Вентилятор охлаждения радиатора (объединенная тема)
Dzimao
Не включается вообще...
Ехал тут, загорелся стот и температура поднялась к 120 а может и повыше.
Остановился, не крутится...
Остыла, поехал потихоньку...
Когда приехал температура около 110, не крутится.
Сначала надо убедиться в работоспособности самих электродвигателей вентилятора. Я вытаскивал релюхи и замыкал контакты, через которые подается 12В. Ну а потом уже дальше копать.
А как конкретно узнать в чем дело то?
Термостат, датчик, движок?
Ты же в Питере живешь, съезди на диагностику. Тебе сразу скажут в чем дело. Но это либо термостат, либо движок вентилятора. А патрубки идущие к радиатору охлаждения были горячими когда случился перегрев?
Попробуй снова прогреть машину и посмотри на температуру больших толстых патрубков что на радиатор идут. Если холодные - это термостат не срабатывает и не открывает большой круг охлаждения, если горячие, то это уже дело в вентиляторе, причем в самом его моторе... (навряд ли в резисторах - они отвечают за 1 и 2 скорости)
Пришлось тут поехать на машине. Вобщем температура свободно переходит через 90, на 110-115 включал печку =)
Приехал, крутится вентилятор О_О. Но как то вяло - наверно на первой скорости. Думаю все таки поехать на диагностику как появится время. Но все же хотел задать кучу вопросов.
1. Когда покупал машину, залил антифриз не наш, около 700-800 рублей канистра, наверно хороший =) И температура всегда держалась на 90. Потом менял радиатор и залил уже наш за 300, температура стала плавать,85-95. Вопрос в том, как и насколько влияет ли антифриз на охлаждаемость?
2. Вопрос из предидущего. Какая температура нормальная на Ксаре? Чтобы держалась 90 или плавающая все-таки?
3. По поводу датчиков-термостатов и прочего. Что за что отвечает? За включение вентилятора, за его скорости, за большой малый круг охлаждения?
1. Вопрос в том, как и насколько влияет ли антифриз на охлаждаемость?
1 Влияет, но для решения твоей проблемы это не важно.
2 У меня два года как купил, держится 90 иногда проседает до 85 Выше 90 ни разу не было.
3 А собственно какой движок?
недавно также вентиль не крутился ваще, даже жижа охлаждающая начала подкапывать через крышку, заменил датчик температуры и все, у меня дизель работает на 80 градусах, редко когда 90.
VIN- VF7N1WJYB73001363
я писал в другие темы про 2 своих проблемы,но не догадался что они могут быть связаны:
1)при включении кондея появляется шипение, проверяли давление сказали в норме
2)в радиаторе жидкость всегда на минимуме или ниже, сколько бы не доливал,всегда крутится вентель, походу на 2-й скорости
из-за чего может антифриз из радиатора выгонять?....
Термостат, воздушная пробка, крышка расширительного бачка, резисторы вентилятора, блок управления кондеем (если кондей автоматический).
Когда выгоняет, что показывает температура?
Изменено пользователем tif
кондей не автоматический, кстати у меня 1.4 бензин 99года
а температура как обычно поднимается до 90, если едешь с нагрузкой(быстро разгоняешься или под горку), то поднимается немного выше 90, включается вентель, но все-ровно начинает течь, потом если нагрузка уменьшается температура может упасть и немного ниже 90.Лампочка никогда не загоралась, радиатор горячий....
я тоже думаю пробка, но откуда она берется?
Изменено пользователем Meveric
Вот и забей в профиль.
Попробуй стравить, кто-то писал, что на патрубке радиатора печки, который входит в салон есть штуцер, через который можно стравить воздух.
Но может у тебя дерьмовая пробка расширительного бачка (что вероятнее всего), так как температура-то нормальная, а при воздушной пробке, температура бы росла конкретно и не понижалась.
gil13, проще наверное "методом тыка" определить, чем разбираться. В ранних ситроеновских программах листы компонентов были и можно было сопоставить номер на схема с номиналом хотя бы, а теперь и это обрезали.
