Alex Ch Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Снял колесо и посмотрел, с завода стоят колодки Ferrodo без датчика износа. Номера наполовину стёрлись, поэтому непонятно какие именно. Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Кто брал тормозные диски LPR, код P1002V правильный? Ссылка на комментарий
Сергей123 Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Никаких проблем. Только винты под торкс фиксирующие диски не закручивайте со всей дури - они лишь для закрепления положения нужны. Ну и маслом колодки не мажте :-) При замене колодок эти винты вообще трогать ненадо.Колодки меняются элементарно: снимаете колесо, отверткой (достаточно мощной) утапливаете цилиндр суппорта вставив отвертку м/д суппортом и наружней колодкой, откручиваете нижний болт суппорта (где палец с пыльником), суппорт поднимается вверх, вытаскиваете колодки. Примерно так на машине без абс. Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 soklalex, правильный. soklalex 1 Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Сергей123, да, спасибо, все правильно написали. Еще неплохо бы там все от грязи и пыли аккуратно почистить щеткой, чтобы новые колодки (направляющие пластинки часто идут в комплекте) легко двигались в направляющих. а про винты к дискам тормозным относится. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 23 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Подскажите по задним барабанным колодкам на нашего "Бегемотика" 1.6 16V 2003 г.в.: имеются A.B.S. 9065, A.B.S. 9028, TRUSTING 022.033, LPR 07730, LPR 07165, LPR 07420, ROADHOUSE 4419.00, ROADHOUSE 4040.00. Какие из АБС-ЛПР-РОУД НАУЗ получше. И какая разница в ЛПР-ских (номера то разные, картинки и размеры, а также ценник вроде одинаковые). Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 tanya84, во-первых, Поиск рулит! Во-вторых, перечитать эту тему. В-третьих, получить 9%. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Денис28 Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) Всем добрый день. У меня греется ручник(железка) и кожух справа от ручника. Это у всех так? И почему, если не у всех...? не может же от колодок идти тепло по тросу в салон до самого ручника, нагревая его... :lol: Изменено 26 августа, 2011 пользователем Денис28 Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 это нагрев от выпускной системы, на машину из ямы или на подъемнике посмотрите и все поймете FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
N.Nov Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Заменил сегодня у себя передние тормозные диски и сделал с фотоотчетом,мож пригодится кому. Ключи которые понадобятся: -отвертка большая -ключ рожковый или накидной на 13 -трещетка -биты TORX на 30 и на 55 Собственно сами диски тормозные.Были куплены Sasic Снимаем колесо. Открывается следующий вид.Т.е. фронт работы Отжимаем отверткой тормозной цилиндр суппорта Должно выйти так Далее ключом на 13 откручиваем два болта суппорта(крепление к скобе) Собственно суппорт откручен Снимаем его со скобы и отводим в сторону чтобы не мешал Откручиваем два болта скобы суппорта битой TORX55 Получаем доступ к самому диску Ну и остается открутить сам тормозной диск битой TORX 30(два болтика) Получается конечный результат Остается новые тормозные диски установить в обратном порядке. Вроде бы ничиго не упустил. Процесс не трудный и по времени занимает 40 мин. бегемот, maksimus, игорь33 и 5 других 8 Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Добавлю, что винты под торкс (которые в диск вворачиваются) закручивать надо с минимальным усилием - они нужны для совпадения отверстий диска и ступицы под колесные болты. А то мне официалы как-то завернули их пневматикой, потом пришлось ударной отверткой страгивать... FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Заменил сегодня у себя передние тормозные диски N.Nov, а сколько диски, которые Вы заменили прошли и какой марки были?. С виду они кажутся еще не изношенными. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 При замене сцепления попутно посмотрели и на передние колодки. Как писали ранее, ставились колодки ABS. Пробежали они сейчас примерно 15 тыс. Свистели только на первой тысяче, сейчас тихо. Стерлись примерно на треть. Пробег город/трасса - 70/30. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Менял переднюю подвеску.заодно поменял колодки.Колодки Sanfineco 650 руб.Цена божеская.Родные были с клеймом Пежо.Очень нравились.Даже при несильном нажатии такое впечатление что колодки приклеиваются к дискам.Эффективность очень хорошая.Новые колодки чуть пожоще.Приходится сильнее нажимать на педаль.Но тормозят великолепно,не свистят,не вибрируют.Возможно просто притираются.Не знаю про ресурс,но первое впечатление очень хорошее. Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Еще пару тысяч км и буду менять колодки и возможно диски. Собираюсь поставить то что ставил в марте 2009-го. Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
Сергей123 Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) Поставил колодки+диски TRW, прикатал, изменений в поведении тормозов (стояли родные, похоже бош) нет, остался очень доволен! не забываем про направление на TRW колодках, и мажем пальчики суппорта. Изменено 17 декабря, 2011 пользователем Сергей123 Ссылка на комментарий
N.Nov Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) AlexBor, диски тормозные прошли 75тыс.,но они подколбашивали при движении. Изменено 22 декабря, 2011 пользователем N.Nov Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Поставил колодки и диски TRW/LUCAS - рекомендую, торможение, дозировка торможения и т.п. на идеальном уровне. Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 nov555, коды колодок и дисков напишите и год выпуска машины, тогда отзыв станет более полезным и информативным. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Машина Берлинго 2005, 1,9 дизель. Коды не знаю, пришел в магазин, спросил. В наличии не было, заказал, заплатил, пришёл забрал, когда была возможность - через день. Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 на коробках наклейки с кодами, ну да уж поди поздно их искать на помойке :-) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 На моей коробке было написано TRW GDB1563 Lucas Ссылка на комментарий
Пётр. Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Можно поподробней про фразу "не забываем про направление"? Первый раз о таком слышу. Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Лукас колодки со скосом. Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
Сергей123 Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) Про TRW авто 1,4 г.в. 2008 менял при пробеге 55 т. км диски ставил "TRW" DF 4184, колодки "TRW" GDB 1563 покупал в exist проехал 2т.км, отзывы как написано выше нареканий нет, можно сказать почти идеально Я их даже не прикатывал почти,думал о них первые 100-150 км потом забыл (забил) и ездил как обычно в г.Москва на колодках есть стрелочка направления установки обусловленная наличием скоса как и написал nov555 Изменено 23 января, 2012 пользователем Сергей123 Ссылка на комментарий
