Что у меня поломалось?! ("Antipollution fault")
Только что опять из сервиса, провода, разъемы в норме. Вердикт забиты каналы по которым воздух от пылесоса подается в выпускную систему, чтоб почистить нужно снять ГБЦ, поэтому снова появился вопрос действительно ли нужно ее снимать, может есть другой вариант, можно ли подобраться к этим каналам сняв выпускной коллектор, или програмно отключить эту продувку катализатора, может была у кого-то похожая история?
Martinez, Как я помню головку блока со снятым выпускным на С5, то можно закрыть целлофаном все и промыть какой проточной химией. А там полностью непроходимость от клапана до выпускного?
ЗЫ
P.P.S.: 90% всех выданных предупреждений за дубль-темы приходится на жителей Белоруссии. К чему бы это?
Потому что мы пилоты.... ой мы писатели а не читатели
ЗЫЫ Беларусь правильное название нашей синеокой.
Баляць мае крылы
Popesych,На "восток"е сказали что сняли клапан и пытались дуть туда сжатым воздухом, все забито.Перечитав много инфы по этой теме понял что скорее всего варианта два либо antipollution fault либо снимать и чистить ГБЦ,вот интересная тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16690 , там даже фотки этих каналов имеются.
Мне в сервисе вынесли такой-же вердикт.Снять почистить поставить в районе 27 штук.
Спросил как сделать подешевле?Сказали подешевле:забей и ездий, а последствия? особо никаких,будут слегка плавать обороты и на холодную подтряхивать движок.
Ну я и забил езжу уже 3 месяца, движок не колбасит а обороты если тупо уставится и секунд 20 смотреть не отрываясь на стрелку тахометра то замечаешь ОНА ШЕВЕЛИТСЯ ))).
Изменено пользователем trimark
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.
А вот у меня "Antipollution fault" ещё интереснее:
AF есть, но на поведение машины Никак не влияет! (до 4500 оборотов на обгонах без проблем)
У друга механика прогнали по "Lunch", но инфы мало (error 0001 "выхлоп газов"...)
Выхлоп газов кстати чище чем у новой, даже на холодном запуске.
Вначале махнули рукой и обвинили пробку бензобака (у нас жарко + 150тыс./ 9 лет).
А вот теперь уходит масло - около 1-1.5 литра на 1000 км. Вследствии чего получил вердикт о западении/закопчении колец + разбор головы + всё что по дороге...
Что скажете? Кто виноват и что делать? Каков шанс что обе проблемы взаимосвязанны?
Спасибо.
Всем привет! У меня тоже проблема с AF! Первое время не обращал внимания, так как машина вела себя хорошо. Со временем начались проблемы...Машина начала троить, причем не всегда. Добираюсь до работы и обратно (мин 15-20 езды)без каких либо "троений"! Стоит чуть подольше поездить как начинается...троит и не набирает обороты при разгоне...минут чрз 10 может все это пройти...Менял свечи, бензин - не помогало, чистил форсунки - без изменений...Заезжал на станцию, диагностировали лексией - неисправимая ошибка инжектора 1....Что это?Подскажите как с этим бороться?
Решил тоже написать про AF. Был у нас он еще при покупке. Как сказал хозяин - ерунда и она постоянно почти у всех. Покатались где-то месяца два и решили от нее избавиться. Приехали к официалам... они поменяли нам (конечно после полной диагностики. они без этого не могут) лямбду - ничего не поменялось, потом прошивку - машина стала кушать на литр больше, потом еще хотели много чего попробовать поменять, но мы не захотели :) Сейчас (прошло уже два года) зимой AF нет, летом есть. Еще один раз летом поменяли гофру и AF исчез на пару месяцев. Вот такие пироги с котятами :) Решайте сами.
машина ехала сначала с рывками, загорелся чек, пока ехал потихоньку до дома, (насколько я понял коробка перестала переключать скоростя) на скорости 30 - 3 тыс. оборотов, 40 - 3,5 тыс. выше не ехал. Помогите с проблемой (((((((
Господа ситроводы! У меня Ситра С5-1 2001 года, V6 3 литра, бензин. Антиполюшка забодала. Начитался тут про кислородные датчики от ваз 2112. Не могли бы подсказать, какие мне нужны датчики на мой двигатель. Спасибо!
Двигун V-образный, значит 2 верхних, 2 нижних. По каталогу у меня стоит 7W LONG 565 сверху и 7W LONG 550 снизу. Верхний от нижнего чем-то отличается? Какие аналоги, доступные по деньгам можно воткнуть? Спасибо!
В общем такая проблема:
Загораются на машине лампочки и выдает ошибки "Depollutions system faulty" и "ESP/ASR System Faulty".
Соответственно отключается турбина и машина тупит. Ехать на офф.сервис нет возможности пока.
Вопрос работникам сервисов и опытным ситроеноводам - есть у кого то полная расшифровка от чего эти лампочки могут загораться и куда смотреть при каждой конкретной ошибке. Желательно на русском и поподробнее. И про все лампочки, которые в машине имеются, чтобы не задавать кучу вопросов по мере появления проблем.
В руководстве по ремонту что то такого не нашел :(
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было жаль бесцельно прожитые дни! (автор отчасти я, частично Н.А. Островский, роман "Как закалялась сталь")
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=1210 спасибо ненада :morning1:и ещё вверху поиск есть,,,Ежели и это в лом,то пиши в личку. Изменено пользователем Карэн
Карэн, все бы хорошо. Но читать 28 страниц про бензиновые проблемы нет пока возможности. У меня кстати дизель. Половину прочитал, ничего хорошего не нашел...
Мне все таки интересно именно в каких случаях загораются эти лампочки. Желательно в виде технической документации, чтобы не гадать на кофейной гуще от чего же сегодня у моего "цитрамона" голова "заболела" :)
Vas_,вроде взрослый человек и на форуме не первый день, человечество давно придумало велосипед, а вместе с кодом форума кнопку поиск, советую уделить ее освоению э-тцать минут своего драгоценного времени, чтобы потом его и сэкономить в разы
Спешл фо ю - Антиполюшен в дизеле
Инструкцию по эксплуатации С5, надеюсь найдете уже самостоятельно
только сначала загорался engine - anti pollution system faulty (двигатель - анти-дефектная система загрязнения), периодически загорается engine - anti pollution system inoperative (двигатель - анти-недействующая система загрязнения), машина начинала дергатся, потом резко тормозила, а потом только с коробкой начинаются проблемы. Тешу себя надеждой что проблема с коробкой это последствия AF (((((, первый день прогазовал машину, вроде все прошло, сегодня опять прежняя история
