Заводской брак, замена по гарантии
vit c5
У меня такое было я менял обе трубки,но сейчас ответ ПСР таков.Это просто запотевание трубок и ничего страшного в этом нет.Когда будет течь или капать вот тогда и будем думать.
arto, если у тебя похожая "картина":
Изображение ,
то данный "дефект" мне устранили официалы месяц назад!
У меня тоже самое. Сервисмэны говорят что подтеков нет - значит ничего не сломалось))))))))))))) Делали два раза диагностику и ничего не увидели.
Советую обратиться в другой сервис... Изменено пользователем Nord
Стасян, Спасибо. Снимок по разрешению слабоват, чётко не вижу. А в общем похоже это "запотевание", почти также и на моём с5.
Я помню читал в одной тех научной книжиче про авто жидкости, свойства применение итд... Там описывались свойсва технических жидкостей..., что они гигроскопичны и имеют склонность впитывать в себя современем влагу даже через герметичные шланги и соединения.... итд... что после теряют свойства не сжиматься, ухудшается работа механизма и выполняемые функции, поэтому применено правило для всех гидравлических жидкостей тормоза/сцепление/итд ... менять жидкость не от пробега, а от пройденного времени (примерно раз в 2-3 года), Отдельно был выделен Сироен.. (это не ситроеновское издание) были описаны особенности и отличия на Гидравлике Ситроенцев,как исключение от остальных производителей ""так как ситроеновцы добились большей герметичности в своих машинах (вынудила их на это гидроподвеска) то срок замены жидкости увеличен, (точно не помню, помоему было написано примерно в 2 раза).
И вот тут я начинаю сомневаться насчёт герметичности ситров, так как мой не единичный случай, а делитант сервисмен говорит нормально -это естественное замотевание...
Значит не надо на это закрывать глаза, есть отклонение -надо исправить.. на то предупрежу!
Стасян, а как вообще сервис по вашему мнению на Варшавке?, в целом и по осталному обслуживанию и ТО?. Я просто на сц-варшавке не был, далековато, сейчас мне надо ещё на ТО-1.
axis, вам какй сервис сказал ""Это просто запотевание трубок и ничего страшного в этом нет.Когда будет течь или капать вот тогда и будем думать."" ??? адрес?
Изменено пользователем arto
Для общей статистики решил выложить.
Гарантийные случаи:
1.10000 - передние стойки (обе), течь. Заменили через неделю (ждали запчасть)
2.20000 - стойка левая, течь. Заменили тутже (складывается мнение что это стал расходный материал, как колодки или лампочки).
3.20000 -наконечники рулевых тяг (оба). Заменили тутже.
Забавно что пытались заменить лампочки подфарные (реснички). Долго долго мучались, разбирались, читали, писали и чесали в затылках. В итоге оказалось они их приняли за неработающие габаритки а на самом деле это лампы дневного света (типа для Скандинавов) которые у нас в России некогда не работают (отключены програмно).
странно я сам в меню включил без проблем
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
КАК?
Раскажите!
уже где то было но,
руль левая сторона
нажимаете кнопку со стрелочкой
заходите в комфорт крыжи на в сех трех пунктах один из них дневной свет. есть в мануле, там же приветствие водителя и выставление времени задержки выключения света.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
уже где то было но,
руль левая сторона
Не на всех с5 эта функция есть в открытом виде в меню, только на части машин. Т.е в меню листаешь, а такого пункта включения дневного света нету. Показ перекрыт. Надо у ОД через компьютер разболокировать для появления этого пункта. На моей именно так, буду на ТО попрошу включить. Короче проверьте на своих с5-3, если нет в меню, езжайте к ОД. А в остальном выше постом дана сылка на тему обсуждения этого д-света, переписываться на эту тему лучше там.
да это так, я приезжал к од, два мнеджера -2 мнения , один надо через лексию второй -есть в меня, вышли попробовали- есть
кстати я ошибся
правильно так
нажимаешь колесико левое на руле,только на остановленной машине в паркинге,на коробке передачь
выскакивает комфорт и свет( в комфорте у меня активация автомат стояночного тормоза)
выбыраешь свет, выскакивает 3 пункта
приветствие, повортный свет, и собстыенно дневной , везде ставишь крыжи активировать.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Сервис хороший, ТО-1 делал там, на ТО-2 поеду к ним.
Сегодня резко убилась передняя правая стойка-еще вчера все было ок, а с утра уже машина задрана, словно зубило и колесо залито. Доехал до сервиса, будут опять менять. На ТО-2 подтеков вроде не заметили, на 10тыс меняли обе передние. Езжу аккуратно, в основном удары по подвеске приходятся на стыках и деформационных швах на КАД и виадуках.
Родился 6 сентября 2оо8года в Галлии,в эксплуатации с ноября, на данный момент пробег чуть более 61 тыщкм.
А что ты хотел, это теперь расходник..... надо менять. Извини за сарказм, но еще раз убеждаюсь, что на пружинках послегарантийное владение С5 не влетит в копеечку. Удачи отремонтироваться...
Изменено пользователем Dimcit
Спасибо. в пятницу проследил тему , не дождался ответа. Заехал в Отрадное на 1то. сделали весь комплекс иекущего то. Обнаружили дефект -протекли 3-стойки гидрактива :(, гарантия. машина всегда в спакойной езде ямы и пежаки всегда медленно и осторожно. Ударов никогда небыло. Сразу не взялись за замену, сказали надо спашивать и получать разрешение у главного представительства... типа надо добро и получить от них эти запчасти...
Интересует один момент Сколько в ваших коробках АКПП-4 вмещается масла? и какую марку трансмисионки вам залили. Я в бумажке по зписи смотрю они залили ESSO/ хотя сервискнига говорит -надо ситроеновское и в коробку залили 6-единиц етого ESSO, ето 6х1 что 6-литров или 6х0,5 =3литра?.
Салонный стоп-сигнал не смогли заклеить, сказали времени мало, не держится, надо подольше машину оставить типа клей этот для заклейки лобовых стёкол и сохнет долго...
Спасибо. в пятницу проследил тему , не дождался ответа. Заехал в Отрадное на 1то. сделали весь комплекс текущего то. ...
В ОТРАДНОМ самое поршивый сервис! Желаний ехать туда на ТО у меня больше не возникнет. Дело в том что мне пришлось сдавать туда в кузовной ремонт машину, и приехав на предварительный осмотр , я решил заодно сделать ТО-2. В процессе обслуживание у меня создалось впечатление что там просто разводят на деньги. Мне мастер приемщик заявил: - Ваше ТО будет стоить не меньше 10000 рублей.!!!!!!!! Хотя ТО-2 стоит около 7тыс. Такое впечатление что им начальство установило такую планку.
Мне делали ТО почти 6 часов, не скинули "Ключ"(км до следующего ТО), после кузовного ремонта я обнаружил поврежденные хромированные молдинги на дверях которые красили, а после замены лобового стекла на следующий день у меня отклеелся пластиковый молдинг!
Я ремонтируюсь и обслуживаюсь в Жулебино, был в Автомире на Варшавке, но Отрадное самый дерьмовый сервис в катором я был. Мастера даже с клиентами разговаривать не умеют.
Почитай здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...=9170&st=80
Спасибо!
Видимо, дилер на место бракованной стойки поставил такую же бракованную.. вообще столько случаев на форуме-диву даешься..
В принципе да..механика, пружины..форд/тойота -мне отец подобное втирает про то, на каких машинах ст0ит по России ездить, а на каких нет :)
Ну, раз уж играть в лотерею-то играть, тем более сейчас уже что-то менять поздно, остается только меньше огорчаться гарантийным косякам, год ещё пока в запасе есть.
Кстати, никто не знает, какая будет гарантия на новые стойки?
В смысле, имеешь ввиду при замене их у ОД после окончания гарантии?
п.с. посмотрел на их стоимость, удивился :mda:
передние 8500, задние 12000
Х.З. много это или мало, по Пассату знаю, что нижний, передний рычаг (1 шт.) с работой у ОД стоил 9 с гаком тыс., а здесь целая стойка.
Festina lente
Интересна гарантия производителя на стойку...естественно, не связанная с гарантией на машину.
