Тупит движок
Начинаем с регулятора хзол хода и проверки герметичности дросельного узла и всего что с ним связано (трубку сапуна, тормозов(вакуумник))
Моя опять заглючила. Пока было плюс семь, и после змены у ОД моторчика ХХ каталась отлично. Сегодня похолодало до +2 с утра и началось то же самое. Позвонил Левше будем в понедельник гадать вместе, из моих описаний по телефону он выдвинул несколько версий вплоть до катализатора. Хэ-зэ.
Кстати, мне показалось что иногда при выкручивании руля на месте двигатель начинает неустойчиво работать, может это связано с основной проблемой?
Это (про руль) нормально.
При повороте руля в крайнее положение в системе ГУР давление поднимается (до предельного пока клапан не переустит), соответственно через ремень навесного это передается на двигатель. Так же как и при включении муфты кондинционера.
А обороты если не сильно плавают, то фиг с ними, главное послк прогрева всё ОК!
(если катализ то возможно и одна из лямбд глючит - прогрев не работает)
Спасибо (за руль) :pleasantry:
Но увы при прогреве нифига не легче в том-то и закавыка. Может просто на светофоре (газ не трогаю) каааак зареветь, и помогает только вкл/выкл и то не всегда. Вот тут бы тахометр и пригодился чтоб знать собственно насколько они высоко поднимаются, по звуку - ощутимо высоко
Чет я сомневаюсь что до такого регулятор ХХ может поднять!?
А газ электонный (без тросика)?
Вот и мой Левша сомневается что это ХХ,
газ, насколько я смог понять обычный тросик.
Но что бы газовать, надо заслонку открывать, воздух должен поступать, иначе задохнется! Чере ХХ (отверстие столько не пройдет. Датчик положения дросельной заслонки, тоже при глюке такого не даст (я штеккер забывал на него одеть, и к удивлению машина медленнее реагировала на команды)
Пусть левша смотрит, интересно что и каГ!
Ждем отчета!
Ждем отчета!
ОК
Хочу только сказать что как только договорился с мастером о встрече глюк притаился. Я его и так и разэтак, и газую специально, и разные варианты пытаюсь создать при которых повышались обороты - все нипочем, машина едет отлично. Радости это большой не приносит так как ждешь подвоха в самый неподходящий момент.
Неисправность датчика положения руля. Он должен увеличивать подачу топлива при работе ГУР на холостом ходу. На моей машине датчик меняли по гарантии. Находится справа по ходу на трубке ГУР около моторного щита. К датчику разъем с 2-мя проводами.
Ситроголик хронический
Интересно, а Б.Е.А. говорит что это нормально, в любом случае спасибо за инфу.
Значит у него тоже датчик неисправен...
Обороты меняться не должны - для того сия приблуда и сделана.
Да нет, датчик давления в ГУР (он у меня вроде так называется) впорядке, я имел ввиду, что при выкручивании руля до конца на секунду (даже меньше) обороты чуть снижаютя, а потом стабилизируются.
Если постоянно плавают, то диагностика показала бы неиспраность.
Плохо, что по интернету ощущения не передать.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Это точно, сам не любитель форумного способа общения, то на что в реале тратиться минут пять здесь может пару дней занять. и всеж спасибо что такой форум есть.
По делу.
при маневре на месте, а так же при движении назад для выравнивания оборотов приходится перегазовывать.
К совету ПЕГАСа, тогда стоит прислушаться, и на всякий случай проверить насос ГУР. может он (а датчик в порядке)
(у меня двигатель увеличивает обороты, но это не заметно. (это на ЗиЛ 130-131,и УрАЛе перегазовывать надо))
Владимир Сергей Пантелеевич почитайте всю тему! Есть такая же папралельная!
alexand проблема мжожет быть в качестве газа, или в балоне много конденсата - это в первую очередь!
neznaju paprobuju vse' pohistetj hto tam pihut spasibo
pri polnix balonax boljhe gazuet daze gloxnet,na polu pustix nevsigda gazuet
