Вентилятор радиатора охлаждения.
Ну всё ! И мой винт заработал. Благодаря Popesych, нашёл -таки сгоревший пред. Для меня было открытием, что под горизонтальной панелью предохранителей в моторном отсеке существует вертикальная панель с мощными предами! На схеме он значился, как MF1.  Ток 50А.
post-24240-0-99656700-1304538974_thumb.jpgpost-24240-0-55997700-1304538978_thumb.jpgpost-24240-0-79230500-1304538982_thumb.jpg
Присоединяюсь ! :rolleyes:
У меня была та же проблема.Заменил - заработало. Интересно - от чего это он сгорел? Где всё-таки проблема....
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
У меня вентилятор пострадал во время ,небольшой вобщем-то, аварии. Стукнул бампер. Лопасти перекосило, а вместе с ними и переднюю крышку винта. Сразу не заметил, И похоже якорь обмотками тёрся об эту вмятину пока не сгорел ... Моторчик тоже менял.
подскажите, на каких авто используются такие же резисторы вентилятора как и на Пикасине? Или кто восстанавливал? Похоже в них константановые шинки (не нихром).
Разборки у нас бедные.
Подскажите как быть мотор 1.8 закипает а вентилятор не сробатывает. Прозванил реле рабочее, бросил напрямую плюс на вентилятор работает, на колодке под реле нет постоянного плюса выдает только 5 вольт. Но у меня не работает клима может и это както связано. Зоранее благодарен.
del Caps Lock + split topic
btr, реле питается через предохранитель. Либо он либо провод сгнил. На форуме я схем выкладывал по карлсону много, потому что разновидностей схем у Пикассо много.
Баляць мае крылы
Спасибо за помощь !!! Как окозалось сгнил провод от предочранителя до реле.
[warning]Ещё +9% за Caps Lock. Повторится в третий раз - приму более жёсткие меры[/warning]
del CapsLock
Чем можно заменить сгоревший мотор вентилятора пикассо(с климой, 2000г, бензин, коробка механика)?
Есть ли отчечественные аналоги? Желательно вместе с крыльчаткой.. Долбанул вентилятор, пальцем крутится криво и мотору конец.
Кто-нибудь менял на вентиляторы от русских машин? И, если нет, то от каких моделей ситроенов-пежо подходят?
Изменено пользователем ice7
посмотрите сами что бы по глубине подошел! и еще направление вращения что бы было на радиатор (в жигулях он внутри ставился и если его просто поставить то будет в др сторону (провода попробовать перекинуть в магазине будет или нет крутится)
  • 4 недели спустя...
Греется двигатель,невключается вентилятор,если можно поподробнее насчет блока с зеленой фишкой.
какие предохранители идут на вентилятор?
машина ситроен ксара пикассо 2003,1.6 двигатель 8 клапанов
артикл датчика - 1338 A7. датчик находится над термостатом (глубже к движку), смотрим по верхнему патрубку орт радиатора к движку.
проверить просто - снимаем с него фишку вентил должен включится и появится сообщение о перегреве. если не вкл, смотрим преды под капотом, и далее уже надо будет лезть в блок реле/резисторов (они на радиаторе с внешней стороны справа)
terja
Так а скажи - ты в блоке предохранителей смотрел? Там предохранитель находится внизу блока - из корпуса надо достать блок, и пред вентилятора с обратной стороны, грубо говоря.
Незнаю что даже делать!Все преды пересмотрел и снимал и даставал с блока предохранители (под капотом)Если просто взять снять вентилятор и подкинуть к ниму провода будет крутится?Может же быть что сам вентилятор сламался тойсть моторчик! :sad: :sad:
Сам блок вытаскивал ? Я жэж говорю он с обратной стороны блока на 50А.
Да, есесенно - если дать 12В на вентилятор - то он будет крутиться. Конечно, может быть, что и сам вентилятор сломался.
