Тормозные диски и колодки
klr650
локер?
Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было...
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
оригинальные стирал почти под ноль, не свистели, а TSN зараза начал, а диски тормозные то новенькие. Направляющие - это клипсы такие металличские которые колодки держат? Вот их я не трогал...
а что за автохимия помочь может?
  'gis2' сказал:
Например такая
Это обезжириватель для колодок и дисков. А направляющие можно слегка смазать каким-нибудь маслецом типа литола, чтобы лишнее никуда не потекло. Но скрип идет не от направляющих. По ним перемещение минимальное. Скрипят как раз колодки по дискам.
Комплект Lpr (перед) работает нормально.
gis2локера-защита арок авто. При торможении возможно задевание колеса за выступающий локер.( особенно при нештатных размерах резины)
  'whitefang' сказал:
и литол наберет пыли от колодок...
тут нужна нетекучая высокотемпературная смазка. у каждого производителя есть такие, есть и спецом для тормозов - медные или керамические, да всякие
это не реклама, а пример смазки
http://www.avtostop.by/product272.html
http://www.konsulavto.ru/cat/part65/unit36800.html
  'Серый друг' сказал:
это локера вывернутые должны быть или подвеска разболтанной и мертвой, потому что колесо такого размера, чтобы задевало за локер не поставишь - в арку не пролезет :-) Изменено пользователем mac-mac
Такие случаи были на моей практике......
подскажите мягкие колодки, пускай сотруться быстрее, но что бы не скрипели и не свистели, помимо оригинала конечно, за приемлимую цену, а то уже не мону на TSN ездить(((
Изменено пользователем gis2
Колодки ABS, про которые писали,что начали свистеть - перестали свистеть по сегодняшнему дождю. Завтра увидим на сухую изменения. При этом странно: еле свистят на большой скорости, и резко и сильно свистят при торможении на 1-2 передаче.
Комплект Lpr не свистят и не поют....
Напишу в защиту колодок Цитрон TSN.
Получаются по цене до 500 рублей за комплект.
Когда через где-то 10 тыс. км. заскрипело, подумал, что колодки. Реши повременить, но купил такой комплект.
При замене резины выяснил, что колодки износились где-то на 2-3 мм за 15 тыс.км.
Скрип возникает из-за износа диска. Рабочая поверхность утоплена на 1 мм с каждой стороны.
Так что думаю Цитрон TSN можно рекомендовать спокойному водителю.
А то, что скрипит, то перед заменой колодок надо диагностировать диск.
Либо диск точить или менять, другого не дано.
То, что некоторые колодки не скрипят, можно сказать, что они мягкие и с большим содержанием графита и надолго их не хватит.
Тормозной диск можно подготовить самому, болгаркой с широким диском при вращающемся тормозном диске на вывешенной машине.
Примерно 15 тыс.км назад поставил вот такие колодки
Отзывы положительные. Посмотрим сколько походят.
Пы.Сы. На нижней фотографии на колодках сняты фаски (по совету механика).
Форд Фокус 2000г.
Никаких проблем. Только винты под торкс фиксирующие диски не закручивайте со всей дури - они лишь для закрепления положения нужны. Ну и маслом колодки не мажте :-)
  В 14.05.2011 в 20:52, 'tanya84' сказал:
Перестали свистеть. Скорее всего просто притирались. По дате видим - прошел месяц. Соответственно с момента замены прошло примерно 800-1000 км (ежедневная езда и т.п.).
Теперь будем смотреть по надежности и износостойкости.
