Зимняя резина и диски на Grand C4 Picasso
katz
  • 10 месяцев спустя...
Я вот тоже решил присоединиться к вопросу про 32 вылет вместо штатного 26. Кто нибудь ставил?
@BratAntonio, ты ставил, или из общих соображений?
  • 4 недели спустя...
В силу катастрофической финансовой ситуации, купил два колеса на перед 215/55 16 и поставил назад резину с предыдущей машины 225/60 16.
Все стало норм,запаса еще много,на неровностях не трет. Зад значительно выше стал.Вот думаю её на перед примерить,если подойдет, то и на перед поставлю аналогичную.
С4 Grand Picasso 2011.1.6 120(лс)
@Непабло,пока нет,но я правда проехал только до дома. Завтра нормальный пробег совершу,посмотрю,попробую оттормозиться,в снос попробую,благо есть место). Отпишусь обязательно после теста. :smile:
На каком-то форуме читал,что человек все 4 поставил 225/60 16, но я сомневаюсь,что на перед встанут,но тоже попробую
Ну что сказать,сегодня проехал до работы,скорости до 100 были,спецом оттормозился на грунтовке возле работы до срабатывания АБС.Все хорошо.ошибок нет,машина не ругается.После работы попробую ЕСП проверить.
Изменено пользователем sadist67
  • 4 месяца спустя...
Друзья, кто нибудь пользует на 16 диаметре ширину диска 7,5? Знаю, что чуть больше рекомендованных ОД. :smile46:
Тут подвернулись по бюджету  7.5Jx16 4/108 ET 26. :smile9:
Планируются использоваться с 215 резиной (или 55 или 60) Вроде по всем шинным калькуляторам проходят. Вот и думаю, ни где цеплять не будет? Например грузики за супорт. :smile37:
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Кто посоветует, какую брать зимнюю резину не шипованную на Grand C4 Picasso (2017г)?
И так и не понял (пишут по разному) - размер 215/60 R16 все таки будет или не будет цеплять, например, при выворачивании руля до упора?
Спасибо заранее за ответы!
Изменено пользователем clevcit
  • 8 месяцев спустя...
Выбирал зимнюю резину: заехал в магазин и набрел на Cordiant Snow Cross и Viatti Brina Nordica, размер 215/60/16, Viatti по диаметру больше и шире :smile37:, разница в диаметре чуть менее 1 см , 65й профиль взять побоялся, получается не все производители придерживаются размеров или глаз сбился?
Катал Кордиант Сноу кросс, больше на Кордиант не смотрю вообще. Как и на Амтел. Обхожу эти резины подальше.
Лучше уж хотя бы Нордман 5, хотя для такой тяжёлой машины липучка идёт великолепно.
В данный момент стоит Тойо идж5, очень нравится, особенно великолепно идёт по снежной каше, прям совсем не не замечает.
Переобулся в новый для себя размер, теперь я катаю 215\60\16(нешип, BridgestoneRevoGZ). Наверно можно сказать что это идеальный размер для нашего пончика.
Катался на 215\55\17 - жестко, подвеска работает не удовлетворительно, т.к. неподрессоренные массы увеличиваются из-за большего веса колеса. А подвеска у нас унылая, не терпит такое.
Катался на 205\55\16 - Неплохо, но маловаты. 205\60 ещё можно рассматривать, 205го пятна в принципе хватает за глаза, а вот высоты уже маловато..
Катался на 215\55\16 - Заводской размер, в целом полностью устраивает. Но хочется немного выше по причине унылого качества дорог. Особенно ямы на трассе, тут чем больше высота шины тем больше шанс её не убить в яме.
Катаюсь на 215\60\16 - идеальный, имхо, размер. И высоко, немного мягче, и вес не изменился. И в арке нормально смотрится.
Не катался на 215\65\16, но и ставить бы не стал, нет смысла.
Весной опять покупать резину, летнюю, возьму 215\60\16, и буду смотреть что бы вес резины был как можно легче. Ибо это очень положительно сказывается на работе нашей подвеске.
Изменено пользователем Февраль
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Катаюсь на размере 215/65/16. Когда покупал уже стояла резина такого размера. Потом себе и зимнюю и летнюю покупал в таком размере. Задевает немного передние подкрылки при полном повороте руля, но не критично.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Освежу, думаю перейти на нешипованую(до этого- только шипы), заказал Yokohama Ice Guard IG50+  оба комплекта (на малыша такой же), не путать с Yokohama Ice Guard IG50 (без плюса, с плюсом новее модель), посмотрим, снега всё меньше, шипы "коцают".
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
С самой покупки машины ездил на нешипованой резине.
Место обитания Красноярск, конечно у нас пореже бывают гололеды как в Москве.
Зачем для такой тяжёлой машины шипы, для лёгких малышек они необходимы.
Поставил на вторые комплекты,  отбалансировал, жду зиму.
  • 1 год спустя...
Установил
235/55R17 - не нарадуюсь.
Этот размер (по наружному диаметру) максимальный, что нормально встаёт в предние арки. Слегка цепляет локеры в крайних положениях при повороте. Совершенно не критично.
Подходящие размеры шин для 16-х дисков можно посчитать в любом онлайн шинном калькуляторе.
