Вентилятор охлаждения радиатора (объединенная тема)
Dzimao
Вообщем так... Тёплая машина, начал движение t чуть меньше чем 90. Уткнулся в пробку, на первой еле-еле двигаемся, t растёт до последней риски недоходя 2мм (та что без цифр) и медленно начинает опускаться (видно в этот момент и вкл вентилятор).
Без пробок со скоростью 50-60 и останавливаясь иногда на светофорах t либо чуть меньше 90 либо 90. Как только начинается тыканье на дороге t медленно начинает рости до опис.выше.
Авто купил только вчера, тем более с ситриками первый раз столкнулся. За сутки стрелка ни разу не пересекла последнюю риску, но всё-таки t высока и меня это очень беспокоит.
Иногда заводишь и высвечивается жёлтая лампочка с рисунком мотора. Стоишь - горит, начинаешь движение - через 500 м. гаснет.
Изменено пользователем TuMa
Либо резисторы на вентиляторе накрылись и не включаются малые обороты вентилятора, либо термостат.
Наблюдения показали - по трассе 75-80 стабильно. Как только пробка - нагреваеться не доходя 2 мм до предпосл. риски тут же вкл. 2 вентилятора, откл. при снижении до 90.
была у меня та же проблема. диагностика показала что врет сама стрелка на приборке...
У тебя 2 вентилятора? А Ксара первая или вторая? И разве 2 вентилятора вместе должны включаться?
если б термостат, то на трассе все равно бы т поднималась до максимума. даже за счет встречного воздуха не снижается температура у тебя. а так видимо вент время от времени крутит, всетаки
Так я же написал что он крутит от 105 и до 90 градусов.
Была подобная проблема. Оказалось резистор (как кто-то выше правильно предположил).
А где он стоит? Где купить? Какова цена?
VF7N1LFYF36356760
Под 8-ым номером релюшки ( проверь), под 9-ым - блок управления (проверь)
Тоже самое только на схемах:
post-6104-1270237988_thumb.jpgpost-6104-1270238008_thumb.jpgpost-6104-1270238039_thumb.jpg
Изменено пользователем tif
а может у него вентилятор односкоростной, или он у всех в 2 режима не зависимо от дорестайла и после? просто у меня почти такие же показания температуры. и крутит только на одной скорости.
Изменено пользователем Станислав
Приветы, подскажите пожалуйста где находится реле вентилятора охлаждения двигателя. Автомобиль CITROEN XSARA (N2) если можно фотку. Заранее спасибо.
VIN VF7N1NFUB73773769
Изменено пользователем mihens
У нас в Пикассо есть похожая тема. Резисторы вентилятора находятся под №7 На ХР тоже самое
А реле ( их как минимум 2 - низкой частоты и высокой частоты вращения + еще одно) в блоке предохранителей под капотом (на ХР)
А реле ( их как минимум 2 - низкой частоты и высокой частоты вращения) в блоке предохранителей под капотом (на ХР)
в блоке предохранителей под капотом нету
mihens, по деталировке см рис ANDREIFOX'а. А по месту расположения релюх tif должен помочь. У меня просто в Бэкапе эл схемы только на Ксару 1, а SEDRE со схемами для твоего автоса нету.
под капотом нету
Ну как нарисовано на рисунке, так же и под капотом.
Объясняю популярно, открываешь капот, нагибаешься и смотришь на лево от радиатора, там пластмассовая крышечка примерно 10 на 15. на ней прорези как на рисунке и по диогонали в углах два шурупа, откручиваешь два шурупа и там реле.
Народ подскажите а какое реле отвечает за скорость вентилятора, а то включается тока вторая скорость и температура двигателя постоянно близится к 105 градусам.
