валерка Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 в общем не работала малая скорость вентилятора,заменил термопредохранитель на резисторе 0,8 сейчас всё в норме. Ссылка на комментарий
vad979 Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 помогите не выключается вентилятор.приехал домой он работает .пришлось отключить аккомулятор. Ссылка на комментарий
vad979 Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 прошол день одел клемму вентилятор опять работает! что делать. Ссылка на комментарий
ситроен с4 пикассо Алексей Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Здравствуйте! у кого такое было - при включённом эко-режиме (езда по городу) частенько пищит перегрев двигателя, включаешь кондиционер перегрев пропадает и больше не появляется. 1.6бенз 8кл 2001г. Ситроен с4 пикассо 2008г,1,8 бензин, у меня тоже самое,при включенном кондиционере вентилятор охлаждения работает,при выключенном не включается и несрабатывает на табло перегрев,скидывал с датчикам температуры фишку тишина. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 К электрику.... пусть провода проверит от датчика до мозгов. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
летчик Игорь Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Купил Citroen Xsara Picassо, 2000г., бензин, вентилятор работает только на 4 скорости, шумит, что делать куда лезть, под бардачек?, денег внапряг пока, помогите пожалуйста Ссылка на комментарий
boec Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Было то же самое, вот решение http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10145&page=5 Ссылка на комментарий
amilto Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Точно один резистор накрылся !Всем спасибо!Все работает! Так где всётаки эти резисторы расположены? Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 http://g.zeos.in/?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE А затем нажимаем на понравившуюся фотографию. Ссылка на комментарий
amilto Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 http://g.zeos.in/?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE А затем нажимаем на понравившуюся фотографию. :pioneer: Спасибо, оказывается всё не так сложно. Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Приветствую. Не могу определиться. В корпусе резистора имеется крупная спираль и рядом ещё мелкая штуковина, включённая последовательно. Что из них собственно резистор? Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 как это в корпусе резистора? резистор он и есть резистор. мелкая штуковина это оно :) Nasos2015 1 Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 всем привет.ситроен ксара пикассо 2002 2.0hdi.кто может точно сказать о термо резисторах вентилятора двигателя.вопрос такой:температура отключения резисторов 8ом и 54ом.спираль греется , но чтобы она не перегорела стоит маленький тепловой резистор при какой температуре он выключает ?спасибо ???? Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 не при какой. это термопредохранитель Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 он и срабатывает на температуру от спирали что бы не перегорела если не при какой зачем он там нужен? Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 спираль - сопротивление\нагревательный элемент. при остановке вентилятора, например при обмерзании, нагревается ещё больше и срабатывает термопред. Он выполняет как защитную так и противопожарную функцию Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 спасибо.если можете поясните пожалуйста работу этих терморезисторов.один на малую скорость и другой на большую скорость.что их отключает?купил как то терморезисторы на б/у надо было менять оба(сгоревшие) в одном спираль цела а пред сгорел . в другом все цело.занялся вопросом где купить этот пред ,что бы его приколхозить.спрашиваю в ларьке запчастей и у меня спрашивают (на какую температуру нужен?) есть и 175 и 195 на разную короч.тут я и ушел в стопор.вот и не пойму теперь какой нужен.на форуме никто толком ничего не писал. один только оговаривал на 195 градусов и все.так что же их отключает то? с малых на большие обороты.у меня были сгоревшие 2 терморезистора в одном спираль,но пред цел в другом пред но спираль цела.???? а на б/у в одном пред сгоревший тот что на 8 ом как термо пред не дает спирали сгореть? Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 спираль цела всегда - это малая скорость: при включении первой скорости спираль греется активно, т.к она как раз роль резюка выполняет. если сгорает термопред не работает как раз она. большая скорость работает независимо. на 195 ставить. термопред не дает загореться вентилятору или проводке или ещё чему либо и т.д и т.п Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 а второе термо реле за ,что отвечает?за вторую скорость вентилятора? вы написали на 195 ставить.это термопреды на эту температуру? Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 какое второе? на ксаре должен стоять серый блочок, насколько я помню, без всяких релюх. Этот серый блок и есть резистор на первую скорость с термопредом Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 стоит 2 термо .одно 8ом второе 54 ома.Вам респект за разьяснения и время потраченное.так 195 вы писали мне ставить эт температура предов? Володя спасибо большое. Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 можно вин глянуть, а то меня уже берут сомнения? 195 - это температура срабатывания термопредов. если он звонится то он рабочий, но откуда там 8\54 ома я не знаю. Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Вин номерVF7CHRHYB39346847ID. Володя а какой прогой можно все посмотреть по вину?утром хотел зайти на сайт,а нет доступа. стоят на дифузоре 2 терморезистора один черный 8 второй серый 54. Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 ночью сайт упал. Через ситроен сервис заходить нужно либо ещё есть, но не знаю можно ли кидать ссылку на сторонний клуб, там без регистрации ага, значит так, там стоят 2 как я и думал, но с резюками на 0.54 и 0.8 Ом. Если всё там нормально, то, видимо, причина в другом месте Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 так меня походу еще интересует точный пред на сколько он градусов.купить в запас.во как. Ссылка на комментарий
