Омыватели фар (объединенная тема)
Rush, Я поменял по гарантии )) Самому будет тяжело (по мне) просто бампер с одной стороны надо снять и поднять машину выше чтоб удобно было заменить эту хрень - ниже мной показаную) Изменено пользователем Sashochek
Rush, ответь на вопрос: Ты хочешь понять что сломалось и самому сделать?
Есличо, замена форсунки стоит около 1900 рэ (форсунка + работа)...
Rush, Помянять не сложно , главное чтоб сама запчасть была у тебя в наличии. Под бампером все видно , если надо могу схему разбора бампера кинуть , там тож есть свои секретики... Изменено пользователем Sashochek
Добрый_жук, человек спросил: "Как исправить?", а не "На фига нужна эта штука? Может отключить?" )))
силиконовой смазкой намазать и пару раз открыть/закрыть.
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 недели спустя...
Fund, именно так! грязь туда с дороги попадает. надо посадить кого то кто будет включать омыватель, а самаму интенсивно промывать силиконовым спреем. слава Богу что ОД по гарантии меняет, я бы не стал! какая гарантия если у вас грязь в узле! кстати, привет всем! я в С4clubе сижу!
... может омывайки мало давление не создается
если моторчик жужжит, а форсунки не выезжают, то так и есть - "просто добавь воды" )))
если не жужжит - то проверяй предохранитель
jruz, на табло могло быть что угодно, но если это С4, то надписи не связаны с уровнем омывайки))) в с4 нет датчика уровня жидкости для омывания стекол. поэтому если проблема в омывании фар, то причины могут быть такие:
1. нет жидкости (можно проверить путем долива, либо путем заглядывания под капот, либо попробвывать включить омыватель лобового стекла.
2. сдох моторчик насоса (это значит что жидкость не льется ни на лобовое, ни на фары, да и сам моторчик не издает характерного жужжания.
3. если жидкость есть, моторчик работает, стекло омывает, а фары нет, то возможно проблема в том, что перегорел предохранитель, отвечающий за омывание фар ( маркировка F4, 20А находится под капотом)
4. Неисправность самих форсунок омывателей фар.
5. Если зима - замерзло все))) но не зима)
так что попробуйте п.1-3, если не поможет, то в сервис.
зы
забыл добавить, что омыватель фар работает только при включенном ближнем свете.
зызы
тему перемещаю в Эксплуатацию С4
С уважением, Модератор Локи
зызы
еще бы название темы поправить... а то какой-то слишком заковыристый глагол там )))
плин название поменяли))) теперь дико тересно что был за глагол такой)))))))
У мну так радует в пробках мыть свои глазки =))) вся пробка смотрит на меня, а жигули те вообще забывают, что ехать пора когда появляется возможность ;))
ах да! К вопросу - Как работают омыватели фар?
Отвечаю: - Красиво работают!!!)))))))) пшик пшик :-Р
