяче.Причём ладно бы в городе, нее, он, негодяй дождался пока я за 400 вёрст укачу.. Сначала загудел подшипник, и разогрел корпус настолько, что когда разобрали, спасать уже было нечего. Спасибо нижегородским сервисменам- отзывчивые ребята. Правда китай я ставить не стал.
Скажите пожайлуста какой звук поевляется когда гудит подшипник в гени,просто немогу определить откуда звук с гены или с гидро усилителя,при нажатие на газ.На холостых звук проподает.
ну тут может и посвистывать (скрипеть) подшипник, может и звук типа гррррр, может оба сразу. но при заведенном движке, сложно так его услышать. только статоскоп брать (и то не факт).
  • 4 недели спустя...
Подскажите где находится регулятор напряжения и можно ли его снять, не снимая генератор. На генераторе (valeo) фишек нет.Два провода прикрученых гайками (как я понимаю силовой+ - потолще, и+ на обмотку возбуждения).
Снял, теперь не знаю смогу ли собрать все назад, но прийдется :) Необходима замена щеток и коллекторных колец, а заодно и подшипник поменяю.Реально ли самому поменять кольца без спец.инструмента? Нашел где сделают за 50$ (работа +детали).
