Тормозные диски и колодки
  tif сказал:
Смазывать надо специальной высокотемпературной смазкой для направляющих. Может тебе сначало смазали не тем, вот и распёрло.
Была смазка специальная у меня, но так получилось что доверил дело другому а он мне простым литолом намазал.
Да в принципе я убрал эти резинки и прблем нет, нет стуков отлично работают уже год и не лезу.
  vas19791 сказал:
Мое ИМХО: что касается тормозных колодок, то нет никакого смысла переплачивать за бренды. Свои 20-30 тыс. км отходят любые.
Надо не забывать про тормозные диски. Некоторыми дерьмовыми колодками, как раз за эти 20-30тыс км можно убить диски напрочь.
Думаю надо брать колодки из золотой середины.
tif спасибо - завтра глянем.
сейчас малышку прокатили. Передние берутся как вкопанные, задние на самом деле слабо. (за рулем не чувствовала, со стороны зато видно сразу). Незнаю как вариант бак залить полдный и в багажник чего то тяжелого. Все равно будем раскручивать и смотреть.
Что ж авто так капризничает:(
Подари мне улыбку ;)
  SFY сказал:
У меня знакомый в багажнике на восьмёрке мешок цемента возил, когда заменил пружины и ещё проставки поставил, а я на шестёрке выкинул этор регулятор и соединил напрямую (он у меня подтекал).
  tif сказал:
мы на "боевой" клио тоже вырвали регулятор и блок АБС. Не советовал бы в такой конфигурации ездить... Пришлость ставить ручной регулятор.
  tif сказал:
Тогда у тебя должен стоять регулятор давления для задних тормозов (колдун). Подача тормозухи регулируется им при увеличении веса в багажнике. Может в нём проблема, он под номером 1.
искали трое пары глаз моих механиков, так и не нашли этот регулятор, сказали что на разных ксарках - может и быть и не быть, что французы народ предприимчивый.
Значит отчет по ремонту (эллегия состоит из нескокольких частей):
не качаясь разбора головы, и всего остального.
Тормоза передние: полностью перебрали - почистили от ржавчины, колодки еще разок переставили, вообщем все шероховатости убрали. Беред передними как вкопанная, честно.Идеал.
Тормоза задней части: будем скоро вновь перебирать, уже с снятием повторно дисков, колодок и т д., заменой болтов и т д. Есть подозрение на то что нехватает возможно давления в тормозном цилиндре.
итого: все колеса перебрали , ручник - идеал, задняя тормозная ось слабовата. На станцию заезжали проверять. до и после разбора.
ребят, ЧТО кроме цилиндров тормозных еще может быть? возможно кто сталкивался. Достало столько времени (не столь своего - сколько моих золотых механиков) переведено.
а что мешает по VIN это определить ?
  SFY сказал:
я выше писал, что. ПРосто на станции ГТО кто-то хочет доп. мотивации. Задняя ось без абс слабовато тормозит by design
так что кг 100 положить в багажник? я литров 40 воды в канистры загнала. + 30 литров бенза в бак. Мало наверное. Д
Да я сама видела не совпадает на табло значения рабочих ТС левого и правого.
  SFY сказал:
если "колдуна" не предусмотрено конструкцией - тогда не поможет.
  SFY сказал:
а это уже совсем другой вопрос. С этого нужно было начинать. Тут уже масса вариантов есть разных.
  SFY сказал:
Может тормозуху поменять и прокачать, если не поможет, то менять цилиндры (можно конечно разобрать их, почистить, поменять манжеты, но лучше заменить)
И ВИН напиши, посмотрю, должен стоять регулятор или нет.
Не в тему немного, но решил поделиться опытом.
Менял недавно передние колодки. Покупал всегда самые дешевые рублей за 600-700 в черно-зеленой коробочке, фирмы не помню. Раньше колодки не огорчали, последние поставил, притерлись, вроде все ок. Прошло недели 2 с момента установки, ехал вечером домой быстрым темпом, чувствую начинает пахнуть колодками, и торможение становится совсем неэффективным, педаль в пол - машина неохотно замедляется...
  05dimon сказал:
Эм, направляющие чего ? =)
Такое происходит как я понимаю только когда колодки перегреваются.
Колодки перегреваются, когда не отходят от диска, значит не разжимается цилиндр или цилиндр не может сместится по направляющим.
  05dimon сказал:
А от интенсивной езды газ-тормоз не перегреваются?
Конечно будут нагреваться!
И совершенно верно отметили, посмотреть направляющие суппорта. Вытащить, смазать высокотемпературной смазкой. Обратить внимание на пыльники тормозных цилиндров и самих направляющих. Должны быть целыми, иначе грязь будет скапливаться. Также посмотреть, чтобы колодки не клинили на своих посадочных меестах.
  05dimon сказал:
А от интенсивной езды газ-тормоз не перегреваются? Я думал проблема именно в этом. Я когда колодки менял цилиндр то вжимался.
До такой степени не перегреваются. Цилиндр ещё должен поперёк диска свободно двигаться по направляющим, иначе или наружная колодка всегда будет прижата, или внутренняя.
Может кто заказывал ремкомплект напровляющих супорта со смазкой 4 439.25. Нужен номер этой смазки а то что-то перепробывал несколько даже от БМВ вступает в реакцию с резинкой на напроляющей, клинит её так что напровляющую вытащить не можешь. Орегинальная смазка была белого цвета похожа на пасту теплопроводную.
Если кто сталкивался или смазывал чем что подошло то поделитесь опытом.
  Roman_T сказал:
Выбросите резинки и смажьте направляющие литолом, у многих проблемы заканчивались (они об этом здесь писали) !
  Roman_T сказал:
Я пользуюсь графитной смазкой и вообще все болты и гайки ей мажу
Последний раз при замене колодок почистил и смазал направляющие высокотемпературной смазкой Done Deal, специально предназначенной для этого дела. Вроде как аж до 260 градусов (!).
Done Deal вообще много всякой автофигни делает. Герметики, клеи, смазки. И вроде как неплохая контора.
Я год назад смазывал, какой-то зелёной высокотемпературной смазкой для направляющих. Продавалась в обычном магазине автозапчастей. Маленькие пластиковые прозрачные пакетики, название не запомнил.
До сих пор полёт нормальный.
